Заголовок сообщения: Re: Батарейки Нокия вздуваются Добавлено: 24 май 2017, 19:31 |
Прямо как у меня, даже объектив у меня такой же есть  ... s
Заголовок сообщения: Re: Батарейки Нокия вздуваются Добавлено: 24 май 2017, 19:38 |
Iurii писал(а): Водород наверное выделяется и раздувает корпус. Именно он. Поэтому, старайтесь быть предельно осторожны! Сами знаете, как горит водород, если нет, посмотрите про цеппелин..
Заголовок сообщения: Re: Батарейки Нокия вздуваются Добавлено: 24 май 2017, 20:03 |
Вообще вздутие оказывается распространенная проблема, судя по обилию на ютубе видео, если следовать дальше по ссылкам, причем не только на старой нокии, но и у современных смартов. Меня тема старых литиевых батареек интересует, в том числе правильная, но простая зарядка, поскольку имеется некоторое количество старых, но неиспользованных батареек, но как то страшновато с ними делать бездумные эксперименты, а авторы на ютубе в большей массе сами не понимают всех процессов.
Заголовок сообщения: Re: Батарейки Нокия вздуваются Добавлено: 24 май 2017, 20:09 |
dostuk На мой взгляд, его там слишком мало для серьезного ущерба, водорода я не боюсь, поскольку сам когда то делал и испытывал водородный генератор, не верю, что его тут может быть достаточная концентрация, а вот сам литий мне представляется более опасным. Опять таки человек там клеит клеем, который тоже вполне может быть горючим, и оставлять под зарядкой такой акку без присмотра... что-то мне не нравятся подобные методы ремонта, что я вижу на ютубе.
Заголовок сообщения: Re: Батарейки Нокия вздуваются Добавлено: 25 май 2017, 01:20 |
Хотите поллимона просмотров, просто протыкайте батарейки  ... s
Заголовок сообщения: Re: Батарейки Нокия вздуваются Добавлено: 25 май 2017, 02:11 |
Заголовок сообщения: Re: Батарейки Нокия вздуваются Добавлено: 25 май 2017, 04:37 |
Iurii Когда появятся первые электропомойки, я имею в виду старые электромобили, то да. Но пока до этого ещё далеко, можно побаловаться. Хотя в третьем мире вполне может быть электротранспорт, типа электровелосипед. Но прогресс не остановить, батареи будет все дешевле, а электробудущее транспорта уже предопределено, это лучше поддается контролю, чем сжигание трупов динозавров...
Заголовок сообщения: Re: Батарейки Нокия вздуваются Добавлено: 25 май 2017, 06:02 |
Вот вам и электровелик, уж лучше тогда свинцовый таскать... s но все равно не верится, что так долго мог гореть, сколько ж там банок было... а в тесле ещё раз в 100 больше...
Заголовок сообщения: Re: Батарейки Нокия вздуваются Добавлено: 25 май 2017, 06:50 |
А вот и нокия... s
Заголовок сообщения: Re: Батарейки Нокия вздуваются Добавлено: 25 май 2017, 14:45 |
Я вообще охреневаю, на ютубе рекомендуется для лития куча безтрансформаторных зарядок, при этом большинство спикеров не понимают принципов, поскольку озадачены больше тем, чтобы у них светодиод светился, нежели описанием принципом безопасной зарядки, что я бы и хотел от них услышать. Неужели все так плохо, верней хорошо, заряжай чем хочешь... В свое время я даже боялся с телефоне заряжать замененный МН на литий (заряжал литий вне телефона), поскольку не был уверен, что при заряде в телефоне все произойдет гладко, хотя казалось бы, подал напругу, чтобы не превышала 4.2 В и вуаля. Там всего то надо было обмануть телефон резисторами, встроенными в МН... Короче, что получается, собрал стабилизатор на 4.2 В, разве что резистором ток ограничил, и вуаля, заряжай? И потом, большинство литиевых батареек телефонов уже имеют, как я понимаю, схему защиты от превышения напряжения выше 4.3В, а то и защиту от перегрева, и таким образом сами обесточат батарейку в случае завышенного напряжения на входе...
