Текущее время: 20 июн 2026, 09:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 11:36
eduardamel писал(а):
Подскажите из-за чего тестер может выдавать меньшую силу тока?
Я писал выше, сила тока зависит от напряжения и сопротивления нагрузки. Раз сопротивление нагрузки у нас фиксированное, то мы может только увеличить напряжение. Просто добавьте витков во вторичную обмотку. Если всё остальное вы сделали как рекомендовано в статье, то ток и соответственно выходная мощность возрастут.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 12:52
При добавлении количества витков возрастет напряжение,что нежелательно .А какое количество витков надо домотать ?.Я попробую. А всетаки может правильно будет изменить диаметр провода на больший или в два провода мотать вторичную обмотку ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 14:23
eduardamel
Могу только посоветовать взять магнит побольше, намотать те же витки и доложить результат :)... Возрос ли ток на тех же нагрузках...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 15:25
При добавлении количества витков возрастет напряжение,что нежелательно.
Это когда источник питания стабилизированный, выходное напряжение не зависит от нагрузки. В нашем случае оно как раз зависит напрямую. Выходное напряжение на Холостом Ходу (ХХ) обычно представляет опасность для полупроводниковых приборов, для которых оговорено максимальное предельно-допустимое напряжение. Лампочки и паяльник к таким приборам не относятся.
А все-таки может правильно будет изменить диаметр провода на больший или в два провода мотать вторичную обмотку ?
Пока неясно, что у вас имеется в виду под значением "0,7" - диаметр или сечение. Если сечение, то достаточно. Но, сечение имеет большее значение в плане нагрева обмотки, а не выходного тока. Ведь соотношение сопротивления вторичной обмотки к сопротивлению нагрузки будет всё равно крайне мало, вне зависимости от того, диаметр у вас равен 0,7мм или сечение 0,7мм2.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 22:24
У меня вторичная обмотка намотана проводом диаметром 0.7мм в два слоя.Может перемотать вторичную этим же проводом в две одинаковые жилы 56витков ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 22:26
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 22:28
eduardamel
Сечение зависит от плотности тока, которую вы закладываете. Если обмотка снаружи, то можно и побольше заложить. А вообще, программа для расчёта трансформаторов обычно показываем необходимое сечение или диаметр провода. У вас сколько показала?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 22:29
Или проводом 0.4мм в два провода ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 22:36
У меня программа показала
: первичная 194 витка провод 0.4мм, вторичная- 56 витков проводом 0.7*2 если аыпрямление мостовое.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2017, 22:47
eduardamel
Наверное полумостовое? Диода два? Если два, то всё верно. У вас мощность распределяется по двум вторичным обмоткам. Желательно мотать их в два провода, чтобы обеспечить симметрию. То есть в вашем случае придётся добавить одинаковое количество витков в каждую обмотку, чтобы увеличить ток.
