Текущее время: 13 май 2026, 05:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2013, 01:29
Всем доброго времени суток! Решил сделать автоматическую транцматолку, так как мое хобби ( я делаю ламповые преампы и ламповые конденсаторные микрофоны ) постоянно требуют нестандартных трансформаторов...
В качестве станины, решил использовать станину от старого матричного принтера, который стоял в терминале, достал списанный на работе...
Там же, и тоже от терминала достал моторчик с редуктором, и еще електромеханический счетчик - подаешь питание ( импульс) на контакты, он клацает и переворачивает циферку... есть кнопка обнуления
Если с приводом который будет вращать каркас все понятно, то с приводом каретки укладчика у меня полный ступор :oops: - не знаю как управлять шаговым двигателем.
Принцип понимаю, а вот конкретной реализации нет.
01.jpg [ 64.76 Кб | Просмотров: 768268 ]
Задумал я вот что - взять вал, нарезать на нем резьбу М6, шаг резьбы 1 мм.
Далее - берем ШД, смотрим сколько у него на оборот шагов ( допустим 200 ) тогда 100 шагов это пол оборота = сдвиг на 0,5 мм, 50 шагов,= сдвиг на 0,25 мм, 25 шагов= = сдвиг на 0,125 мм, и т.д.
Вопрос - как лучше сделать контроллер? Я в этих микросхемах абсолютно не коппенгаген :(
И еще одно - есть вот такие ШД, как узнать сколько шагов ему нужно на один оборот?
Комментарий к файлу: Архив с чертежами и схемами от пользователя IMUSTIM13
Трансомот LAY.rar [111.82 Кб]
internetpharmacydir.com
 Заголовок сообщения: Re: Намоточный станок своими руками (проект Andkiev-а)
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 21:51
rjbinaa писал(а):
shost , как Вам удалось просверлить отверстие по центру вала двигателя , вал то там калёный? Я два сверла сломал в итоге бросил.
куплено сперва это
https://ru.aliexpress.com/item/NEW-Floo ... 51572.html
поставлена дрель из ссср 80х годов - она может на очень медленно крутить без потери мощности, без редуктора
и это
https://ru.aliexpress.com/item/Drill-pr ... 05633.html
сверла когда то такие hss-r/din338 bosch drill for metall 10шт от 1мм до 10мм - взяты были
они без керновки сразу в точку встают и износу нет (даже 10кой в железе куча дыр - как новые)
снят вал-шестерня, на те тиски, и потихоньку все получилось (дырку 4 делал, резьба условная - там же хоть на клею винтик можно потом ставить - на колесике то датчика усилия нет торможения никакого
думал тоже - ничего не выйдет
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 01:11
М-да , мне таких свёрел не найти , буду думать как с другой стороны закрепить , наверное просто подожму этот диск какой нибудь втулкой.
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 16:35
сверла вот
http://www.bosch-pt.com.my/my/en/metal- ... 01982.html
СообщениеДобавлено: 11 май 2017, 21:51
HSS-R Это обычные свёрла , HSS-G лучше , ими можно сверлить не накернивая.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 02:05
обычные hss
а это -r - их укатывали вращением под давлением
ну и я не про вообще, а именно по этому набору боша - не уходит, очень устойчивые к износу
куча дырок - так черные и остаются
у них не как у наших плоский заход, а дугой - нигде больше не видел
сейчас гуглил - купить да, мало мест где есть тот набор
есть еще с половинками - надо бы прикупить, пока никак
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 11:15
твердосплавные сверла на али (и не только) в полный рост есть
только ручная дрель и с рук сверлить - сломаны будут сразу
нужна хотя бы та "нога" (идет в рф спср-ом (те, очень быстро и до дома)
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 21:04
Просверлил , взял у знакомого трёхзаходное штатовское { USA } сверло , им как по маслу за минуту. Датчики использовал Autonics BS5-T2M , потому что они у меня были , и очень универсальны.
IMG_20170514_170642459.jpg [ 998.2 Кб | Просмотров: 78968 ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2017, 12:02
Одной щели мало,при полном обороте провод 0,5 уже залезает на первый виток. У меня 8 щелей и всё прекрасно на таком редукторе.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 18:46
время летит...
у меня строение такое - с пультом справа
http://dr-shost.com/photo/atm8-stan.jpg
соответственно поменяны значки на экране право-лево, при нажатии сдвиг укладчика быстро-медленно тоже наоборот, ну и исходно откл автореверс
полный прект (и там есть хекс, eep соответственно - прямо прошивать программатором)
полушаг, напомню, у меня в прошивке (вал 2мм шаг, потому что)
http://dr-shost.com/files/half-revers.zip
half-revers.zip [110.42 Кб]
фьюзы
Фьюзы для прошивки
Low 24
High D9
http://eleccelerator.com/fusecalc/fusec ... ip=atmega8
LOW Fuze Presets.zip [66.41 Кб]
7 *BODLEVEL RSTDISBL
6 *BODEN WTDON
5 SUT1 *SPIEN
4 *SUT0 CKOPT
3 *CKSEL3 EESAVE
2 CKSEL2 *BOOTSZ1
1 *CKSEL1 *BOOTSZ0
0 *CKSEL0 BOOTRST
СообщениеДобавлено: 21 сен 2017, 04:13
добавил регулятор с али на ведущий вал
https://ru.aliexpress.com/item/1PC-9V-5 ... 41197.html
он на 555 - можно и самому, но прикинул - смысла нет, готовый удобней во всем
при малых оборотах мощность падает, но не очень сильно (сперва пытался сделать просто переключателем 3в-5в-12в от бп атх прямо, вот там на 5 уже печаль, на 3в только 0.2провод мотать смогло бы - не интересно совсем)
кино со всем этим
https://youtu.be/rE2QBhjB7KA
