Текущее время: 15 май 2026, 20:50
 Заголовок сообщения: Индикатор наличия сети 220В.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 22:02
И снова здравствуйте, уважаемые форумчане!
Мне нужен Ваш совет и опыт!
Решил я сделать индикатор наличия сети и включенного прибора. Вот ссылка на исходную статью http://radioskot.ru/publ/izmeriteli/ind ... 15-1-0-114
А так же решил сделать фильтр сети 220В от ВЧ и все это совместить.
Нарисовал съемку (извиняюсь за корявость линий), но чет не могу дать дупля, правильно ли я делаю подключение индикатора относительно выключателя?
А так же, будет ли работать схема без нагрузки, ведь на схеме в качестве нагрузки используется эл.лампа!
Не будет ли КЗ?
Помогите разобраться пожалуйста!
Комментарий к файлу: А вот схема индикатора.
58554 (1).jpg [ 54.21 Кб | Просмотров: 33908 ]
Схема индикации и фильтра питания.gif [ 31.03 Кб | Просмотров: 33904 ]
 Заголовок сообщения: Re: Индикатор наличия сети 220В.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 22:42
Lemag
Криминала не вижу. Хотя предохранители нужно бы на вход установить и не на 5А, а на 3А, исходя из предельного тока диодов VD3, VD4, VD6 (если я не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 22:45
Lemag
1. Что то подобное, недавно мы тут жевали.
2. Читать тот сайт, вредно для мозга.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 22:52
Lemag
Ну сейчас речь не о том сайте, а о моей просьбе к Вам!
Все таки 220В. Страшновато ошибиться!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 22:59
Lemag
Так а сам момент подключения точек "индикатора"
относительно выключателя?! Все правильно?
Или сделать вот так? Показал перенос подключения перед выключателем на нижний "провод"
Схема индикации и фильтра питания v2.gif [ 26.14 Кб | Просмотров: 33899 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 23:24
Lemag
Я, как известно, большую часть времени пребываю внутри бронированной техники, поэтому уточните что конкретно обозначает стрелочка и кружочек. Если вы хотите заменить двухполюсный выключатель на однополюсный, то такая схема уже была выше.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 23:31
Lemag
Кружочек означает точку подключения, а стрелочка означает перенос той точки на другой провод от розетки.
Или городухи леплю?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 09:04
Lemag
Всё равно не очень понятно. Тогда ведь КЗ получится.
Схемы лучше чертить, чем рассказывать. Вот здесь>>> есть самая простая программа для черчения, причём портативная. Язык русский. Можно чертить и схемы и обычные чертежи. Называется Splan 7.0. На освоение 1-2 часа. Зато экономия на карандашах бумаге и канцелярских резинках.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 18:18
Поэтому я к Вам и обратился, чтоб избежать КЗ! Сам чет въехать не могу!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 19:36
Lemag
Используйте исходную схему. Нагрузку, какая бы она не была (с фильтром и т.д.) включите вместо лампочки на схеме.
