Текущее время: 19 июн 2026, 21:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Dip Trace для новичков (первые шаги)
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 14:29
Во чудеса. Кто может пояснить сей глюк DT?
Файл заблокирован.PNG [ 11.1 Кб | Просмотров: 24974 ]
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 02:18
Voloko
Вы уже обновились? Как ощущения? Стоит ли инсталлировать новую версию? Какие преимущества и не достатки по сравнению со старым выпуском?
Всё никак руки не доходят обновить. Да и не знаю, надо ли?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2016, 13:51
Костик Нет, пока пользуюсь 3,0 Бета. А если вопрос по v.2,4 то я вней всего пару дней поработал, а вернее изучал. Да и до сих пор изучаю DT. Я ж только недели работаю в ДТ, поэтому что-то рекомендовать рано :) Глюки в бета версии есть но на создание плат не влияют или я не заметил.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 02:37
Обновился. По сравнению со старой версией на первый взгляд кроме шрифтов и очень значительного увеличения вмонтированной библиотеки элементов ничего не изменилось. Такое впечатление, что обновляли только для того чтобы расширить библиотеку. Но она теперь действительно, огромная до неприличия.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 20:06
Не знал, где сообщить, но отпишусь здесь. Dip Trace (последняя), без проблем заводится под wine в linux mint со всеми своими прибабахами, ну и, до кучи, sprint-layout_6.0.
Screenshot.png [ 224.35 Кб | Просмотров: 24936 ]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 02:01
Наверное в этом и заключался смысл обновления.
Я конечно извиняюсь. :oops: Но... Никак не пойму, зачем люди возятся с этими системами? Какой от них прок?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 09:39
...заключался смысл обновления... Никак не пойму, зачем люди возятся с этими системами? Какой от них прок?
Вы это о чём? Какого обновления?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 01:28
Какого обновления?
Последнего обновления Dip Trace. А вы, о чём подумали?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 04:09
Для плат уровня сложности, как у меня на скрине - лучше sprint-layout ничего нет, а сложнее - дома нефиг и заморачиваться. Поэтому я лично в прогах типа Dip Trace не вижу особой пользы для себя, а последняя мне и не понравилась.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 21:23
Двадцать лет пользовался OrCAD. Нравился он мне. Но были в нем, три недостатка. Не умел печатать в негативе, в Layout
не было возможности печатать на русском языке. Третий недостаток печатал на листе только один шаблон.
Вот из за этих небольших, скажем так, причин пришлось перейти на DipTrace. Тем более теперь я его использую для своего хобби и домашних дел. Думаю, печатать на русском и в негативе умеет, любой начинающий. Но, вот как сделать на одном листе несколько шаблонов, до этого не сразу дойдешь. Как делаю я.
1. Заканчиваю полностью проект, получаю выходной файл dip. Если на распечатываемом листе войдет ещё один проект, то также заканчиваю его.
2. Законченные проекты, сохраняю как с расширением *kern.dip
Пример: k_line_adapt_kern.dip - это первый проект
k_line_adapt_LED_kern.dip - это второй проект
В этих проектах создаю таблицы отверстий и маркирую их.
Затем Через свойства платы переделываю все отверстия ( но не следы) в диаметр 0,6мм. Это чтобы не кернить.
Затем сохраняю в гербер файлах (файл->Экспорт) все слои, как полагается. В обоих проектах.
3.Далее создаю новый проект с расширением k_line_adapt_prn.dip. Он для печати шаблонов.
Начинаю загружать в него ( файл->импорт) гербер файлы. Здесь есть маленькая хитрость.
Сначала загружаю гербер файлы Нижнего слоя и указываю, что это файлы нижнего слоя, для первого проекта. Добавляю границы платы, указываю, что это слой Нижняя графика или Маркировка нижнего слоя. Загрузив все вам нужные файлы нижнего слоя первого проекта, я выделяю все и переношу к примеру в третий квадрат листа. Сохраняю проект. Если я печатаю из двух проектов, то затем это всё перечисленное делаю со вторым проектом. И переношу шаблон к примеру в четвертый квадрат листа.
Теперь начинаю загружать гербер файлы Верхнего слоя первого проекта. При этом я указываю,что будто добавляю файлы нижнего слоя.Добавляю границы платы, указываю, что это слой Нижняя графика или Маркировка нижнего слоя. Переношу полученный шаблон на свободное место на листе. Если надо, добавляю файлы из второго проекта, указывая что это файлы нижнего слоя.
Для того, что бы можно было печатать в негативе, рисую границы платы, так, что бы все шаблоны оказались внутри границы. Сохраняю. Проект готов к распечатке. Вот примерный результат.
Вид_сверху.PNG [ 155.61 Кб | Просмотров: 22802 ]
K_line_adapter_prn.jpg [ 70.96 Кб | Просмотров: 22802 ]
