Текущее время: 20 июн 2026, 07:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 23:31
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2, Часть 3
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 20:58
Voloko писал(а):
R4 вообще должен быть под 100k
откуда такие сведения?
выкиньте его и не парьтесь
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 21:28
Voloko, может быть всё-таки стоит поставить усилитель...
И ещё. Последовательно диодам стоит поставить резисторы. Номиналом не более тех что шунтируют электролиты.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2017, 22:10
Voloko
измерьте сопротивление грунта и напряжение на датчике без резистора при 100% влажности грунта
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 04:19
Voloko
Вы спрашивали почему он наворотил такой генератор, вероятно, что бы напряжение не проседало, у вас же оно проседает, т.е. мощности выхода не хватает? Ток таки на землю большой, вы же по сути коротите выход через электроды, сами при этом, как я понял, порядка сопротивления грунта не представляете. Сорри, во все ваши описания не вникал... у заземлителя там единицы омов, но конечно зависит от характера грунта и площади электродов. Сопротивление заземления, к примеру, меряют довольно большим током, специальным прибором, тестером его и не пытаются замерить, там токи мизерные.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 04:25
Хотя на той схеме 100к на выходе трудно заподозрить, что автор на большой ток рассчитывал, поэтому не знаю...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 11:07
dostuk, Юрий 1. Хотелось бы все таки услышать мнение по поводу генератора, который применен в схеме автора, ниже. Почему он такой навороченный. Не в том ли причина моих провалов, что у меня генератор на одном ОУ.
генераторсжурнала.PNG [ 170.43 Кб | Просмотров: 40893 ]
откуда такие сведения? выкиньте его и не парьтесь
Не могу :) без него в зоне максимальной влажности изменение амплитуды напряжения на электродах происходило скачкообразно а с ним плавно, со 100k наиболее плавно. По крайней мере так показал мультисим. И второе, даже если его убрать то останется узкий диапазон изменения амплитуды, что повлечет трудность в установке порогового значения (шкала будет сильно сжата).
Это первое, что я подумал после эксперимента. Только усилитель должен быть логарифмирующий. Вот только путаюсь в прямом и обратном логарифме. Нам надо, я так понимаю, больше усилить слабый сигнал и меньше усилить сильный сигнал - правильно? И какой для этого нужен усилитель? И растянет ли он диапазон изменения напряжений после электродов?
У меня нету там электролитов. Сюда?
сюда.PNG [ 46.75 Кб | Просмотров: 40893 ]
Я пытался раньше измерять сопротивление грунта и у меня ничего не получалось. А напряжение без резистора на электродах при 100% влажности - она же 30% т.к. после 30% напряжение перестает изменяться и воду грунт больше не берет, она плавает сверху - видно в таблице это 5,5В.
какой генератор, вероятно, что бы напряжение не проседало, у вас же оно проседает, т.е. мощности выхода не хватает? Ток таки на землю большой, вы же по сути коротите выход через электроды, сами при этом, как я понял, порядка сопротивления грунта не представляете.
Тоже так думал, что мощности генератора не хватает, но никто не хочет подтвердить эту версию. А по поводу сопротивления грунта, так я пользуюсь вот этим графиком:
График_влажности_сопротивление.jpg [ 95.04 Кб | Просмотров: 40893 ]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 11:54
Костик Скачал ваш файл для LTSpice и у меня не отображаются ОУ. Установлен LTSpice IV. Зарегистрировался на офф.сайте и качаю счас LTSpice XVII :) Скажите, у вас файл называется FIGN - это типа фигня :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 12:42
Коечно фигня.
ОУ, любой. Лишбы по напряжению подходил.
С логарифмами пока не связывайтесь. Там есть подводные камни, нос разобьёте.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 13:01
Коечно фигня.
Умеете вы подбодрить.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2017, 13:28
не понимаю в чем проблема, что мешает его измерить?
все таки измерьте его(при максимальной влажности) и сопротивление после генератора, если без него нельзя обойтись, ставьте не более этой величины.
значит для этого грунта ваши 30% и есть 100% (вполне вероятно, что для другого грунта проценты будут другие) в этом диапазоне и работайте пока, когда будет другой грунт, будете думать дальше.
мое мнение, что мощность генератора вам увеличивать не зачем, у вас при увеличении его мощности только увеличится напряжение при максимальной влажности и естественно возрастет ток через датчик, т.е. диапазон изменения напряжений уменьшится.
ставить дополнительный усилитель, я тоже не вижу ни какого смысла - что усиливать? вполне нормальные уровни, если конечно не ставить 100 ком после генератора.
кстати при 100 ком, какую бы вы мощность не захерачили, они все сожрут :D
для какой цели хотелось бы узнать
это приведет к тому, что напряжение до которого заряжаются конденсаторы("1" которая подается на блок логики) уменьшится, если они будут равны шунтирующим, то в 2 раза!!!
Voloko если Костик не обоснует это, не делайте этого, я выше написал почему
