Текущее время: 20 июн 2026, 00:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Выбор лучшего браузера и дополнений/расширений для него
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 21:39
Думал что страницы сайта открываются так медленно в IE из-за антивируса. А тут IE начал виснуть на какой-то рекламе Adsense-овской. Зашёл на сайт через Chrome, всё летает. Похоже IE11 уже просто не может работать в современном Интернете. Я и раньше видел, что он глючит в CMS IP Board (популярный, хотя и не очень удобный форумный движок), не теперь он уже не просто глючит, а ещё и начинает грузить двухядрёный процессор примерно на 25%, что увеличивает шум пропеллера.
Что интересно, Google начал предпринимать всякие нехорошие шаги для вытеснения конкурентов. В тот же Adsense уже нельзя зайти ни с IE, ни с чуть устаревшей версии Iron (вылазит сообщение, что браузер не поддерживается). Правда, с новой версии Iron зайти можно. Кто не знает, Iron, это портативная копия Chrome. Удобно юзать, если требуется заходить в разные аккаунты без ввода данных. Выходит, что Google меняет код страниц своих служб вместе с обновлением Chrome. Видимо, таким образом, желает нас всех на него посадить.
Но я вижу в Chrome много недостатков. Особенно раздражает система поиска по странице, которая каждый раз куда-то пропадает вместе с введённым текстом.
Короче, попробую создать в Chrome верхнюю панель закладок, идентичную боковой панели закладок IE.
Если бы кто-то сказал, как присвоить папками, расположенным в верхней панели закладок Chrome, произвольные системные иконки, я был бы почти счастлив.
  1. Slimjet - быстрый, портативный браузер, со встроенным блокировщиком рекламы, похожий на Chrome, но потребляющий на порядок меньше памяти. Последнее очень важно для слабых компьютеров. Когда память кончается, начинает использоваться файл подкачки на жёстком диске, что приводит к существенному замедлению работы.
  2. Блокировщики рекламы: AddBlock, Ublock Origin.
 Заголовок сообщения: Re: Похоже придётся таки расстаться с Internet Explorer 11
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 17:58
Спасибо!
Я установил в Chrome AdBlock. Реклама исчезла. Управление расширением вполне устраивает. Ещё где-то там что-то подправил (уже не помню), чтобы память не расходовалась на посещённые сайты. Как я понял, это те, на которые можно вернуться через Alt+Left.
Вообще-то странное дело. Сегодня зашёл, Chrome есть память, но сравнительно немного. Такое чувство, что его аппетиты зависят от чего-то не связанного с конкретными сайтами.
Попробую ещё No-Script Suite Lite. Потом отчитаюсь.
Вообще-то, после того, что я наконец смерился с отсутствием нормального Избранного (как в IE), мне подходит любой браузер. Нужно только организовать горизонтальную панель для Избранного. В принципе, если бы можно было прицепить папкам иконки, она бы была не хуже вертикальной.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 18:21
Iurii Всё-таки, попробуйте вместо AdBlock - ublock origin, заметно меньше грузит браузер. А в том slimjete можно регулировать размер кэша от 0 (чем плох chrome), и место его расположения.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 18:33
Может вас заинтересует вот это, скачать русскую версию здесь. Как раз под ваши разнообразные запросы. :wink:
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 19:36
Боюсь, что дело может быть не в Chrome. Сегодня и в помине нет вчерашних проблем. Да и на другом компме с теми же 4ГБ, Chroome работал нормально.
А тут Win 7 сильно замусоренная. Я помню, что ещё когда её устанавливал много лет назад, установка пошла как-то криво. Были проблемы с автообнолением. Это когда оно никак не может закончиться. Для обновления IE, пришлось заплатки вручную ставить. Потом много раз эту ОС ремонтировал по мелочам. Неустойчиво сеть работала. Тоже пробовал чинить, но безрезультатно. Перепробовал всё, что нашёл в сети. После выхода из сна, иногда пропадает сеть, как проводная, так и Wi-Fi. А тут ещё выяснилось, что и после обычного выключения, может пропасть выход в Интернет через Wi-Fi с конкретного роутера. Спасает либо переустановка драйвера, либо перезагрузка роутера. Но тут на роутере много кто сидит, так что не всегда можно его сбросить. Все другие девайсы получают Wi-Fi без каких-либо проблем. Значит все траблы от Гнусмуса.
Наверное всё же переставлю ОС. Ноутбук Samsung R480. Жаль на него нет оригинальных дров выше Win 7, а то давно бы обновил ОС. Уже привык к 8.1/10. Единственное, что нравится в Win 7, в ней торрент клиенты работают стабильнее. Грузят канал полностью, а не волнами, как на 8.1/10.
Зато все из перечисленных ОС успешно теряют доступ к жёстких дискам других компьютеров домашней сети после выхода из сна. Нужно либо один либо оба компьютера перезагружать между которыми требуется перекачать файлы. Причём обрыв этой связи может быть односторонним. То есть, с первого на второй есть доступ к диску, а наоборот нету.
