Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 12 мар 2017, 00:27 |
NickF
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 19 мар 2017, 23:13 |
Так оно и есть, цыкающий режим, пока нагрузки не будет. Именно поэтому тантал надо на выход ставить. У них утечка меньше, чем у алюминиевых. Меньше аккум будет разряжаться в простое. Танталом можно разжиться со старых сидюков или винтов.
gvido
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 21 мар 2017, 23:52 |
А как у кого с частотой работы генератора? Я вообще правильно делал, что замерял частоту на базах?
_________________ Verified Women
NickF
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 24 мар 2017, 11:54 |
Еще раз убедился, что наилучшей заменой транзистора КТ835А в схеме однотактного преобразователя, является КТ814 "А,Б,В". Схема: Вложение:
Аккумуляторная Крона.gif [ 16.63 Кб | Просмотров: 68376 ]
Так как импульсы напряжения на базе могут достигать 100 В и более, то обмотки должны быть хорошо изолированы от сердечника и одна от другой. Подробно о конструкции трансформатора описано в моей статье в заголовке темы. Вложение:
Акк крона 004_0001.jpg [ 29.09 Кб | Просмотров: 68376 ]
NickF
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 24 мар 2017, 12:30 |
gvido А зачем вообще ее мерить? Частота может быть от 30..150кГц. Что конкретно не работает?
Stalker
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 28 мар 2017, 16:23 |
Зарегистрирован: 26 май 2016, 13:20 Сообщения: 4 Откуда: Донбасс
NickF Правильно. Нечего ее мерять. При изменении нагрузки и напряжения питания частота будет меняться.
gvido
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 28 мар 2017, 22:19 |
NickF писал(а): gvido А зачем вообще ее мерить? Частота может быть от 30..150кГц. Что конкретно не работает? Как зачем!?! Плечи работали в разнобой. На днях пришел с китая кит набор erc метра на атмеге. все встало на свои места.  промерил индуктивность обмоток трансформатора - разбег - Кривые руки у меня. Хреново намотал, наверняка куча перехлестов при намотке. hfe у транзистров 1 к 3 у обоих пар КТ814Г и КТ837Ф. То-то я удивлялся, почему при сброке схемы на 1 транзисторе были разные результаты, при смене транзистора одной серии.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 13 апр 2017, 17:16 |
gvido Именно поэтому, я и ушел от 2-х тактной схемы. Однотактная проще в изготовлении и наладке. Да собственно там и налаживать нечего. Намотал колечко, подцепил транзистор И ВСЕ. Работает с полпинка. Я их штук 5 собрал и все работают с первого раза. Единственно не все КТ835 нормально работают. Поэтому и перешел на КТ814. Но только с буквами А, Б, В. Г не работает или работает плохо.
gvido
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 13 апр 2017, 17:34 |
NickF писал(а): gvido Именно поэтому, я и ушел от 2-х тактной схемы. Однотактная проще в изготовлении и наладке. Да собственно там и налаживать нечего. Намотал колечко, подцепил транзистор И ВСЕ. Работает с полпинка. Я их штук 5 собрал и все работают с первого раза. Единственно не все КТ835 нормально работают. Поэтому и перешел на КТ814. Но только с буквами А, Б, В. Г не работает или работает плохо. Ба...лин... У меня как раз все с Г 814 и 837Ф.  Жопа жОпная!!!!  И Да, вот, что еще беспокоит в последней схеме. Собрал ее на симуляторе EveryCircuit, врет наверное, гад, но по его показаниям частота работы генератора 526mHz(то есть 526 милиГерц), V мин 5,0V, V макс - 114-115V, ток мин 1,17мА - макс 26,6мА. А как у Вас на реальном железе?
NickF
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 18 апр 2017, 21:27 |
gvido В шапке темы смотрите "Преобразователь от NickF...". Там все расписано.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2 |
