Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 03 июл 2017, 02:00 |
superrusik Да, можно подключать осциллограф обоими проводами прямо к резистору R10, если измеряемое устройство или осциллограф имеют гальваническую развязку с общим. проводом. Вы бы поменьше использовали всякий околорадиотехнический сленг, так как авторитет это не повысит, а отвечающего может запутать.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 03 июл 2017, 02:22 |
Iurii писал(а): гальваническую развязку с общим. проводом. если я ВАС правильно понял,что б сделать гальванику по общему проводу-надо ослик (землю)подключать через диод? спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 03 июл 2017, 03:25 |
Рекомендую всё же прочесть книгу Осциллограф - ваш помощник>>> Но так как сам я её не читал, то возможно там нет информации по гальванической развязке. Поэтому попробую объяснить. Обычно у осциллографа имеется гальваническая развязка и с сетью и с землёй, которая обеспечивается межсекционной изоляцией силового трансформатора (он может быть и импульсным). Обычно изоляция силового трансформатора выдерживает не менее 600 - 1000 Вольт. Это нужно учитывать при измерении высоковольтных цепей. Однако иногда осциллограф требуется заземлить. Для заземления осциллографа имеется специальная клемма. Если эту клемму никуда не подключать, то осциллограф окажется гальванически развязанным с землёй, что не позволит току течь куда либо, кроме двух концов измерительного щупа. Вот эти самые два конца мы и должны подключить резистору R10, который будет выполнять роль измерительного шунта. Когда вы измерите амплитудное значение падения напряжения на этом резисторе, его нужно будет разделить на сопротивление этого резистора, что даст вам искомое значение величины токового импульса. *** На самом деле, такие расчёты годятся только в тех случаях, когда входное сопротивление и входная ёмкость осциллографа не могут внести существенную погрешность в измерения. При измерении слабых сигналов нужно учитывать входное сопротивление прибора, как активное, так и реактивное. Чтобы снизить влияние входных цепей осциллографа обычно используют делительную головку, которая на порядок повышает выходное сопротивление и в несколько раз снижает входную ёмкость.
Как подключить осциллограф к измерительному резистору.GIF [ 8.53 Кб | Просмотров: 44551 ]
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 03 июл 2017, 14:37 |
Iurii писал(а): Обычно у осциллографа имеется гальваническая развязка и с сетью и с землёй, которая обеспечивается межсекционной изоляцией силового трансформатора (он может быть и импульсным). Обычно изоляция силового трансформатора выдерживает не менее 600 - 1000 Вольт. Это нужно учитывать при измерении высоковольтных цепей. привет! у меня простенький китаец(DSO138 DIY kIT )-я его питаю от бп! тогда проблема с гальваникой отпадает(в данном случаи) ? спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 03 июл 2017, 17:32 |
superrusik писал(а): привет! у меня простенький китаец(DSO138 DIY kIT )-я его питаю от бп! Если в БП есть трансформатор, то развязка не нужна. Но, вы должны иметь в виду, что гальваническая развязка настраиваемого устройства с электросетью значительно снижает опасность поражения электрическим током. Если в устройстве такой развязки нет, то весьма полезно использовать разделительный трансформатор. Это трансформатор, имеющий две одинаковый обмотки, между которыми проложена надёжная изоляция. На картинке пример использования разделительного трансформатора, при ремонте импульсного блока питания.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 05 июл 2017, 23:40 |
Привет! Подскажите,у меня частный дом(бабушкин)счетчик находится внутри дома,к дому сеть подходит 2 проводами и они заведены на 2 фарфоровых изолятора,которые стоят на "гусаке",а дальше на ети провода накинуты 2 провода ,что заходят внутрь гусака! У меня повредились эти 2 провода,как раз перед входом в "гусак",оболэнерго должно их заменить бесплатно? Спасибо!
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 06 июл 2017, 20:52 |
qza писал(а): А почему "импульсное напругу" ? Привет!Вот,что мне посоветовали-выставляется ток в статике ,в динамике взяться больше по значению ему нет откуда-что это означает?Может,закоротить разделительный конденцатор 0.15мкф и выставить ток,а потом снять короткое? Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 07 июл 2017, 04:03 |
superrusikЧестно говоря ничего не понял в вашем тексте, слова вроде все знакомые, а их связь между собой мне непонятна  ... А то, что вы процитировали, касалось вашего запроса по поводу проверки полупроводникового прибора.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 07 июл 2017, 06:14 |
superrusik писал(а): Вот,что мне посоветовали-выставляется ток в статике ,в динамике взяться больше по значению ему нет откуда-что это означает? Правильно вам сказали, хотя это не прямой ответ на ваш вопрос, прозвучавший выше. Вы же хотели измерять, а не считать. Если знать напряжение питания схемы и марку оптотиристора, то амплитуду импульса тока, протекающего через светодиод, можно просто рассчитать. Его величина и определяется сопротивлением балластного резистора R10. Похоже вы упорно не желаете применять закон товарища нашего Ома на практике.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 07 июл 2017, 14:58 |
Iurii писал(а): Если знать напряжение питания схемы и марку оптотиристора, то амплитуду импульса тока, протекающего через светодиод, можно просто рассчитать. Его величина и определяется сопротивлением балластного резистора R10. Похоже вы упорно не желаете применять закон товарища нашего Ома на практике.
Привет!Именно так я и делал-сначала расчет(прикид),что б не спалить светик-12:0.08=150 ом,но как вы знаете расчет не всегда гладко сходится с практикой!Вот и приходится подбирать! Спасибо! р.с. Но советы полученные на форуме не пропадают даром!
