Текущее время: 20 июн 2026, 01:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 23:31
Топик из нескольких частей: Часть 1, Часть 2, Часть 3
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 23:17
Voloko писал(а):
зачем сигнал с датчика усиливать
неинвертирующие усилители имеют огромное входное сопротивление+возможность регулировать КУ.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 00:02
там пила
Помудохался я с LM311. Подбирал сопротивления какие только есть и обратную связь отключал. Вроди начинает работать а в определенной точке (когда изменяю влажность) упс и ошибка. Смещаю ползунок запускаю и при регулировке та же история - бросил я это дело.
Теперь по схеме где исключены повторитель и усилитель. Вот она ниже: (к стати на нее мультисим тоже иногда ругается)
схема_компар_диод.PNG [ 67.93 Кб | Просмотров: 41175 ]
А ниже осциллограммы общая и увеличенная. На схеме я в канале А заменил 0,1мкФ на 1мкФ, для сравнения и на осциллограмме сместил канал Б относительно А, чтоб было видно (в реальности они накладываются друг на друга в верхней точке). Вот на общей картинке видно что пила в канале А уже совсем маленькая, я даже уже склоняюсь к этой схеме, но время разряда сильно увеличилось и не знаю что важнее? На второй увеличенной видно в канале Б (красная) пилу больше 2В, а в канале А пульсации всего 250мВ.
Да, забыл, зеленая это сигнал с электродов и при определенном уровне кривые А и Б вверху и в этом случае срабатывает триггер и только когда кривые А и Б обе внизу - триггер скидывается.
осц_общая.PNG [ 31.56 Кб | Просмотров: 41175 ]
осц_увеличено.PNG [ 38.27 Кб | Просмотров: 41175 ]
Последний раз редактировалось Voloko 25 авг 2017, 00:09, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 00:04
У моего ОУ полевики на входе :)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 01:13
симуляторам ругаться - что с горы катиться :) тот которым я пользуюсь - тоже часто бывает недоволен на ровном месте не понятно чем :D
140мс и что вам с того? да хоть 1400 - вам какая разница?
в старом варианте у вас было 2.2мкф и 1мом, и блок логики нормально же работал
поставьте 0,5мкф - пульсации будут где то 0,5 вольта, тоже нормально
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 02:13
:) так то так, но я не могу ничего посмотреть. Как только, регулируя ползунок датчика, кривые начинают пересекаться - сразу выдает ошибку. Посмотрите плиз, может где ошибку сделал, я не могу ничего найти. Уже и комп перегружал - не помогло. А на схему где усилитель стоит, совсем не ругается, кручу как хочу, все терпит.
схема_компар_диод.PNG [ 66.42 Кб | Просмотров: 41166 ]
Уже поставил 0,47мкФ.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 04:37
Решил я проблему с ошибкой. Мультисим не мог посчитать переходные процессы. Я для согласования (не знаю надо ли оно и какой номинал?) с КМОП входом добавил R12 R14 (может поменьше номинал поставить?) и теперь ни одной ошибки и потенциометры можно крутить на лево на право. Только токи там на входах логики (на схеме видно) я чумею, аж 29 пикоампер :). И опять - почему без этих резисторов на схеме с усилителем не выдает ошибку? Кто что скажет?
схема_компар_диод.PNG [ 79.45 Кб | Просмотров: 41159 ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 10:26
поставьте 0,01 ома, думаю результат будет такой же, как и с 10 ком(сталкивался с таким) :D
в этом и есть "прелесть" симуляторов, часто вместо настройки схемы, занимаешься удовлетворением его половых потребностей :evil:
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 11:06
Блин и правда, что же вы молчали, я всю ночь просидел :)
Я так понимаю в риале его не надо ставить?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 11:16
Voloko писал(а):
что же вы молчали
я с мультисимом не знаком, откуда я знаю какие извращения он любит :D
Voloko писал(а):
я всю ночь просидел
знал бы где упадешь - соломку подстелил бы :)
в реале конечно нет
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 12:35
ОК, что мы имеем. Последняя версия схемы и осциллограммы работы ниже, плюс файл мультисима (я надеюсь скоро все перейдут на мультисим :) ). Далее план такой: 1.Эксперимент для снятия графика влажность/напряжение. Для этого есть два варианта, нарисую ниже и посоветуюсь :) 2.После этого исполнение в железе и настройка. 3.Чуть не забыл, еще надо к генератору прикрутить фоторезистор для ночного полива (пока не знаю как). Вот пока три пункта достаточно.
sxema_005.PNG [ 73.49 Кб | Просмотров: 41144 ]
osc_005.PNG [ 18.88 Кб | Просмотров: 41144 ]
sxema_005.zip [310.04 Кб]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
