Заголовок сообщения: Параллельное соедиение тиристоров. Кто пробовал? Добавлено: 12 апр 2017, 11:38 |
Понадобился мне мощный тиристор где-то на 1000А в импульсе, но под рукой такого нет. Зато есть десяток КУ202Н, правда не из одной партии. У кого есть опыт параллельного включения этих приборов? Хотелось бы упростить конструкцию, особенно в части использования трансформаторов. Если это возможно, то:
1. Нужно ли создать для каждого управляющего электрода отдельную управляющую цепь? 2. Происходит ли между тиристорами пропорциональное распределение тока, как это наблюдается у транзисторов при параллельном включении, или нужно добавлять балластные резисторы? 3. Насколько поможет затягивание фронта импульса с помощью дросселя, включённого последовательно с нагрузкой?
Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Параллельное соедиение тиристоров. Кто пробовал? Добавлено: 12 апр 2017, 12:21 |
Мысли в слух. 1.Напряжение на управляющем электроде у каждого симистора своё, и может сильно отличаться от прибора к прибору. Для синхронного включения понадобится регулировать момент включения. 2. Аналогия обычных диодов. 3. Зависит от нагрузки. Чтобы не рисковать можно поставить резисторы. Но проблема останется. Факт Купить один, но подходящий симистор будет дешевле и надёжнее.
Заголовок сообщения: Re: Параллельное соедиение тиристоров. Кто пробовал? Добавлено: 12 апр 2017, 13:06 |
Kocтик Да мне самому затея не нравится, но у найти мощный тиристор сложно. На базаре есть ТС142-80-8, но у них в импульсе только 580А, да и стоит 6$. А хотелось бы 1000 или больше. Кроме того, ещё и неизвестно, какого они качества. Может сдохнет при первом рывке, как сдыхают без видимых причин другие наши популярные тиристоры КУ202Н и КУ208Г. А тут валяется без дела целая куча КУ202Н.
Найти бы какой-нибудь игнитрон по дешёвке...
Заголовок сообщения: Re: Параллельное соедиение тиристоров. Кто пробовал? Добавлено: 12 апр 2017, 15:19 |
А, что это будет? В любом случае, чем меньше симисторов тем лучше. По хорошему на каждый нужно стоить свой драйвер. А этот драйвер, вещь тоже непростая. Может мосфет?
Заголовок сообщения: Re: Параллельное соедиение тиристоров. Кто пробовал? Добавлено: 12 апр 2017, 16:44 |
Iurii писал(а): Понадобился мне мощный тиристор где-то на 1000А в импульсе..... Зато есть десяток КУ202Н 1. импульсный ток ку202 - 30а 2. первый открывшийся, у которого время срабатывания окажется минимальным возьмет на себя все... 3. http://elenergi.ru/parallelnoe-vklyuche ... iodov.html
Заголовок сообщения: Re: Параллельное соедиение тиристоров. Кто пробовал? Добавлено: 12 апр 2017, 18:16 |
Заголовок сообщения: Re: Параллельное соедиение тиристоров. Кто пробовал? Добавлено: 13 апр 2017, 00:38 |
Оно может быть и розовое. Но размеры, конечно будут огромные. Контакты однозначно под болт.
Заголовок сообщения: Re: Параллельное соедиение тиристоров. Кто пробовал? Добавлено: 13 апр 2017, 15:25 |
Iurii При параллельном и последовательном соединении тиристоров их подбирают по параметрам, это отдельная задача. Иногда подобранные тиристоры стоят даже гораздо больше отдельных, поскольку подбор тоже не простая задача.
Заголовок сообщения: Re: Параллельное соедиение тиристоров. Кто пробовал? Добавлено: 13 апр 2017, 16:09 |
qza Импортные тиристоры из одной партии успешно работают при запараллеливании всех выводов. Но это ведь как повезёт, если заказывать онлайн. Могут прислать что угодно. Да и не дешёвые они. Поэтому я от этой идеи пока отказался. Видел на блошином рынке довольно крупную парочку советских по 2$, но нечем было проверить. При этом на них были механические повреждения, оставленные гаечным ключом, что и вызвало подозрение. Тестера при себе не было. Хотя тестер тоже не панацея. Они все показывают утечку, но не все самопроизвольно открываются под напряжением при прогреве. У меня уже скопилось несколько симисторов с таким эффектом.
Заголовок сообщения: Re: Параллельное соедиение тиристоров. Кто пробовал? Добавлено: 13 апр 2017, 23:19 |
Iurii Вполне может быть, поскольку импортные по технологии производства обеспечивают более идентичные параметры, все все равно в важных случаях подбирают и тиристоры, и диоды. А после подбора ещё и тестируют на реальной нагрузке, что получилось в итоге.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
