Текущее время: 07 дек 2025, 10:22
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор наличия сети 220В.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 20:00
Lemag
Используйте исходную схему. Нагрузку, какая бы она не была (с фильтром и т.д.) включите вместо лампочки на схеме.
Юрий, я понимаю, что вместо лампочки в качестве нагрузки будет УМЗЧ(а именно подходить первички тр-ра). Параллельно этой схемы будет стоять фильтр.
Я изобразил на схеме подобное включение.
Просил проверить правильность! Но толи прошу не так, толи желания ни у кого нет!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 20:57
Я вам могу посоветовать начинать не с рисования схем, а с подробного технического задания.
1. Например, если потребляемая мощность УНЧ 500 Ватт (исходя из вашей попытки установить предохранители на 5 Ампер, то диоды VD3,4,6, будут выделять от 3 Ватт и более тепла.
2. Обычно индуктивности в сетевом фильтре используют для подключения импульсных источников питания. Для обычного БП достаточно включить конденсатор и то, если услышите помеху. Хотя, если вы её услышите, то конденсатор вряд ли поможет. А вот ваши диоды могут таки создать помеху в цепи трансформатора. Диод создаёт ступеньку в синусоиде. Амплитуда её мизерна, но я ни разу не видел диодов перед трансформатором БП УНЧ. Кроме этого, диоды на входе мощного трансформатора могут пробиться ЭДС самоиндукции, возникающей в трансформаторе при выключении.
3. Другой недостаток данной схемы в том, что она не позволяет отключить нагрузку полностью. Двухполюсный выключатель питания нарушит функциональность схемы индикации.
4. Индикатор включения УНЧ обычно включают во вторичную цепь силового трансформатор. Если же индикатором является светодиод, то выбирают один из источников постоянного напряжения.
5. Что касается фильтра, то у него две входных клеммы. Их и нужно подключить вместо лампочки, у которой тоже две клеммы.
! Ваши вопросы говорят о том, что вам нужно крайне осторожно работать с электрической сетью. Ни в коем случае не используйте две руки, при каких-либо операциях со схемой, имеющей гальваническую связь с электросетью, как в вашем случае. Если пол в вашей мастерской цементный или рядом есть какие-то заземлённые металлические предметы (например, батарея парового отопления), исключите любые прикосновения к этим поверхностям.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 22:49
Вот это ответ! Спасибо Вам большое!
