Текущее время: 13 май 2026, 02:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор оборотов для коллекторного двигателя
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 16:19
d2048 писал(а):
для стабилизации оборотов связь может быть, а может и не быть
В устройствах, на которые я привел ссылки, обратная связь присутствует - по току, резистор в катоде симистора.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 16:51
безусловно так, этоя неправильно выразился, я имел в виду традиционные датчики на проводах, то, что я называл "концевик" в своем описании.
буду пробовать, направление понятно.
еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 00:09
U2010b>>> Неплохой вариант. Защита по току, плавный старт, регулятор оборотов.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 23:16
спасибо. уже заказал -- пару месяцев и будет тут.
тут еще другой вопрос возник.
в микросхеме, которая у меня есть (ILA1185, которая оказалась копией TDA1185A 1986 года рождения) расчеты в даташите идут относительно 110в 60гц.
и перевод даташита немного с дырками.
power-1185.png [ 128.55 Кб | Просмотров: 9218 ]
отсюда первый вопрос: если 220в больше чем 110в в 2 раза, то надо балластный резистор по питанию тоже увеличить в 2 раза?
регулировать предполагаю коллекторный мотор 600 вт
переведенный даташит в приложении
есть еще вражеский даташит на папу (TDA1185A) если надо
ILA1185r_1.pdf [248.31 Кб]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 05:16
Да, достаточно изменить только этот резистор (поставить два, последовательно - 10к по 2 вт, каждый).
