Voloko
Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 14 фев 2016, 23:31 |
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 21:40 |
v1ct0r писал(а): предлагаю использовать схему которую вы отлаживали для остановки генератора на КМОП Я за, сейчас попробую. Я тоже упростил, два элемента выкинул  Вложение:
sxema_006_детально.PNG [ 38.81 Кб | Просмотров: 41479 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 21:52 |
Voloko писал(а): два элемента выкинул корпус то все равно добавляется, а в моем предложении нет, только транзистор, без него можно обойтись при желании, но придется вклиниться в блок логики
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 21:56 |
v1ct0r писал(а): предлагаю использовать схему которую вы отлаживали для остановки генератора на КМОП Работает, только наоборот - разрешает когда фоторезистор открыт (при освещении должен быть запрет). И да, в моем случае нужен доп корпус, но у меня сделано так, что если фоторезистор запрещает полив то горит красный. В вашем случае при запрете с фоторезистора не горит ни один
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 21:59 |
Voloko писал(а): при освещении должен быть запрет вы что ночью будете поливать?
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 22:00 |
Мне только один элемент 2И-НЕ не хватает. Может его можно сделать на диодах? Да такая задумка - когда солнце нельзя поливать некоторые растения а то сгорят - надо после заката. Вот, только один элемент (обведен) заменить. К стати, один ОУ свободен, на нем нельзя? Вложение:
sxema_006_детально.PNG [ 39.96 Кб | Просмотров: 41474 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 23:16 |
Voloko писал(а): когда солнце нельзя поливать тогда так пробуйте
блокировка выхода.JPG [ 113.03 Кб | Просмотров: 41473 ]
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 23:37 |
v1ct0r писал(а): тогда так пробуйте Неа. Не реагирует на фоторезистор, но работает. Виктор, давайте заменим 2И-НЕ на ДТЛ (диодно-транзисторной логикой) чтоб корпус не добавлять. Я попробовал и не получается. Потому что, если даже ваш вариант получится, все равно надо будет ламать голову как засветить красный светодиод при срабатывании фотоблокировки. Красный должен гореть в штатной работе и так же должен гореть при срабатывании фотодатчика. Это я уже реализовал, только сейчас надо решить вопрот с добавлением еще одного корпуса или ДТЛ. Вложение:
sxema_006_детально.PNG [ 39.96 Кб | Просмотров: 41470 ]
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 23:44 |
Сорри, не заметил, 1, 2 ноги не закорочены, а я закоротил. Но все равно и так попробовал - не работает - в одну сторону фотодатчика работает все так же в инверсном режиме, а в другую вовсе ни один не горит.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 26 авг 2017, 00:30 |
Voloko писал(а): Неа. Не реагирует на фоторезистор не может быть 1. уберите для начала R7 2. подбирайте R10 3. потом для гистерезиса подбирайте R7 Voloko писал(а): К стати, один ОУ свободен, на нем нельзя? см. рис.23 http://microchip.com.ru/Support/TipsComp.html
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 26 авг 2017, 01:37 |
v1ct0r писал(а): не может быть 1. уберите для начала R7 Не получается у меня, видимо устал. За линк спасибо, я не смог найти в инете. Счас попробую на ОУ слепить 2И-НЕ
