Текущее время: 06 май 2026, 05:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Давайте поговорим о кондиционерах
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 18:58
А вот куда повесить второй блок
Вешать надо туда, откуда не будет прямого обдува "постоянного места сидения (лежания), иначе в тех "местах" будет не комфортно и опасно в плане насморка. Я бы расположил в зале, напротив двери в спальню, если она там есть..
Думаю повесить внешний блок под кухонным окном.
Тут можно "напороться" или здесь или - ещё по-гуглите на эту тему.
Экономически более выгодно запускать кондиционер ночью, когда прохладнее.
Т.е., когда он физически не нужен.. :unknown: :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 19:40
Измерил. Если у внутреннего блока подвод будет слева, то длина трубы будет около 3,5-4 метра. Вторая ссылка не открылась.
У квартиры есть довольно большая тепловая инерция. Её не так просто нагреть или охладить. Меня смущает пока то обстоятельство, что если ночью охлаждать только часть квартиры, то нельзя будет эту часть ночью же проветривать, так как тогда вся экономия пойдёт коту под хвост.
Если установить внутренний блок в спальне (меньшей комнате), то будет преимущество в том, что в экстренной ситуации можно будет легко снизить или повысить температуру за короткое время. То есть, если, скажем, будет напряжёнка со средствами или просто приехал откуда-то, а там "Ташкент", то можно будет на день изолировать спальную и в ней прятаться от жары. Если взять сплит с запасом по мощности, то можно открыть все двери, и холодный воздух растечётся по всей квартире или нужным помещениям. Можно даже пару вентиляторов установить как на МКС.
Кстати, насколько холодный воздух текуч? Будет ли он вытекать при закрытой двери, если там снизу щель в пару сантиметров?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 23:39
Чтобы вытекать, надо откуда-то втекать (такая же щель вверху двери) :) .
Но, для полноценного теплообмена, размер щели маловат будет. Проще - приоткрыть.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 09:18
Да, это у меня что-то в голове не сложилось. Всё пытаюсь сравнить работу сплит системы с работой кондиционера на основе воздуховодов. Там даже во встроенных шкафах предусмотрена вентиляция. А у нас, даже в элитном жилье, система кондиционирования воздуха не предусмотрена. Народ после сдачи начинает цеплять блоки кто куда, а конденсатные трубки на улицу выводит.
Подумал, наверное лучше на весну перенести установку. А то получится, что кондиционер будет лишних полгода простаивать. Гарантия то всего два года.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 11:23
Греться им не хотите?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 12:17
Инк
Нет, только охлаждаться в течение одного-двух месяцев в году. Я вообще-то сторонник закаливания, как холодом так и теплом. Но, после +35С сложно поддерживать температуру тела в разумных пределах.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 12:09
Тоже хотел заметить, ставить осенью, чтобы охлаждать, но не греть это... :)
Для экономии поставьте солнечные батареи для запитки кондея, хотя я все эти наружные установки не поддерживаю, все равно в нормальном обществе это уродство придется снести.
Воздух он по любому перемешивается, если нет нормальной изоляции, как в холодильнике, и чем выше перепад температур, тем быстрее. Просто на холодильнике со щелью поэкспериментируйте :),..
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 13:51
Я не могу свою мягкую кровлю уберечь от вандалов, а вы предлагаете вынести на крышу высокотехнологичные устройства, вроде солнечных батарей...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 14:03
Раз уж решили портить фасад и солнечная сторона, то почему не подумать и об этом. Время работы как раз совпадает, мощность можно до 300 Вт вполне получить, может и хватит для мотора кондея, я не считал.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2017, 16:29
В городе солнечные батареи не окупятся никогда, к тому же для питания серьёзной техники нужен ещё аккумулятор и контроллер - очень дорогое удовольствие.
