Текущее время: 19 июн 2026, 23:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 120 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Multisim 14 Симулятор. Установка и первые шаги
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 17:51
Voloko
У вас питание микросхемы не показано, там наверное 15 В установлено по дефолту, как максимальное.
Нижний и верхний резистор воспринимайте просто как ограничители движка основного потенциометра, т.е. как будто вы не можете крутить центральный в его крайние точки, не можете выставить ни кз на корпус, ни максимальный уровень напряжения питания. Конечно можете убрать, если сами не будете крутить потенциометр от края до края...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 18:05
Voloko
Там у вас фигня какая то нарисована, 22к вам зачем если это генератор, там на входе тогда будет почти половина питания от делителя 22к/15к при 0 на выходе. И почему не заработал, может быть эти пробники показывают моментальное значение 0 или 1, иначе бы микросхема была неисправна. С делителя 22/15 пробник считает один уровень 1, а микросхема при питании 15 В считает, что это другой уровень 0. Поставьте просто осцил с гигаомным входом и посмотрите что там на самом деле. Зачем вам эти цифровые пробники...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 18:47
Как не показано - 4, 11 ноги.
Ниже Даташит - я видимо не правильно понимаю? Входное напряжение +/- 15В - я думал, что можно на вход ОУ подавать + питания или землю. Неззя?
lf347.PNG [ 27 Кб | Просмотров: 26066 ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 18:53
Voloko
Да уж, я же про первую схему говорю, там где логика и генератор у вас не заработал. Если первый элемент с инвертером, то либо он генерит, либо ваш логический индикатор не тот порог меряет, поскольку в реалии при таких показаниях микросхема была бы неисправна, что в симуляторе исключено. Я же сказал, поставьте туда осцил...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 19:08
Voloko
Можно конечно подавать и корпус, и напряжение, не выше напряжения питания, только зачем, если необходимый уровень находится посередине.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 19:30
Сорри, не внимателен был :oops: Вы правы, по умолчанию 15В. Я сейчас исправлю и перерисую генератор - он уже заработал по другой схеме :)
Нет, как раз при малых напряжениях с датчика порог должен быть около нуля, а при напряжении с датчика 8В порог должен быть около питания - чтоб срабатывал компаратор. Вот как раз если убрать R2, R3 то размах от 0В до 12В то что надо, по крайней мере на этот момент.
И я так и не понял, откуда на схеме компаратора на прямом входе больше 14В?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 21:29
Генератор работает:
generator_rabochij.PNG [ 61.28 Кб | Просмотров: 26059 ]
generator.zip [123.13 Кб]
Компаратор работает:
komparator_rabochij.PNG [ 67.15 Кб | Просмотров: 26059 ]
komparator.zip [148.4 Кб]
Теперь осталось слепить их в кучу.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 00:32
Voloko
Опять не вижу плавной регулировки синего, имитирующей высыхание/намокание :).
И как там с 14 В на выходе, о которых вы там много вопрошали :)?
И где же выпрямитель... я вам не советую на симулятор в подборе точных номиналов компонентов уповать, а вот отладить принцип работы и посмотреть все зависимости без лишней пайки вполне...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 02:17
Пока ее нету, синяя это порог срабатывания. Вот я в ручную как мог плавно двигал :)
плавно.PNG [ 20.81 Кб | Просмотров: 26054 ]
Так и остались 14В. Это когда сигнал с генератора 8В, тогда зеленая поднимается выше 14В. Почему так не знаю.
14.PNG [ 50.78 Кб | Просмотров: 26054 ]
Такой?
фильтр.PNG [ 7.88 Кб | Просмотров: 26054 ]
А вообще я пока заступорился. Не знаю как в симуляторе сэмитировать датчик (электроды). Пробовал вместо них переменное сопротивление - фиг знает что получается, а вернее ничего не получается. Сегодня уже туго соображаю, завтра попробую описать проблему.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 03:38
Voloko
Я не понял почему у вас синие прямоугольники на предыдущем рисунке, раз вы плавно крутите.
Про 14 В я вашего объяснения не понял, на верхнем рисунке выше 12 я ничего не вижу.
Земля и есть сопротивление, ну, ещё дополнительная емкость может быть, выпрямитель да, такой, только я не понял почему у вас один электрод заземлен, вы им что, пытаетесь сигнал зашунтировать/погасить? Я думал вы будете сигнал между электродами пропускать...
