Текущее время: 12 июн 2026, 13:57
 Заголовок сообщения: Хлебопечь Gorenje BM 1400 E
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 21:20
Привет! Когда я ставлю в хлебопечь ведерко с одной секцией -замешивает правильно,лопатки стоят там прямые!
Проблема в том,когда ставлю ведерко с 2 секциями -размазывает тесто по стенкам-замешивает не правильно,там стоят лопатки загнутые -делаю вывод -мотор крутит не в ту сторону!
Там стоит мотор хв 8628-в,может при монтаже китайцы не правильно подключили двигатель?
Может поменять полярность включения двигателя?
Спасибо!
р.с.
мотрочкик подключается 3 проводами ,плата управления вм1403-р-41.
 Заголовок сообщения: Re: Хлебопечь Gorenje BM 1400 E
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 22:51
Если три толстых провода, то быстрее всего, это бесколекторный двигатель. Потому, после таких махинаций, ничего не изменится.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 08:27
Я конечно не в курсе новых бесколекторных, но в обычных трехфазных для изменения направления вращения надо именно просто поменять местами любые два провода...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 20:49
Привет! Если кто то занимается ремонтом бытовой техники - помогите,пожалуйста,хотя бы схему платы управления мотором найти!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 22:43
superrusik
От Gorenje не видать, а от других печек можно накачать разных. Наверняка в них много похожего. Смотрите в Google по кейвордам: bread maker service manual.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 21:36
Привет! Вот сфоткал ,1 разьем -это кондер 1.5 мкф на мотор,2 -это 3 провода от мотора!
Какие 2 провода поменять местами,что б движок крутился в другую сторону?
Спасибо!
P70921-210142.jpg [ 757.01 Кб | Просмотров: 19918 ]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2017, 21:45
Мотор обычный.
Попробуйте нарисовать схему включения.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 18:15
Привет!Может проблемы и нету,сейчас нету возможности проверить,может просто перевернуть вилку в хлебопечке при включении ее в резетку?
Но если не пройдет такой фокус-тогда поменять местами красный и белый провод?
Спасибо!
мотор.jpg [ 15.97 Кб | Просмотров: 19908 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 19:53
не прокатит
не умер Данила, так болячка задавила :D
нужно поменять местами концы обмоток или 13ом или 21 ом
СообщениеДобавлено: 23 сен 2017, 20:19
Привет!Если я Вас правильно понял,нужно поменять местами на разьеме №2 красный и черный провода?
Спасибо!
р.с.
Тогда,по Вашему совету,окажется более высокоомная обмотка рабочей,это меня смущает!!!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
