Текущее время: 20 июн 2026, 09:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор дешевого робота пылесоса
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 16:22
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 16:47
Короче замерил я ради интереса свой пылесос 1400 Вт... Блин, лучше бы не мерил :)... короче, воткнул тестер в гнездо до 2А, он пустился и сразу вырубился, возможно защита сработала и предохранитель в тестере перегорел. Затем воткнул в гнездо 20А АС, там показал 0.05 - 0.06 А, т.е. 60мА... а это всего 14Вт, что то совсем маловато получается... причем закрывал трубу ток не сильно меняется.
А у вас сколько? Я конечно понимаю, что пусковой ток мог превысить 2А, а по мощности я прогнозирую ватт 140... т.е. 1 к 10 от заявленной мощности всасывания...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 17:02
В тестере выгорел предохранитель 3А, пока не могу найти куда я всякие мои предохранители для замены запихал, а на шунте мерить ток или ставить жучок не хочу...
Может тестер со сгоревшим предохранителем на 2А АС, в отдельном гнезде 20А АС неправильно показывать, т.е. связаны как-то электрически гнезда тестера 2А и 20А?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 17:35
1) Внимательно посмотрите на токоведущие дорожки.
2) Такие вещи принято измерять клещами.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 18:11
Честно говоря, не ожидал от вас.. Это не какая-то эфемерная "мощность всасывания", а самая настоящая, пожираемая движком пылесоса, (если не врёт производитель), электрическая мощность. Соответственно, считайте, какой будет ток (в вашем случае - ~7A - рабочий, пусковой - соответственно). :wink:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 18:23
ОК, на лейбле написано 1200 номинал, 1400 мах. Честно говоря, не ожидал, что это настоящая мощность, даже на бирку не посмотрел, поскольку с крышными имел дело, а пылесосами никогда не интересовался... Представляете, если пылесос вставить в трубу 150 мм, причем он в 10 раз мощнее обычного крышного, ну не может он такого же потока воздуха создать, просто не верю... :)
Тогда да, лоханулся я с тестером, надо было сразу в 20А гнездо щуп ставить. Недаром наш метролог всегда из тестеров предохранители сразу при покупке вынимал :).
Надеюсь предохранитель все же уберег, хотя он был завышенный. Клещей просто дома нет...
Последний раз редактировалось qza 19 апр 2017, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 18:24
Там, вместе с предохранителем, обычно выгорает резистор на 0,9 Ом R2, он напрямую связан с шунтом на 0,01 Ом R1. Соответственно, работать не будет.
Амперметр.png [ 345.53 Кб | Просмотров: 27468 ]
Последний раз редактировалось dostuk 19 апр 2017, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 18:25
Дурак.. :no:
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 18:29
Почему дурак, видимо таких ошибок как я меня у него за 40 лет было немало...
ОК, с тестером буду разбираться... по идее, если бы я сразу мерил через 20А гнездо, то все было бы нормально...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 18:34
Почему дурак
Предохранитель заменить дешевле. Кстати, он не 2А, а 0,2А. См. схему выше.
