Текущее время: 30 апр 2026, 06:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Шум в динамиках компьютера
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 12:13
При очередном включении десктопа, в динамиках появился сильный шум. Но, во время приветствия (звуковой заставки Win 7) шума нет. Загрузился с Live USB, шума тоже нет. Сейчас проверяю системный диск на предмет ошибок и битых секторов.
Подозреваю, что проблема в сбое работы аудио драйвера.
Кто-нибудь встречался с подобным багом?
 Заголовок сообщения: Re: Шум в динамиках компьютера
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 16:37
Нашёл на системном диске один битый сектор. Сделал ремап, но появилось ещё два блуждающих, которые не ремапятся. SMART показывает одну ошибку, которую нельзя исправить. Но, после переустановки драйвера шум исчез.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 17:31
Как вычислили по звуку в динамике битый сектор :)?
Мне только в голову приходит конфликт прерываний, типа аудиоустройство находится на том же прерывании, что и что-то другое, и во время работы звук постоянно прерывается, что воспринимается как некий шум, впрочем после переустановки драйвера это тоже могло самоустраниться.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 20:57
Если что-то произошло без каких-либо действий со стороны пользователя, я всегда начинаю с проверки диска. Насчёт драйверов не знаю, а вот ОС на форматированный диск устанавливается на одни и те же сектора. Это я проверял, правда на Win XP.
Лучше скажите, что делать с сектором, который не ремапится? Он и в SMART-е прописался как неизлечимый с помощью аппаратных средств.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 04:32
И викторией никак не лечится?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 12:27
Нет, Victoria не смогла вылечить. После ремапа, появилось два чередующихся битых кластера радом с тем, что был проремапен. Теперь при проверке, то один показывает Error, то другой. Проверил так же на ошибки и кластеры с помощью Check Disc - чисто.
Может сам диск этот кластер отключил для ОС и она его не видит?
Вот SMART проблемного диска:
SMART с непереназначаемым кластером.gif [ 21.01 Кб | Просмотров: 27200 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 20:00
А стирать то его пробовали, там Erase по моему. Помните я битый перебитый диск восстанавливал, до сих пор работает, но давно уже было не помню уже. Важно, что там можно стереть кластер (там размер можно самому выбирать), если он не ремапится, и по моему это лучше делать из под доса. То что не удалось долгое время заремапить, я очень быстро сделал в досе стиранием, по подсказке достук.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 21:36
Из под DOS-а диске в этой материнке уже не видны. Или я не знаю, какие нужно опции задать для дисков в BIOS-е. Я поэтому и освоил Live USB, так как Victoria из под DOS не видит винчестеры на новых компьютерах. На самом старом ноутбуке видела, если его переключить в AHCI.
Подскажите, можно с помощью Victoria из под Windows стереть только один кластер или нет? Если да, то как?
Я в прошлом пробовал ремапить вторым способом из под DOS-а, когда первый способ не прокатывал. Но, стирать вроде не пробовал, так как всегда это делал на рабочих ОС.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 13:48
На самом деле я начал пользоваться викторией гораздо позже вас, и только когда ко мне попал убитый диск в НБ. По памяти, там надо просто выбрать начало и конец тестируемой области в секторах по 512 байт и минимальный размер блока этих секторов, тогда и обработаете диск выборочно блоком секторов. Но диск сам не позволит делать, то что не соответствует его параметрам, например, адвансед формат на дисках подразумевает уже 2048, или больше, в одном секторе, как в единичном куске информации на диске. Диск работает с целыми секторами, а благодаря кешу может считывать в память всю дорожку, поскольку это лишнего времени не отнимает, скорость считывания всей дорожки зависит только от оборотов диска, далее производятся изменения в секторе и данные отправляются назад, сектром или целым кластером секторов. Как то так, подробнее о работе дисков ищите в интернете. Что такое стирание в виктории я точно не знаю, но оно эффективно и потери данных я пока не обнаружил, но может эти блоки пришлись на пустоту или неиспользуемые данные, коих в видусе до фига. В любом случае он сотрет только нечитаемые блоки.
Да, и еще, как я понимаю, виктория работает с физическими блоками секторов, а ОС с логическими кластерами, что не одно и тоже по распределению по диску.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 16:50
Попробовал повторить процедуру с помощью какой-то неофициальной, усовершенствованной версии - Victoria 447b - результат тот же. Видимо она кроме поддержки больших дисков, других улучшений не имеет. Ладно, отложим до лучших времён. Жаль, диск на полтерабайта. Будет неприятно, если посыплется. Он и так пострадал из-за плохих контактов в своё время. Много секторов было переназначено. А теперь просто иногда из-за старости кластеры выпадают. Ресурс то давно истрачен. Нужно бы как-то день убить - навести порядок в дисковом хозяйстве и сделать полные бэкапы.
