Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 17 мар 2017, 11:41 |
- Импульсный блок питания на основе балласта КЛЛ и импульсного трансформатора ТПИ-8-1 или ему подобного. Добавил ku202.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 13 окт 2017, 22:09 |
ku2021. Там возможно что-то повторяется. Но есть много портативных программ. В архиве 30МБ >>>2. Вообще-то есть очень простой способ подогнать число витков под сердечник. Строите какой-нибудь источник с постоянной частотой и подключаете сердечник с расчётной катушкой. Потом плавно повышаете напряжение и следите за током, который резко возрастёт, когда сердечник начнёт входить в насыщение. Если не входит при предельном напряжении, отматываете витки, если входит раньше времени, доматываете. Так как витков обычно немного, то такая подгонка занимает времени меньше чем сложные расчёты. А если учесть, что проницаемость мигнитопровода обычно неизвестна...
ku202
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 14 окт 2017, 20:58 |
За пункт 1 спасибо. По пункту 2 не совсем понял, что значит "Строите какой-нибудь источник с постоянной частотой и подключаете сердечник с расчётной катушкой."
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 14 окт 2017, 21:16 |
ku202 1. Например строите задающий генератор на TL494 и с его помощью управляете ключами. Дело в том, что импульсные БП с автогенерацией меняют частоту в зависимости от нагрузки. А когда у нас частота фиксированная, то при изменении напряжения питания будет меняться только ток.
Хотя, если есть частотомер или осциллограф, то можно использовать БП и с автогенерацией. Когда трансформатор входит в насыщение, частота начинает расти. Добавив витков в первичную обмотку, частоту можно снизить до 30кГц.
2. Мы же пытаемся сначала рассчитать первичную обмотку, исходя из неких предполагаемых параметров сердечника, частоты и формы тока. Но реальные параметра могут сильно отличаться от используемых для расчёта.
ku202
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 14 окт 2017, 21:44 |
Iurii В общем то дошло.
1. Может попросту взять рабочий ИБП, вытащить родной транс, а туда испытуемый? 2. А повышать напряжение каким макаром? 3. Амперметр, в разрыв первичной обмотки испытуемого транса естественно? Есть частотомер. 4. А если этот "UU", ТВС который, расчитывать как "П" - образный? Площадь сечения "круга" подогнать под пл.сеч. "квадрата", соответственно высчитать какова будет размерность у этого "квадрата" и от этого вести расчёт? Будет какая то разница? 5. И ещё, мне больше нравится на VIPer. Минимум навески, все защиты, ну а больше 100 ватт мне ни разу не потребовалось. Если не путаю, VIPer 100 как раз под это подходит. И прога для его расчёта есть. Думаю на Алике пяток этих виперов заказать.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 15 окт 2017, 11:05 |
1. Можно, но результаты будут немного другими, чем в БП с автогенрацией. Скажем в компьютерном БП, у задающего генератора есть мёртвая зона, а у трансформатора схема рекуперации энергии. То есть там трансформатор работает в более щадящих условиях. 2. Можно например с помощью ЛАТР-а. 3. Амперметр между входным фильтром и остальной схемой. Между сетью и входным выпрямителем нужно лампу накаливания включить. 4. Я добавил в Дополнительные материалы" к статье Справочник по ферритам Злобина>>> Там в районе сотой страницы есть информация по этим магнитопроводам. Она вас не обрадует. Речь идёт о частоте строчной развёртки телевизора 625х50/2=15625Гц. Хотя возможно будет работать и на более высоких частотах, но потери будут выше, чем у ферритов, рассчитанных на 100кГц.
ku202
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 17 окт 2017, 21:42 |
Спасибо за программки и справочник, но в нём моей марки нет, нашёл в другом. Где то пролетело, не могу найти, на них делали сварочный аппарат и кто то там написал, что могут работать на частоте 4МГЦ. Возможно это феррит от ТДКС?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 18 окт 2017, 00:08 |
ku202 Некоторые ТДКС-ы могли работать и на вдвое больших частотах, так как были стогерцовые телевизоры. Насчёт мегагерц сомневаюсь. Есть высокочастотные весьма ферриты, но они предназначены в основном для небольшой мощности. Дело в том, что выше 100 кГц проблемы возникнут не только с ферритом, но и с ключами и диодами. Ни то ни другое нельзя мгновенно закрыть или открыть. Время затраченное на отпирание и запирание должно быть в сотни раз меньше, чем время в открытом или закрытом состоянии. В течение времени отпирания и запирания полупроводниковый прибор превращается в активное сопротивление.
