Текущее время: 14 май 2026, 02:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Окна (пластиковыйе , деревянные )
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014, 15:33
Ребята (Николаичъ) скажите , вот у меня потеет стена , у окна . Окна не я менял , но сам прикол , в том , что оно потеет когда батарея греет . Когда в доме холодно (лето) то такого эффекта не наблюдается.
5678.jpg [ 242.34 Кб | Просмотров: 33785 ]
1234.jpg [ 295.33 Кб | Просмотров: 33785 ]
 Заголовок сообщения: Re: Окна (пластиковыйе , деревянные )
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 02:08
Всё так и есть- стена потеет от того, что на улице холодно , а возле батарии тепло.А летом температура этой стены , изнутри и снаружи одинаковая, окна-то открыты.
Тут вот какой вопрос-
судя по фотографиям, это место стены , слева , справа и сверху над подоконником называется " откос".Он потеет от того, что у пластового окна мало пены в месте примыкания рамы и " четверти".А так-же в отсутствии сэндвичпанели, закрывающей твой откос , который сделан цементной штукатуркой.
( Серёг , извини , но более простых слов подобрать не получается.
Завтра сделаю фотографии " правильно " установленных откосов.)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 18:03
Зимой вентиляция обычно гораздо хуже, вот и растёт плесень...
СообщениеДобавлено: 07 дек 2014, 00:05
Так и есть . в этой комнате она реже открывают.... в доме +24 а за окном -8
Пасиба за ответы
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 17:40
Здравствуйте ! Столкнулся с похожей проблемой . После установки окон , с годами (4 года после установки) начало постепенно ухудшатся температура в помещении . Если возле нагревателя (печка) +22 то на подоконнике +8 , в средине комнаты +15 , два метра от нагревателя +17+19 .
В дни , когда ветер в мое окно (восточный) , температура еще становится ниже , ощущается дуновение со стороны окна ,(на спичке очень характерно видно) .
Что я сделал : облепил откос по периметру окна пенопластом (2 см толщина) .осенью прошлого 2016 года. Что это дало : Поднял температуру на +4 градуса (в общем) . Менее стало дуть с окон , (но все равно слышны(ощущаются) сквозняки) . Стена перестала запотевать (несущая , боковая вблизи окна) Но зимою , всеравно не комфортно , остывает быстро комната . Да я , четко понимаю , что это из - за того что комната не в средине дома , а боковая , и по этому такой эффект . Но такой дисбаланс с температурой - это не нормально .
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 17:52
Существует мысль , что нужно отодрать монтажную пену , в месте стыковании стены и напихать туда стекловаты(Мин ваты) или ее заменитель . И за шпаклевать и штукатурить . Кроме того , есть мысль пройтись с улицы и в местах прикосновения окна со стеною , герметиком .Но нужно для начала отодрать пенопластовый откос . Что по советуете ??
Комментарий к файлу: 1 - место большого количества монтажной пены пены
Вид с верху (примерно).jpg [ 17.02 Кб | Просмотров: 31087 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 19:10
Недавно была похожая тема
viewtopic.php?p=40962#p40962
с подветренной стороны по любому будет холоднее, а конвекция воздуха ещё не значит, что обязательно дует через щели...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 22:46
Знаю , но дело в том , что по прошествии 4 лет , стало все хуже и хуже с температурой в помещении .
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 00:57
Всё очень просто. Вода конденсируется на хлодных поверхностях. Стекловата прекрасный теплоизолятор пока она сухая. Если стекловата мокрая эфекта от неё нет вообще.
Пластиковые окна обычно ставят на монтажную пену. Тут тоже есть ньюансы. Если неправильно запенить будут огромные пузыри, которые работают как проводник тепла.
В любом случае нужно вскрывать и смотреть, что и как.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 19:34
У нас то же грибок начинал прорисовываться. Так ставили окна на так называемую зимнюю вентиляцию. Вроде помогло.
