Текущее время: 21 июн 2026, 23:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Про зарядные устройства
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 00:10
Инк писал(а):
Напряжение не меньше 1,90 В, ток 200 - 300 мА, контроль окончания зарядки по существенному росту температуры.
не советую я такой контроль, если нет автоматики на отключение, то не больше 1.7 вольта
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 13:50
d2048 писал(а):
Инк
может быть схему посоветуете , простую и надежную?
Я очень слабый радиолюбитель, да и смысла не вижу паять подобную схему, если не совсем в глуши живёте, слава китайцам - хорошо нас снабжают (имею в виду не Али, а в общем).
Сейчас инет не позволяет глянуть, но подозреваю, что, как и все никелевые акки, эти имеют эффект памяти, а следовательно, заряжать выгодно полностью, что возможно только при напряжении 1,9 В.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 16:03
В идиллии используют интегральную схему, заточенную под зарядное устройство. Такие схемы умеет отслеживать изменение напряжения. Собрать такую схему на дискретных элементах сложно и не очень целесообразно. Проще сделать заряд током с контролем напряжения. Стабилизатор тока настраивается на 0,1С и периодически отключается для контроля напряжения. Как только напряжение достигает запланированного предела, стабилизатор отключается. Вот здесь я реализовал такую схему>>> Недостаток - нельзя полностью реализовать возможности аккумулятора. Возможен небольшой недозаряд, так как предельное напряжение может отличаться доже у одинаковых аккумуляторах из разных партий.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 17:23
Инк писал(а):
эффект памяти
эффект памяти проявляется в основном на кадмии и действует это при не полной разрядке, не нужно путать.
и всегда лучше недозаряжать(срок жизни аккумулятора при этом увеличивается) чем перезаряжать и значительно сокращать жизнь аккумулятора
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 17:27
спасибо, постараюсь разобраться
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 21:12
А литий-ионные ещё и загореться могут при перезаряде.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 12:58
Да, промахнулся я с эффектом памяти :)
К тому же, в инете пишут, что никель-цинковым он вообще не свойственен.
Насчёт "лучше недозаряжать, чем..." согласен, но 1,7 В - мало, зарядится примерно наполовину.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 13:14
:unknown:
как это, если напряжение заряженной банки 1.6 вольта?
зарядится даже при 1.6 вольта, но довольно долго, зато безопасно
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 15:55
По аналогии - вы думаете, что NiMH можно зарядить напряжением 1,2 В? А Li-ion - 3,7? Даже если год держать под этим напряжением.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 16:08
Инк
прошу прощения - почему то переклинило что 1.6 вольта это полностью заряженный аккумулятор (сам с ними дела еще не имел)
так что вы правы - 1.9 вольта :oops:
