Текущее время: 20 июн 2026, 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как установить ТЭН от стиралки в пластиковую емкость?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 07:39
Доброе утро коллеги! Может кто -то прошел эту тему успешно. Вопрос такой, имеется пластиковое ведро, имеется тэн от стиралки (стандартный с винтом посередине). Как установить тэн от стиралки в пластиковую емкость?
 Заголовок сообщения: Re: Как установить тэн о стиралки в пластиковую емкость?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 07:49
NickF
Можно через прокладку. А если будет плохо прилегать, то намазать с прокладку с обеих сторон силиконовым герметиком.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 08:21
Не все так просто. Если бак стиралки пластик, то там бортик. Если металл, то просто отверстие. У меня тэн снят именно с пластикового бака. И для металла не подходит. Вот я думаю, вырезать это посадочное место из бака и приклеить циакрином к ведру. Бак то у меня сохранился.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 09:42
NickF
А потом после длительного обсуждения можно взять и выложить фотографии... :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 13:25
Какова цель данного эксперимента :)?
Поначалу подумал только о том, что пластик может расплавиться от нагрева, в этом случае чайник как образец.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 16:39
К сожалению сразу сделать фото не могу, т.к. нахожусь на даче. Со временем может быть.
gza
Цель простая, получить горячую воду для хозяйственных нужд. У меня уже сделан один такой водонагреватель с крантиком. Но там тэн другой конструкции и вклячить его в ведро получилось довольно просто. Но в общем- то, посмотрев внимательно на бак, из которого был извлечен тэн, я понял как решить сию задачу. Вырезаю посадочное место на баке с запасом по краям, возможность такая есть. С краев сверлю 2 отверстия и в соответствии делаю такие же дырдочки в ведре. И соединяю все с помощью 2-х винтов через резинки. Так что всем спасибо тему можно закрыть. :Bravo:
 Заголовок сообщения: Re: Как установить ТЭН от стиралки в пластиковую емкость?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 21:17
NickF
Не забудьте по фотоотчет :)...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 09:01
Постараюсь.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2017, 08:48
Повторно вхожу. Первое сообщение пропало. Так долго потому, что не мог подружить Андрюшу с Хрюшей (Андроид 6 и ХР). И только в Москве, где у меня стоит 7, смог перекинуть фотки со смартфона на комп.
IMG_20170606_081201_1.JPG [ 187.52 Кб | Просмотров: 22112 ]
Исходное состояние.
IMG_20170606_082746_1.JPG [ 154.79 Кб | Просмотров: 22112 ]
Собсно посадочное место, необходимое для крепления ТЭНа.
IMG_20170606_085712_1.JPG [ 172.45 Кб | Просмотров: 22112 ]
Вырезано из корпуса.
IMG_20170622_173432_1.JPG [ 161.08 Кб | Просмотров: 22112 ]
В сборе, вид изнутри.
IMG_20170622_173457_1.JPG [ 194.51 Кб | Просмотров: 22112 ]
Вид со стороны контактов ТЭНа. Видны 2 винтика М4, коими все крепится к корпусу ведра. С резиновыми прокладками на них изнутри. Все промазано герметиком.
Водонагреватель готов к работе. Уже установлен на месте, подведены вода и сеть.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2017, 17:30
NickF
Да уж, проще не придумаешь :)...
