Текущее время: 16 июн 2026, 17:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Восстановление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 23 дек 2013, 21:31
здравствуйте уважаемые форумчане!вообщем появился у меня одиссей у-010,радовался не радовался :) принёс домой врубил сильный хлапок в ас,потом играл,и то только левые каналы основного и дополнительного,раскрутил я его и сразу же были видны следы копания в нём,кнопка переключения АС 1 и АС 2 вообще обрезана,реле на АС 2 убрано,на АС 1 стоит полуживое РЭС 6 ,если я не ошибаюсь,со снятой крышкой и по моему нагло закорочеными кем то контактами на нём :( под платой А 5 вставлена платка защиты от радиотехники у-101,которая не работа способна ,вообщем уже 2-й день пытаюсь привести её в чувство но не получается,хлопок был из за неё там кондёр с43 поменял,из реле у меня есть РЭН 34 и 2-е штуки РЭС6,пробывал ставить и то и то,усилок молчит :( с одиссеем я раньше дело не имел .Вот и вопрос как поставить туда ,и как правильно подключить реле для защиты АС от напряжения?всё востановить до заводского варианта,тоже не акти...спасибо за помощь!
Одиссей-010.jpg [ 23.18 Кб | Просмотров: 536755 ]
    Комментарий к файлу: Схема усилителя "Одиссей-010"
    Одиссей-010.rar [233.9 Кб]
    Технические данные на реле РЭС-6.pdf [96.02 Кб]
    Одиссей-У010 сервис мануал .pdf [2.64 Мб]
  4. Как проверить транзистор?
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление усилителя Одиссей У-010
СообщениеДобавлено: 13 сен 2017, 18:42
fidman1 писал(а):
...больше 7А ток не идет.
Можете объяснить, что значит ток не идёт? Срабатывает защита, предохранитель перегорает или что-то ещё?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 02:22
спасибо, что откликнулись!
Нагружаю на 4 ома - падение на датчике тока 0.1ом 0.7в, нагружаю на 3.5 ома - тоже самое. Пробовал замерять ток непосредственно в цепи нагрузки, заменив часть ее заведомо известным резистором 0.39 ом +\-1%. Падение напряжения на нём соответствует тому же току. Защита не срабатывает вообще при любом положении регулятора в обоих плечах. Напряжение БЭ на мощных транзисторах при нагрузке увеличивается до 1.3 - 1.6в. Конденсаторы на плате поменял, все транзисторы по плюсу поставил новые, по минусу меняли до меня. Может я не так меряю. Осциллограф показывает, что транзисторы открываются до конца, а выпрямитель просаживается ниже 37 вольт. Диоды стоят КД210Б с заводской краской, электролиты 10000х50, но я подкидывал еще 4700 - без видимого эффекта... Не хочется лишний раз перепахивать паяльником.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2017, 08:37
fidman1
С одной стороны, вы пишете, что ток не течёт, а с другой, что защита не срабатывает. Тут скрыто некоторое противоречие. Возможно в этом и есть причина ваших сомнений.
Чтобы защита сработала, ток должен быть достаточным для открытия транзистора VT7 (по схеме из шапки топика). Если на резисторе R13 0,7 Вольта, а движок R11 в крайне левом положении, то защита должна сработать. То есть стабилизатор напряжения перейдёт в режим стабилизации тока.
Так и должно быть. Если бы защита не работала, то при уменьшении сопротивления нагрузки, напряжение на резисторе R13 продолжало бы расти.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 03:57
Спасибо. Я так понимаю, что без перемычек 5-24, 6-25 будет генератор тока и ток до нуля не упадет и не защёлкнется в таком положении при подключении нагрузки 4 ома. Тогда в инструкции что-то попутали и перед пунктами 5.25 и 5.26 надо перемычки запаять? download/file.php?id=7188&mode=view
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 10:20
fidman1
Я не знаю, что там имел в виду автор сего опуса, а смоделировать работу стабилизатора в голове я не могу. Эти перемычки отключат схему балансировки стабилизаторов относительно ноля. Наверное, при каких-то значениях нагрузки и положению этих перемычек, можно получить какие-то определённые значения в контрольных точках, которые будут о чём-то свидетельствовать. Вот только как вы будете интерпретировать результаты, если они будут отличаться... :) Ведь наша бытовая техника собиралась на 5-10% резисторах и транзисторах, не прошедших ОТК ВП. Я в своей практике подобными мануалами не пользовался по той простой причине, что их просто не было. А то что попадалось случайно под руки было по большей части бесполено.
Лучше скажите какая необходимость стала причиной этой "проверки на дорогах"?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 14:20
Дедушка Фрейд ответил бы лучше, ну Вы поняли)
Хотелось бы разобраться до конца, т.к. еще есть два таких же одиссея с выгоревшими БП. А без срабатывания защиты по питанию на должном уровне они будут гореть.
Похоже, что не защёлкивается БП из-за того, что не пробивается стабилитрон VD1 кс522а. Ему не хватает напряжения для пробоя из-за малой разницы между входом и выходом стабилизатора при 9А потому, что транзистор VT7 не открывается до конца и не закорачивает БЭ переходы составного регулирующего транзистора.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 15:44
Для того чтобы что-то защёлкнулось, нужно иметь какую-нибудь защёлку, например, реле или триггер. Здесь я его не вижу.
У стабилитрона VD2 примерно та же функция, что и у R13 (по схеме из шапки). Когда падение напряжения на VT1 превышает 22 Вольта, он открывается и напряжение прикладывается между базой и эмиттером VT7. Но стабилитрон, это не пороговый элемент, поэтому в любом случае, стабилизатор напряжения просто перейдёт в режим стабилизации тока.
Про Фрейда не понял, я в танке. Но если вы думаете, что я пытался вас зацепить, то поверьте, я ничего такого делать не пытался.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 18:05
У стабилитрона VD2 примерно та же функция, ... Когда падение напряжения на VT1 превышает 22 Вольта, он открывается
Наверное, это - Фрейд.. :roll:
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 18:25
Да не очень корректно, согласен.
Имелось в виду, что стабилитрон имеет некоторую вольт-амперную характеристику, которая не имеет чёткой ступеньки. Ну и в отличие, например, от динистора, в этой схеме будет работать как регулятор.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017, 18:41
По поводу стабилитрона - его пробой открывает транзистор VT7, который закрывает составной. Закрытие составного приводит к увеличению напряжения на нём и еще большему току через стабилитрон и соответственно через VT7. В результате такой положительной обратной связи стабилизатор закрывается. Получается у этой схемы защиты два устойчивых состояния: до 9А она выключена, а выше - включается на максимум и запирает стабилизатор. Логически схема работает как триггер. Только не работает у меня на столе.(
Последний раз редактировалось fidman1 16 сен 2017, 05:25, всего редактировалось 2 раз(а).
