Текущее время: 17 апр 2026, 15:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 00:27
gvido писал(а):
У меня стартует, если на выходном конденсаторе нет заряда.
Так и должно быть. Но когда конденсатор зарядится, генерация должна сорваться.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2017, 23:13
Так оно и есть, цыкающий режим, пока нагрузки не будет. Именно поэтому тантал надо на выход ставить. У них утечка меньше, чем у алюминиевых. Меньше аккум будет разряжаться в простое. Танталом можно разжиться со старых сидюков или винтов.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 23:52
А как у кого с частотой работы генератора? Я вообще правильно делал, что замерял частоту на базах?
Verified Women
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 11:54
Еще раз убедился, что наилучшей заменой транзистора КТ835А в схеме однотактного преобразователя, является КТ814 "А,Б,В". Схема:
Аккумуляторная Крона.gif [ 16.63 Кб | Просмотров: 68375 ]
Так как импульсы напряжения на базе могут достигать 100 В и более, то обмотки должны быть хорошо изолированы от сердечника и одна от другой. Подробно о конструкции трансформатора описано в моей статье в заголовке темы.
Акк крона 004_0001.jpg [ 29.09 Кб | Просмотров: 68375 ]
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 12:30
gvido
А зачем вообще ее мерить? Частота может быть от 30..150кГц. Что конкретно не работает?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 16:23
NickF
Правильно. Нечего ее мерять. При изменении нагрузки и напряжения питания частота будет меняться.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 22:19
NickF писал(а):
gvido
Как зачем!?! Плечи работали в разнобой. На днях пришел с китая кит набор erc метра на атмеге. все встало на свои места. :)
промерил индуктивность обмоток трансформатора - разбег - Кривые руки у меня. Хреново намотал, наверняка куча перехлестов при намотке.
hfe у транзистров 1 к 3 у обоих пар КТ814Г и КТ837Ф.
То-то я удивлялся, почему при сброке схемы на 1 транзисторе были разные результаты, при смене транзистора одной серии.
Verified Women
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 17:16
gvido
Именно поэтому, я и ушел от 2-х тактной схемы. Однотактная проще в изготовлении и наладке. Да собственно там и налаживать нечего. Намотал колечко, подцепил транзистор И ВСЕ. Работает с полпинка. Я их штук 5 собрал и все работают с первого раза. Единственно не все КТ835 нормально работают. Поэтому и перешел на КТ814. Но только с буквами А, Б, В. Г не работает или работает плохо.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 17:34
NickF писал(а):
gvido
Ба...лин... У меня как раз все с Г 814 и 837Ф. :(
Жопа жОпная!!!! :D
И Да, вот, что еще беспокоит в последней схеме. Собрал ее на симуляторе EveryCircuit, врет наверное, гад, но по его показаниям частота работы генератора 526mHz(то есть 526 милиГерц), V мин 5,0V, V макс - 114-115V, ток мин 1,17мА - макс 26,6мА.
А как у Вас на реальном железе?
Verified Women
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 21:27
gvido
В шапке темы смотрите "Преобразователь от NickF...". Там все расписано.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
