Текущее время: 06 май 2026, 05:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Ищу схему микшерного пульта
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 23:23
:oops: Ищу схему промышленого микшера.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему микшерного пульта
СообщениеДобавлено: 26 сен 2017, 23:59
Вот нашёл парочку местного производства. Был ещё с ревербератором, но что-то я его не нахожу.
Схема имшерногопульта Сонор М-08-02.djvu [582.83 Кб]
Схема микшерного пульа Сонор М-08-03.pdf [4.55 Мб]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017, 00:20
может устроит блок схема
схема2442.doc [487.5 Кб]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 09:36
Спасибо. Пригодилось.
Есть вопросы, но чуть позже.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 21:30
На схемах есть режим "Панорама". Что, это?
Где почитать о микрофонных усилителях?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2017, 21:45
это не режим а регулятор панорамы, другими словами баланс сигнала по каналам левый-правый. по аналогии как стереобаланс в усилителе
кстати на блок схеме, предложенной мной, в стерео входных каналах этот регулятор так и обозначен BALANCE, а в моно каналах PAN
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 01:14
Значит, этой крутилочкой, регулируем сколько, в какой канал, давать моно сигнал?
Блин, как всё сложно.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 10:48
По-хорошему, панорама должна управлять не только уровнем, но и фазой ВЧ, чтобы указать слушателю, где находится источник сигнала. А микшер уже потом смешивает все сигналы в общую картину.
А вы что пульт собираетесь делать с нуля? Проще неисправный наверное купить и восстановить. Чтобы им было удобно пользоваться, он должен быть большим, а на большой уйдёт много сил и времени. Я много лет назад начал было проектировать пульт, но забросил сразу, как только оценил трудозатраты по корпусным работам и механике. Планировался пульт с ревербератором на основе лентопротяжного механизма с карманом для ленты (тогда ещё не было микросхем). Это механизм я даже довёл до работающего макета.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 13:00
как всё сложно.
да ничего сложного :D
в большинстве случаев этот регулятор или стоит в среднем положении и в оба канала идет идентичный сигнал(чаще всего), или повернут в какое либо крайнее положение, чтобы сигнал был только в одном канале.
а промежуточные положения используются исключительно для создания каких либо шедевров
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 16:28
Проще купить новый на Али. Но, таких нет, а если есть то стоят, мама не горюй.
Пока только изучаю тему. Пришёл к выводу, что нужно рассматривать всё в комплексе микшер, усилитель, колонки.
Китайцы, к стати меня сильно удивили. Есть усилители на микросхемам с диф. входом. Так они ставят преобразователь с диф. в линейный прямо на плате усилителя. Я в шоке.
С фазой панорамы, интересная мысль.
