Текущее время: 01 мар 2026, 15:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 588 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: Текущие проекты пользователя Iurii-а
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 19:36
Сегодня запускал двигатель без магнитов и катушек. В основе обычные радиальные шарикоподшипники. На днях будет отчёт.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 21:16
Поздравляю. Не очень там балуйтесь, оно должно неплохо греться.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 21:49
Уже. Расплавленный алюминий упал в подставленную стальную коробочку и мгновенно прожёг стол через эту коробочку. После этого кладу большой кусок фанеры поверх стола.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 19:35
Так какой, позвольте спросить будет диагноз?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 01:37
А скорость вращения меняется со временем?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 11:47
Я долго не крутил. Подшипники очень быстро раскаляются и начинают дымить, так как в них начинает гореть смазка.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 18:47
Покажите! Для нас.. :oops:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 21:50
Я уже разобрал к сожалению этот мотор. Да и подшипники жалко гробить. В них же там точечная сварка работает. :)
Сейчас собираю другой мотор, на вихревых токах. Это довольно редкий тип двигателей, если конечно не считать электромеханические счётчики энергии. Но я очень давно использую один такой моторчик и оценил все его достоинства. По такому случаю даже его разобрал, хотя это довольно рискованная операция. Одно неосторожное движение и двигатель можно выбрасывать. На этот раз обошлось. :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 23:50
Сегодня снял мотор в воде. Завтра попробую снять с дымом, хотя планировал сегодня. Как назло в маслёнке масло закончилось. Пошёл в сарай за малом, а по дороге его потерял. Потом нашёл, но потерял носик от маслёнки. Даже самому не верится, что можно быть таким рассеянным. Только к ночи сцену собрал на столе.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 05:01
В голове идей много.. :)
Ждём кина!
