Текущее время: 18 мар 2026, 23:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Портативное зарядное устройство своими руками
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 11:26
Здесь можно задать вопросы и поделиться опытом по созданию портативных зарядных устройств
Статья, с которой всё началось, находится здесь>>>
О том, каким образом девайсы опознают то или иное зарядное устройство>>> (Добавил dostuk)
 Заголовок сообщения: Re: Портативное зарядное устройство своими руками
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 10:35
Контакт +5V разъёма USB не электрической схему подключен точке соединения C7, R28, R7, L2. Это выход для подключения внешней нагрузки, например, телефона, таблетки и т.д.
Не понимаю +5В - это контакт и питания и к нагрузке? D- и D+ Тогда куда?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 16:18
Vladimir14
Вы не обижайтесь! Для меня всё настолько очевидно, что я даже не могу понять, о чём вы спрашиваете. Если я не смогу внести явность своим ответом, то сформулируйте вопрос более подробно.
На блок схеме видно, что изделие имеет всего два разъёма: Mini USB и обычный USB. Через разъём Mini USB электрический ток входит в изделие и заряжает аккумуляторы, а через обычный USB подаётся в нагрузку. Обычный (большой) USB выбран как более универсальный. Шины D+ и D- обычного (большого) разъёма USB используются для опознавания наличия устройства. Проще говоря, чтобы преобразователь DC-DC 12,6>5V не работал даром, пока устройство не подключено. Например, в случае, когда устройство уже выдернули, а выключить портативное устройство забыли.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 03:38
спасибо за проделанную работу
ищу на просторах интернета схему блока питания для устройства пожирающего 2-3А, чтобы когда питания нет. питалось от аккумулятора. потенциально данная схема очень даже подходит, какой ток она выдает?
учитывая что схема придумана достаточно давно, сейчас учитывая опыт китайцев по созданию повербанков, может появились новые элементы для этих целей? может пришло время на новую статью? :oops:
любой совет мне сильно поможет
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 04:19
businka
Эта штука делалась когда повер банков и в помине не было. Сейчас нет смысла изобретать велосипед, так как можно подобрать Power Bank на любой вкус, не только по току, но даже и по цвету корпуса. И выйдет это дешевле, чем купить отдельно детали для его постройки.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 16:53
У вас есть отличие в том, что вы используете более высокое напряжение, а обычный повербанк питается также от 5 Вольт, соответственно увеличение емкости только параллельным соединением батареек.
А вообще такой банк без батареек стоит на али 1 доллар, в супермаркете я купил за 3.5 евро с батарейкой на 2.2 Ач. Ещё одно отличие, это использование микро убс, вместо мини, таким образом одним и тем же кабелем заряжают как сам банк, так и девайс от банка, просто переворачивая кабель.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 17:07
Мой тоже от 5 Вольт питается. Только я его больше с собой не беру. Теперь во всех самолётах, летающих трансатлантическими рейсами, прямо рядом с телевизором появилось гнездо USB, от которого можно заряжать девайсы. Раньше оно было не у всех, а то что было не работало корректно со всеми девайсами. То ли они не подводили напряжение к шинам данных, то ли подводили, но не того уровня.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 19:50
мне не подходит повербанк его надо включать выключать отдельно, а у устройства должна быть своя кнопка вкл/выкл.
плюс на устройстве хочется знать сколько там осталось, ну это как я понимаю могу на ina219 сделать.
может у кого есть схема повербанка под ток разряда 2-3А?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 19:56
такого плана чипы если нагрузка будет 2-3 А, чего с ними будет?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 20:24
Можете доработать сабжевую, добавив ключ. Если я на ошибаюсь в комментах к статье или здесь это уже обсуждалось. Если использовать полевой ключ, то ещё и КПД возрастёт. Я в своё время не решился использовать более мощные чипы-преобразователи, так как они были намного дороже и менее универсальны.
Прежде чем заказывать готовую плату, посмотрите во сколько вам обойдётся корпус. У нас на радиорынке эти коробочки в последнее время сильно подорожали. В частности, когда я последний раз там был, подходящий корпус для повер банка стоил 4-5$.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 22:02
Юрий Вы так и не ответили, на какой ток рассчитано Ваше устройство
я к сожалению не обладаю знаниями для добавления ключей и проектированию схем, максимум взять что-то из даташита. если поможете буду крайне признателен.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