Оффтопик получился.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 21:18
отличный браузер!!! http://www.slimjet.com/ru/ благодарю.
вот если бы в нем еще была возможность доступа к заблокированным провайдером сайтам, как в опере или торе, ему бы вообще цены не было.
или может я не нашел как это в нем делается?
 Заголовок сообщения: Дополнение для показа видео в отдельном окне поверх других окон
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 23:43
Может кому-то пригодится. Искал сегодня подходящее расширение для открытия видео стрима в отдельном окне. Много чего перепробовал. Что-то работало, что-то нет. Многие расширения просто перестали поддерживаться новой версий браузера или требуют смены одной из скрытых настроек браузера (chrome://flags/#), которой уже не существует. А те что работают, совсем не универсальные. Либо написаны для Youtube, либо ещё для каких-нибудь Facebook-ов.
Остановился на расширении Separate Window для Chrome. Эта универсальная штука позволяет вывести любое видео (iframe) в отдельное окошко, которое можно закрепить поверх других окон (требуется подпорка, например, DeskPins). В результате получаем плеер, у которого, при просмотре Youtube есть настройки яркости, контрастности и т.д. и даже есть зум, на манер зума в фотокамере. Этим инструментом можно и картинки выводить, причём, как с сохранением основного окна, так и без такового. Короче, вещь чрезвычайно универсальная и гибкая. Полдня потратил недаром. Похоже, это дополнение автор в первую очередь для себя писал. Для других так бы стараться не стал. :) Из недостатков - нельзя менять размер окна плеера вместе с содержимым при просмотре видео с ресурсов, отличных от Youtube.
Использование расширения Separate Window для Chrome.gif [ 176.95 Кб | Просмотров: 28885 ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 13:47
Для chrome (Slimjet): здесь, здесь, здесь.
Проверил Separate Window (спасибо!) на разных сайтах (российских и местных), всё прекрасно меняется (в Slimjet). Приведите пример.
Для корректной работы в Slimjet на Youtube, отключите в настройках опцию "Принудительно использовать Flash Player на Youtube" (внизу списка) .
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 16:13
Так на Youtube как раз и работает лучше всего. На моём скрине, нижний плеер как раз транслирует канал Youtube и там видно, что появились регуляторы настройки изображения. В другом окошке таких удобств нет.
Про опцию не понял, объясните для тех, кто в танке.
Если речь идёт о опциях доступных через chrome://flags/#, то я не нашёл ни одну из тех, что рекомендовали менять разработчики подобных дополнений. Пробовал язык менять, так как некоторые опции были на английском прописаны. Судя по отзывам, не я один с этим столкнулся. Видимо список этих опций меняется от версии к версии Chrome. То же самое касается и Slimjet-а. Похожая опция обзывается: Использовать HTML вместо Flash.
Насчёт изменения размера окна плеера. Да, сегодня попробовал снова. Изменил окно одного их каналов, которое не смог изменить вчера. Но окно вот этого канала не меняется корректно. Может это как-то связано с попыткой открытия сразу нескольких плееров. Попробуйте сами: http://ovego.tv/publ/live_tv/novosti/eu ... /5-1-0-116
Насчёт Slimjet-а. Пока нашёл единственное существенное отличие этого браузера от Chtome. Если Chrome не работает без разрешения связываться со своим хозяином, то Slimjet дополнительно связывается ещё и сервером Slimjet-а (возможно однократно, не проверял). Боюсь что это такой же клон, как Iron, просто с другим названием, в котором есть встроенный блокировщик рекламы. Я подозреваю, что таким нехитрым способом Google с помощью партнёров расширяет круг пользователей, с компьютеров которых компания может собирать информацию.
Вот если предложите браузер, который сможет работать с заблокированными IP своих хозяев, мы его сразу поставим на вооружение.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор лучшего браузера и дополнений/расширений для него
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 17:44
Это касается только slimjet (Для корректной работы в Slimjet на Youtube,). У меня с включенной галкой браузер (Slimjet) на Youtube отказывался работать, видимо потому-что нет в системе pepperflash плагина (это для chrome flash player - chrome у меня нету).
Сегодня не смогу, завтра-послезавтра.
Подскажите конкретные IP - обязательно проверю и отчитаюсь (для ускорения процесса, можете указать, где это проще блокировать). :roll:
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 18:05
У последних версий обеих программ список опций одинаковый. Это же клоны.
Я в этих делах не Копенгаген. Мне просто фаервол DrWeb показывает адреса, по которым стучатся приложения или пытаются использовать другие приложения для доступа в сеть.
Вот список обращений Slimjet-а сразу после запуска.
tcp://97.74.229.53 (http://www.slimjet.com)
tcp://216.58.192.84 (chromium-i18n.appspot.com)
udp://208.65.155.104 (ssl.gstatic.com)
udp://239.255.255.250
udp://[ff02::fb]
udp://224.0.0.251
