Витальян
Заголовок сообщения: Виртуальные осциллографы Добавлено: 26 июн 2010, 11:49 |
Зарегистрирован: 06 май 2010, 14:22 Сообщения: 40 Откуда: Украина
Eugeneaka
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 23 дек 2011, 02:14 |
Очень Клйвая вещь!А главное за копейки!!! Есть вопрос по устройству. Можно ли будет поймать клиппинг и другие неровности и кракозябры на синусе при тестировании усилителя звуковой мощности? Они ведь могут иметь форму "полки", а это уже постоянка как никак.
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 23 дек 2011, 15:55 |
Eugeneaka писал(а): Можно ли будет поймать клиппинг и другие неровности и кракозябры На низких и средних частотах – да, но чем ваше будет частота, тем больше будет искажена форма сигнала. На дорогих 36-ти битных картах должно быть намного лучше, но у меня нет такой карты, чтобы это проверить. Собственно, вы можете это проверить не строя никаких адаптеров, просто подключив линейный выход к линейному входу и посмотрев сигнал с программного генератора.
stream.3
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 22 янв 2012, 12:07 |
Добрый день. Почему то з.к не видит синусоиду меньше 2.56в при R1 - 1мом приходится уменьшать R1 до 100ком (а хотелось бы 1 мом). Как выйти с положения?Спасибо!
Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 22 янв 2012, 12:49 |
stream.3 писал(а): Добрый день. Почему то з.к не видит синусоиду меньше 2.56в при R1 - 1мом приходится уменьшать R1 до 100ком (а хотелось бы 1 мом). Как выйти с положения?Спасибо! А конденсатор С1 какой стоит?
stream.3
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 22 янв 2012, 13:00 |
4,7пф - откидал вообще , результат тот же , пока не уменьшаю R1/ Вот думаю, пускай 100ком , а после нево Эмитерный повторитель или на полевике?
Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 22 янв 2012, 13:46 |
stream.3 писал(а): 4,7пф - откидал вообще , результат тот же , пока не уменьшаю R1/ Вот думаю, пускай 100ком , а после нево Эмитерный повторитель или на полевике? Ставь не менее 100 пф У меня стоит 150 пф, я наблюдаю сигнал до 3мВ на частоте 13кГц - правда для этого испльзую усилитель на микросхеме NE5532.
stream.3
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 22 янв 2012, 17:35 |
Поставил 150пф, не помагает?
Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 22 янв 2012, 18:01 |
А громкость записи поднята на всю?
stream.3
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 22 янв 2012, 18:17 |
Да. Ставил 1000 - результат тотже
Дмитрий
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 22 янв 2012, 18:27 |
stream.3 писал(а): Да. Ставил 1000 - результат тотже  интересная у вас звуковая карта? Картинку можете сделать, где вы 1000 ставили?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1 |
