Текущее время: 19 июн 2026, 22:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Multisim 14 Симулятор. Установка и первые шаги
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 01:25
D3 зачем нужен?
Теряется смысл использования переменки, ток будет только на одном полупериоде.
Если использовать двуполярный БП, все легко можно сделать.
Без D3 не работает - на выходе постоянные прямоугольные импульсы. А смысл переменки в том, чтоб она шла только на электроды (по схеме видно), а на вход компаратора постоянка.
Двухполярное питание есть, ладно бум делать 12В и +/-15В
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 02:06
Правильно делает что не работает. :)
Смысл переменки? Переменка нужна, что бы электроды меньше деградировали. А деградация зависит от тока, но никак не от напряжения. Что мы имеем в вашей схеме на электродах? Постоянный, пульсирующий ток. Вы этого добивались?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 02:09
Я так понимаю: генератор, БП и всё остальное будет в одном корпусе? Если так, синхронный детектор на К561КТ2. Самый шикарный вариант.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 03:01
Да я исправляюсь :) Уже смоделировал генератор переменки на ОУ, вот такой:
генераторОУ.PNG [ 51.57 Кб | Просмотров: 25208 ]
Да, все в одном.
:shock: А это куда/как. Чето туго уже соображаю, наверное завтра ажжж вечером продолжу.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 03:12
Я вообще не понял, почему Voloko диод после конденсатора поставил. Ток у него должен уходить через грунт на корпус, а диод служит лишь для детектирования полученного напряжения на электроде, там ток должен быть мизерным и определяться лишь входным сопротивлением операционника.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 03:27
Где вы там видите конденсатор, я его давно убрал.
komparator_sxema_rabochij_bez_kondera_45В.PNG [ 33.99 Кб | Просмотров: 25208 ]
А диод поставил, т.к. на вход компаратора подавал (для пробы) переменку и без диода компаратор не переключался ни при каких порогах, вернее постоянно был включенным.
Сейчас запитал от двухполярного источника и убрал еще диод с обратной связи. До того при подаче на вход полупериодов и однополярном питании без диода в обратной связи компаратор превращался в триггер.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 04:40
Voloko
У вас на схеме был конденсатор, потом диод и только потом электрод, тогда как диод с фильтром должен быть непосредственно на входе компаратора. Потом совсем почему то убрали конденсатор, хотя он пропускает переменное напряжение на электрод... Короче, я логику ваших действий не понимаю... :) хотя чем больше опытов, тем лучше поймете как электронные компоненты работают, благо симулятор позволяет это делать без особых потерь, за исключением конечно потерь времени... :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 15:20
Voloko
С конденсатором я показывал осциллограммы и писал причину, почитайте на предыдущей странице (не знаю как давать линк на пост). Начинается со строки "Ненавижу конденсаторы".
Да и теперь принято решение сделать двух-полярный (или как он там называется) генератор.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 16:59
В правом верхнем углу каждого поста есть дата и иконка под стилизованный лист бумаги. Это и есть ссылка на пост.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 19:23
Юрий Спасибо буду знать.
Опять все с нуля :(
Генератор на ОУ смоделировал и смакетировал. Хотел было приступить к эксперименту с новым генератором. Поставил на выходе генератора сопротивление 100k и упс, напряжение на электродах пропало. Соответственно эксперимент не возможен. Как сделать правильно? Т.е. хочу как в прошлый раз, подать с генератора сигнал (уже двух-полярный) на электроды и составить таблицу зависимости напряжение/влажность?
100k поставил по аналогии с этим (обведено красным). Еще Костик напугал, что ток все разрушает :) дай думаю ограничу.
analogia100k.PNG [ 153.95 Кб | Просмотров: 25195 ]
А ниже генератор с сопротивлением 100k на выходе генератора (30 милливольт только осталось) и без 100k (зашунтировано):
generator2pol_datcik2.PNG [ 47.78 Кб | Просмотров: 25195 ]
generator2pol_datcik1.PNG [ 47.82 Кб | Просмотров: 25195 ]
