Текущее время: 10 июн 2026, 00:49
 Заголовок сообщения: Ремонт ВЧ драйвера
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 09:37
Здравствуйте! очень надеюсь на помощь! драйвер 2414H-1. Подскажите как правильно отремонтировать катушку, она отпаялась от подвода. Пробовал просто припаять оловом с канифолью - отпадает через 5 минут. Может она алюминиевая? чем тогда паять?
11 image.jpg [ 127.71 Кб | Просмотров: 28980 ]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт ВЧ драйвера
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 11:01
Volt380
Если провод алюминиевый, то нужно приобрести на радиорынке флюс для пайки алюминия. Так как флюс, способный растворить оксидную плёнку алюминия весьма активен, использовать его лучше следующими образом.
1. Разогреть конец провода и отделить его от края катушки.
2. Залудить конец с помощью флюса и припоя.
3. Тщательно промыть место лужения и убедиться в качестве промывки с помощью лупы. Промывать можно спирто-бензиновой 50/50 смесью.
4. Припаять конец провода к выводу.
5. Проклеить конец провода клеем БФ-2 или БФ-4.
Суть всей этой сложной процедуры - защита катушки и контакта от попадания активного флюса. Вообще использование активного флюса без особых мер предосторожности значительно снижает надёжность техники.
Флюс для пайки алюминия.jpg [ 83.1 Кб | Просмотров: 28976 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 11:27
ого как всё сложно!) но похоже что катушка всё таки медная. припаял сейчас опять, нанес бф-2, как высохнет испытаю.. спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 11:30
и ещё вопрос: драйвер изначально было с магнитной жидкостью, но при ремонте магнитной системы я её естественно всю вытер. где её можно приобрести или чем можно заменить? ибо драйвер работает в тяжелом режиме и охлаждение весьма желательно..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 11:42
Volt380
Да, магнитная жидкость улучшает охлаждение катушки. Без неё придётся значительно снизить подводимую мощность.
На Amazon-е видел в ассортименте. Можно найти по кейворду: ferrofluid
В России тоже есть, искать по кейвооду: ферромагнитная жидкость. Наверное какой-нибудь магазин по почте сможет выслать, если в вашем городе её не найдёте.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 12:41
покопался, поковырялся в интернете и выяснил что даже за большие деньги в не проверенных местах можно купить масло с тонером вместо качественной ферромагнитной жидкости для динамических головок. в связи с этим родился вопрос: а что будет если вместо заводской магнитной жидкости в магнитный зазор капнуть то самое масло с тонером? Будет ли работать и может ли это вывести динамик из строя?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 15:15
Volt380
А кто же предлагал покупать в непроверенных местах. На том же Amazon-е можно отзывы о товаре почитать. Да и форумы есть тематические. Можете к Клячину заглянуть. Он главный "по тарелочкам". Насчёт ферромагнитного порошка. Не знаю где его можно взять. Я как-то раздобыл с оказией, но он для динамиков не годится, слишком крупный. Вряд ли можно его так просто измельчить из довольно высокой твёрдости. Я бы купил готовый. Правда, доставка может стать дороже самого товара. Там у них даже для США бесплатная доставка с 35$ или около того начинается.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 17:06
собрал драйвер без жидкости, колонку отдал неделю назад, пока работает..
