Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 07 июл 2017, 17:13 |
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 12 июл 2017, 18:10 |
Привет!А как может работать эта схема,ведь тиристор работает только при постоянке на аноде и катоде? спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 12 июл 2017, 18:26 |
superrusik Если предельно допустимое обратное напряжение тиристора меньше напряжения питания, то он будет себя вести как диод, когда последний включен в обратной полярности. То есть не будет проводить ток. А вот если напряжение питания станет выше предельно-допустимого, то тиристор может пробиться.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 12 июл 2017, 20:57 |
superrusikТиристоры как раз используют во всяких управляемых выпрямителях. По сути это диод, которым можно управлять, об этом говорит даже его обозначение.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 12 июл 2017, 21:25 |
Iurii писал(а): Если предельно допустимое обратное напряжение тиристора меньше напряжения питания, то он будет себя вести как диод при обратной полярности. Витиевато написали  , но не полно - тиристор будет вести себя как диод, при наличии открывающего напряжения на управляющем электроде и при токе через него (тиристора), больше минимального. При отсутствии того открывающего напряжения, тиристор ток не проводит ни в каком направлении.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 12 июл 2017, 22:05 |
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 14 июл 2017, 16:08 |
привет!подскажите,пожалуйста,если я смотрю импульсы постоянки на осциллографе в режиме DC,у меня он не показывает частоту импульсов,но при этом показывает истинное значение напруги в импульсе,а когда я переключаю в режим AC,он показывает частоту импульсов,но при этом проседает изображение импульса на экране и он показывает уже искаженное(не правильное) значение напруги в импульсе!
спасибо! р.с. и для чего два режима AC и DC?
Последний раз редактировалось superrusik 14 июл 2017, 18:20, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 14 июл 2017, 16:29 |
superrusik Это называется использовать открытый и закрытый вход осциллограф. Вы так и не прочил книжку про осциллограф, которую я вам рекомендовал. Поверьте, осциллограф, это прибор не сложнее телевизора и не стоит бояться читать его инструкцию.
Открытый вход даёт доступ к усилителю вертикального отклонения луча напрямую. Закрытый вход, это по сути конденсатор, включённый между входом и усилителем вертикального отклонения луча.
Через конденсатор проходит только переменный ток, поэтому постоянная составляющая сигнала срезается. Закрытый вход позволяет значительно расширить возможности прибора. Например, у вас есть постоянное напряжение величиной 1000 Вольт, а вам нужно просмотреть уровень пульсаций, который предположительно имеет уровень всего 5-10 Вольт. Если будете использовать открытый вход, то ничего не экране не увидите, кроме прямой линии просто потому что вам это не позволит сделать динамический диапазон усилителя вертикального отклонения луча или соответствующего АЦП (если осциллограф цифровой). Но если подключиться через закрытый вход, то 1000 Вольт обрежется и вы сможете наблюдать пульсации в диапазоне 1-2 Вольта/деление.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 24 ноя 2017, 17:45 |
Пока мои старые проекты полу-замороженные в связи с круглосуточной работой, мне понадобилось сделать отпугивающую сигнализацию. Суть такова: конус, который ставят на дороге как временная преграда, вот он: Вложение:
Конус.jpg [ 46.54 Кб | Просмотров: 42349 ]
Вот на него я хочу прицепить сигнализацию в виде двух пластин в вершине. И когда кто-то берет его (всегда берут за вершину), то из нутри доносится: "УРОД ПОСТАВЬ МЕНЯ НА МЕСТО"  шутка - просто звучит прерывистый сигнал с частотой 4.5кГц. Схема ниже. Только как всегда ... Вопрос в том, можно ли отрегулировать так, чтоб не было реакции на дождь, а только когда берешь рукой? И второе, может кто подскажет самый маленький динамик Вата на 3-4? Частоту я выбрал 4.5кГц - вычитал, что она самая дерзкая для уха, или может у кого другая информация есть? Вложение:
sirena_001.PNG [ 65.34 Кб | Просмотров: 42349 ]
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 24 ноя 2017, 17:55 |
на основании снизу примастыриваете концевик и все!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
