Текущее время: 20 июн 2026, 06:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 593 ]  На страницу Пред.  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 60  След.
 Заголовок сообщения: Windows 10
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 16:35
Как он ко мне попал:
По просьбе кума купил ноутбук для его сына студента. Исходя из выданной мне суммы (20000 руб) и ассортимента в магазинах, выбор пал на ASUS X552.
Как вы наверное догадались, на этом ноутбуке была предустановлена Windows 10:
Утилиты, повышающие удобство работы в Windows 10.
Если программы не добавлены, тзначит они поддерживаются и обновляются. В частности после очередного обновления Win 10, пришлось установить новую версию Taskbar Tweaker.
  1. Classic Shell - позволяет вернуть меню Start (Пуск) к старым версиям Windows, но главное произвести тонкую настройку, вплоть да положения отдельных пунктов меню их вида и размера. Так же можно добавить некоторые функции в Проводник. Доступ к новому меню сохраняется с Shift-ом.
  2. Taskbar Tweaker - тонкая настройка панели задач, включая перетаскивание ярлыков, показ превьюшек и т.д.
    Комментарий к файлу: С помощью этой утилиты можно закрепить любое окно поверх других окон. Совместима WinXP, Win7, Win10.
    DeskPins 1.30.rar [93.78 Кб]
Настройка Windows 10
  1. KMSAuto Net - активация Windows и Office.
    Комментарий к файлу: Комплексное решение для повышения конфиденциальности Windows 10 - "Destroy Windows 10 Spying".
    Инструкция для Destroy Windows 10 Spying .pdf [351.7 Кб]
  5. Вложение:
  6. Вложение:
  7. Вложение:
  8. Вложение:
    Комментарий к файлу: Портативная утилита для отключения и включения автоматического обновления там, где эта опция недоступна
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 19:01
Поэтому обновлять Win 7 так и не решился
Это - мудрое решение, win10 - только под новое железо. (Минимум гарантии, минимум работы - по времени, тратьте ваши денежки!" :evil: :fool:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 19:25
А вообще приятно осознавать, что на НБ 5-го или 6-го года, не помню точно, когда его покупал, работает самый современный виндус, есть в этом некая фишка :)...
Единственное, что там рама изначально было 256, а я через несколько лет ещё гиг добавил, благо там два разъема есть, причем у брата с 512 МБ оба разъема были заняты, 2 х 256, и при апгейде надо один модуль выкидывать...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 20:32
На самом деле перезагрузился в 7 в поисках видеодрайвера, сразу почувствовал, насколько 7 шустрее 10-ки, хотя этот НБ даже и для 7 не был предназначен, ровно также ХР шустрее 7 на этом ноутбуке...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 20:49
PHantom
А как именно вы драйвера в режиме совместимости устанавливали? Просто сетуп.ехе запускали в этом режиме или вручную драйвера ставили? Сразу скажу, что если просто обновить драйвер вручную из диспетчера задач, то он не встает (хотя в списке для выбора VIA/S3G Unichrome Pro IGP появляется). Я просто сейчас ещё не уверен какой именно драйвер я ставил на 7, но то что на 7 это VIA/S3G Unichrome Pro IGP работает я уже убедился.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 20:59
Вот последняя часть лога на всякий случай:
************** Begin Win2K/XP Driver Install **************
Enum GUID {4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318} devs to match 'PCI\VEN_1106&DEV_3344&SUBSYS_109B1734&REV_01':
#0 Inst=00000001 'PCI\VEN_1106&DEV_3344&SUBSYS_109B1734&REV_01\4&2FCD0AE0&0&0008'
Reg Location: @System32\drivers\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(1,0,0)
Match reg key (by PCI)!
->Found Inst=PCI\VEN_1106&DEV_3344&SUBSYS_109B1734&REV_01\4&2FCD0AE0&0&0008
Parse INF file...
Found Mfg line in INF: 'VIA.Mfg'.
Ln 0: 'viagfx_3314,PCI\VEN_1106&DEV_3344' - Min match INF (by PCI)!
Found keyname 'VIA/S3G UniChrome Pro IGP' - Match!
Inf Driver date '09/25/2007', version '6.14.10.0380'
Try to add 'PCI\VEN_1106&DEV_3344' to CompatibleIDs in 'SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\PCI\VEN_1106&DEV_3344&SUBSYS_109B1734&REV_01\4&2FCD0AE0&0&0008'
Error 5 opening regkey.
Do driver file copy logging.
DoDriverFiles: [viagfx_3314] key='CopyFiles' fl=2
Finished copy logging.
Started timer.
UpdateDriverForPnPDevice(PCI\VEN_1106&DEV_3344&SUBSYS_109B1734&REV_01)
and INF at 'F:\Users\A\Downloads\P4M800Pro-P4M800CE_220001z_XP_wIShld_logod\wIShld\uc05i.inf'
...force install (PCI\VEN_1106&DEV_3344&SUBSYS_109B1734&REV_01), error e000022dh.
Trying last compatible ID: PCI\VEN_1106&DEV_3344&SUBSYS_109B1734
...force install (PCI\VEN_1106&DEV_3344&SUBSYS_109B1734), error e000022dh.
UpdateDriver failed, error e000022dh.
StopTimer OK, but no timer action occurred.
Trying to copy relevant part of Setupapi.log
Copying 16305 bytes to C:\WINDOWS\s3setapi.log from C:\WINDOWS\inf\setupapi.dev.log
-> Setup was unable to complete the installation.
** Installation Failed **
но я ещё не уверен, то ли я на 7 ставил (не могу найти тот самый правильный архив и где я его брал), или это старый драйвер ещё для ХР...
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 21:04
PHantom
Свойства файла - Совместимость - Запустить программу в режиме совместимости с: - W7 (поэкспериментируйте с системами не выше той для которой драйвер). Ещё можете в том же окне поэкспериментировать с галочкой "Запускать эту программу от имени администратора".
В крайнем случае можно попытаться отключить проверку цифровой подписи драйверов.
http://remontka.pro/disable-drivers-signature-check-windows-10/
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 21:10
Разрядность совпадает?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 21:14
PHantom
т.е. просто на ЕХЕ-шник установщика совместимость ставили и все? Вручную драйвера в диспетчере в режиме совместимости не ставили?
Да, 32, это все на одном и том же старом одноядерном НБ, какая ещё разрядность могла быть во времена виндос 98 :)...
Я посмотрел на сайте виа http://download.viatech.com/en/support/ ... Select.jsp, так там даже ля 7 нет для этого чипсета, а уже не помню, как я ставил туда семерку годов 3-5 назад. Может быть тоже уже в совместимости, но на 7 нормально работало.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 21:21
PHantom
Ставил из диспетчера, но указывал на папку с драйвером (.sys), а не на exe.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2017, 21:33
PHantom
А где там в диспетчере режим совместимости?
У меня ещё вопрос загрузчику, его выбор по дефолту можно из виндусов, может быть кто-то знает, как сделать так, чтобы не приходилось каждый раз менять этот дефолтный выбор, т.е. загрузка идет 10, а я хочу 7, но не хочу ждать выбора из списка, в тоже время не хочу каждый раз менять вручную этот выбор. Должно быть так, что при перезагрузке мне бы сразу задавался вопрос, как загрузиться в следующий раз, по дефолту или как то иначе.