ku202
Заголовок сообщения: Импульсный БП на ТПИ-8-1 или ему подобном Добавлено: 28 окт 2017, 20:02 |
А как вам это: "Блок питания на основе трансформатора ТПИ-8-1 и электронного балласта энергосберегающей лампы В настоящее время, в частности благодаря рекламе, большой популярностью пользуются так называемые «энергосберегающие» лампы, представляющие собой электролюминесцентные лампы со встроенным в цоколь электронным балластом. Практически этот «балласт» представляет собой электронный генератор, питающий лампу высокочастотным импульсным током повышенного напряжения. На рисунке 1 показана схема наиболее распространенного «балласта». Как видно, это двухтактный ВЧ-генератор, питающийся выпрямленным напряжением сети. Обратная связь, необходимая для работы генератора - трансформаторная. А запуск производится динистором. Сама люминесцентная лампа включена между первичной обмоткой импульсного трансформатора и средней точкой, образованной двумя конденсаторами. В лампах с плавным розжигом есть терморезистор, в лампах с моментальным розжигом его нет. Однако несмотря на заявляемый ресурс энергосберегающие лампы довольно часто выходят из строя по причине неисправности самой лампы. Возможно это связано с низким качеством продукции китайского производства, поступающей на отечественный рынок. В конечном итоге у радиолюбителя оказывается круглая плата электронного балласта лампы, которая по сути является почти готовым импульсным блоком питания. Для преобразования электронного балласта в импульсный источник питания нужно переделать его выходной каскад, и желательно увеличить емкость сглаживающего конденсатора, который имеется в схеме после сетевого выпрямительного моста. Если требуется мощность не более мощности лампы (например, 25W), то переделка вообще минимальная, - рис.2. Вы просто берете и удаляете лампу, соединив обмотку трансформатора со средней точкой конденсаторов перемычкой. То есть вместо схемы с лампой, двумя диодами, конденсатором и терморезисторов - перемычка. Затем нужно в каркас дросселя L намотать вторичную обмотку. Этот дроссель становится выходным трансформатором. Он выполнен на Ш-образном ферритовом сердечнике, плотно склеенном. Пытаться разобрать его -только сломать. Поэтому нужно набраться терпения и наматывать вторичную обмотку просовывая намоточный провод в зазор между каркасом и краями сердечника. Но это не так и страшно, потому что нужно намотать всего 10-20 витков. Переменное напряжение с этой обмотки подать на мостовой выпрямитель. Таким образом можно сделать блок питания небольшой мощности. Но если требуется большая мощность - необходимы и большие изменения. Прежде всего соответственно мощности нужно заменить диоды входного выпрямительного моста. Сопротивление через которое он подключается к сети нужно либо вообще убрать, либо понизить его до нескольких ом, а вот мощность должна быть не менее 10% от мощности, которую предполагается получить на выходе. Можно использовать резистор от платы фильтров источника питания старого телевизора «УСЦТ». От него же пойдет и конденсатор на 100 мкФ -350V (вместо того маленького, что в балласте на выходе сетевого выпрямительного моста). От источника питания «УСЦТ» типа МП-403 можно использовать и импульсный трансформатор. Это импульсный трансформатор на Ш-образном ферритовом сердечнике ТПИ-8-1. У него есть одна первичная и несколько вторичных обмоток. С данным трансформатором от «электронного балласта» можно получить мощность до 100W, но это потребует дополнительных мер. Выше уже сказано о замене сетевого выпрямителя, гасящего импульс тока резистора и конденсатора, сглаживающего пульсации выпрямленного напряжения электросети. Так же потребуется предусмотреть теплоотвод транзисторов, а их эмиттерные резисторы заменить более низкоомными (там 1-2 Ома, а надо 0,2-0,5 Ом) и большей мощности (не ниже 2 W). На рисунке 3 показана схема импульсного блока питания с трансформатором ТПИ-8-1. Первичная обмотка трансформатора 1-19 включается вместо дросселя L, на который в схеме на рис.2, наматывали вторичную обмотку. У трансформатора ТПИ-8-1 первичная обмотка имеет отводы и практически состоит из трех обмоток по 27 витков. Подключив не всю обмотку, а например, 54 витка можно повысить вторичные напряжения. Вторичных обмоток предостаточно. Даже есть дополнительные, которые не используются для формирования вторичных напряжений в блоке питания МП-403, а в качестве контрольной обмотки и обмотки обратной связи. Это обмотки 7-11 и 3-5. Все выпрямители однополупериодные, -как в схеме телевизора. Но можно сделать и мостовые. Вторичные напряжения будут отличаться от типовых для блока питания МП-403 потому что, во-первых нет стабилизации, а во-вторых, совсем другая схема генератора. И самое интересное в том, что используя разные платы балластов даже от одинаковых ламп вторичные напряжения различаются в пределах до 20-30%. Щеглов В.Н." Вложение:
Схема-импульсного-БП-на-ТПИ-8-1.jpg [ 66.32 Кб | Просмотров: 33428 ]
Ш12х20 были разные: в ТПИ-3, ТПИ-4-2, ТПИ-4-3, ТПИ-5 применялся феррит М3000НМС (сердечник Ш12х20х15 с зазором 1,3 мм в среднем стержне); в ТПИ-8-1 - М3000НМС-2 (Ш12х20х21 с зазором 1,37 мм). Чем отличается ТПИ-8-1 от ТПИ-8-2? Данных в инете не нашёл.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 01 ноя 2017, 22:16 |
ku202
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 4 Добавлено: 02 ноя 2017, 00:09 |
Юрий. Я полностью согласен с вами. Но, он здоровенный, неисправный, деталек нет и я в этом (импульсной технике) плохо разбираюсь...
