Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 14 май 2017, 19:27 |
Kocтик Нет, они её подметают под всасывающую "дырку", а она маленькая, чтобы обеспечить нормальное давления для всасывания. Если я вижу пылинку, верней, это обычно кусочек 1-2мм и он попадает в поле действия щеток, полоса примерно 30 см, то я уверен, что он будет засосан, а ширина отверстия меньше 10 см...
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 15 май 2017, 02:05 |
Да, ещё померил, 3 моих повер банка точно не влезут, а два как раз, но это только 10 В, а надо 14.4. АА хорошо подходят, но лучше, чтобы они были без "пипки", поскольку она тоже дает длину, а там все достаточно плотно по длине.
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 15 май 2017, 08:20 |
А если их синей изолентой зафигачить?
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 15 май 2017, 12:57 |
Kocтик3 повербанка все равно не влезут, даже если черной
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 19 май 2017, 01:26 |
qzaВы не перегибайте. Скотчем можно приклеить даже шкурку к салу. Шутка юмора.
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 21 май 2017, 01:36 |
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 21 май 2017, 14:29 |
KocтикЯ это видел, ерунда и тест этот неправильный, к реальной эксплуатации имеет слабое отношение. Могу пересмотреть и сделать конкретные замечания от реального эксплуатанта  . Я даже видел подобные тесты, где мой пылесос участвовал... они созданы просто для обзора, грубо говоря, там всегда чем дороже, тем лучше.
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 05 июн 2017, 13:56 |
Хочу добавить заметку по батарейке моего робота, скажем, если прошло несколько дней, то за час работы он уже может собрать почти полный контейнер 180 мл., так что крышка (обратный клапан) от пыли уже не станет закрываться. Так что все тут сбалансировано, если будет пылесосить больше часа в не очень чистой квартире, то все равно бесполезно, ибо контейнер уже забьется пылью и его надо чистить, т.е. делать перерыв в уборке. Опять же у филипса контейнер 400 мл, т.е. в 2 раза больше, и батарея соответственно уже на 2 часа... Если пылесосить по 2 раза в день, то вторая уборка действительно собирает довольно мало пыли, но через пару-тройку дней опять полный контейнер... вот и делайте выводы, пыль появляется везде и всегда, ковер, кстати, убрал...
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 05 июн 2017, 15:02 |
Такие резинки от трубки натянутые на пробки не позволяют этим пробкам слетать при работе, при этом никаких изменений в конструкции щеток не требуется, это что касается самодеятельного творчества  .
20170605_135712.jpg [ 850.15 Кб | Просмотров: 29360 ]
Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса Добавлено: 05 июн 2017, 16:55 |
