Текущее время: 08 апр 2026, 22:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 426 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 43  След.
Полезные ссылки.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 14:01
так правильно 1 и 2 выводы?
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 19:03
Рюмкин
Да, как и показано в даташите.
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 21:34
Спасибо!
по поводу радиаторов:перешел по вашей ссылке скачал,пробил на 100ватт на температуру кристалла 150 градусов и ответ площади получил аж 4700см квадратных,это чтож получается?алюминиевый радиатор центрального отопления к симистору крепить? :D :D :D полазил по форумам и нашел тут на 8 ампер 450см.квадратных радиатора
отрывок из поста: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... D0%BE-220/
если 450 квадратов это для 8А, то угадал....
допустимая температура нагрева симистора 95С , выделяемая мощность 11,5Вт
температура среды берется 40С
итого полное сопротивление
R=(tc-tj)/P= (95-40)/11,5 = 4,782608695652 С/Вт
сопротивление радиатора
Rr=R-Rjc= 4,78 -2,5 = 2,28 C/Вт
по графику пост 6
находим площадь: 450см2
я же симистор донорский 12 амперный выковырял с дохлого пылесоса аж на 2200ватт с прикрученным радиатором вот такого размерчика
что то не сходится с подбором,можете помочь?
откопал такие радиаторы в загашнике,в корпус влазят только по 50 см.квадратных которые,если же делать большие то комедия получится то..
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 22:17
1. На самом деле это не очень большой радиатор, ведь площадь каждого ребра больше его размер вдвое.
2. А зачем забивать мощность 100 Ватт, это же не усилитель класса А. Такую мощность тиристор/симистор будет рассеивать при токе 70 Ампер.
Нужно посмотреть предельную температуру в даташите и выбрать на 20С меньше для надёжности.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 02:40
симисторы я писал какие,
первый-BT137-600 (8A 800V)
второй-BTB10-600BW (10A 600V)
третий-BTB12-600BW (12A 600V)
но так как из за "огромного радиатора" смысла нет ставить на 12 ампер то выберем первый-BT137-600 (8A 800V)
даташит вот заскринил
Вы можете сказать сколько будет мощности если применить радиаторы:
1-100кв.см
2-150кв.см
3-200кв.см
мне не на магнитолу надо а на описываемый регулятор мощности но помощнее в коробке под двухвилочную накладную розетку и 450 кв см радиатор туда с деталями и разьемами не влазит поэтому и спрашиваю.
и опять же повторю вопрос,как же работал симистор BTB12-600BW с таким маленьким плоским радиатором под 2200 ватт?(фото в предыдущем посте),и принудительной вентиляций там никакой нет.
на 10 ампер был выковырян с такой аналогичной платы,радиаторчик явно не 450кв см
и эти радиаторы можно бесконечно показывать и они обычно на мощность 1200-2200 ватт
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 1&lr=10747
можете обьяснить почему там не 450 кв см?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 10:35
Рюмкин
Вы видимо меня не поняли. Я наоборот вам пытался объяснить, что большой радиатор не требуется. Я привёл для примера усилитель на 100 Ватт, который рассеивает столько же.
В нашем же случае, даже в самом пиковом случае, при токе 8 Ампер, на симисторе упадёт 1,5 Вольта. Тогда симистору придётся рассеивать всего:
P = I * U = 8 * 1,5 = 12 (Ватт)
А при токе 8 Ампер, мощность нагрузки составит:
P = I * U = 8 * 220 = 1760 (Ватт)
Вы же видели какой радиатор у реального диммера, который описан в статье. А он как раз примерно на такой ток и рассчитан.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 11:22
Ай блин,вот дурень я :ROFL: посчитал на выходную ваттность а тут на падение надо рассчитывать...
спасибо что обьяснили!
получается что на 12 амперном P = I * U = 12 * 1,5 = 18 (Ватт)
и по интернету интересную статейку с расчетами нашел тут и по моим подсчетам указывает приблизительно необходимое на 12 ампер по площади 84 кв.см. я не ошибся?
https://docviewer.yandex.ru/?lang=ru&na ... 1b&keyno=0
но потом подсчитав по вашей программе https://oldoctober.com/pics/diy/speakers ... ulator.rar то получил 230см.кв. при 12 ватт и температуре 120 град.я что то не врубился.так сколько правильно по площади на 12 ампер(18 ватт)?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 16:13
Рюмкин
Я сейчас припоминаю, что та программка на сайте некорректно считает маленькую рассеиваемую мощность. Наверное поэтому и расхождение. Так что будем считать, что дал вредный совет.
Не стоит пускать через тиристор, тем более пластмассовый, предельный ток. И обеспечьте ему хороший теплоотвод с помощью термопасты.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 13:04
Сваял плату в лайоте,извините за задержку,ремонт в квартире идет.
В общем по плате такая,но еще не тестировалась!
платка лежит тут
https://yadi.sk/d/PbjL32mr3J6uPg
проверил монтаж,все сходится.
но есть проблемы,
1-не знаю как будет крутиться основная крутилка по часовой в сторону уменьшения или против часовой стрелки.
2-по поводу дросселя,30мкгн нет на гантельках,есть на 33мкгн,да и еще они максимум на 1,2 ампера,
https://lib.chipdip.ru/229/DOC000229038.pdf
лучше перемотать на той же гантельке,у меня влез провод (если без лака мерить) диаметром 0,9мм,соответсвенно на 9 ампер запаса будет.
3-по радиатору совсем беда,в корпус двухвилочной розетки влазит максимум 50-60 кв.см.,этого хватит насколько ампер (ватт)?
4-применил решение припаять прямо на плату выводной потенционометр СП4-1А что гораздо удобнее чем куда то прикручивать гайками :D
что подсоветуете?
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 16:57
Рюмкин
1. Если вы спрашиваете про резистор, который на схеме обозначен СП1-4А и если он расположен с той стороны платы, на которую мы смотрим, то его сопротивление будет уменьшаться при вращении по часовой стрелке. А значит и мощность в нагрузке будет расти.
2. Не сильно принципиально. Можно намотать любой толстым проводом.
3. При длительной большой нагрузке должно куда-то отводиться тепло, в стену например. Если доза железная и радиатор прикручен к ней, то это дополнительный теплоотвод. В американский диммерах именно так и сделано. Конечно, если ваш симистор не имеет встроенного изолятора анода, то придётся его тщательно изолировать и обеспечивать хорошую передачу тепла к радиатору.
