Текущее время: 15 май 2026, 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Паасивный темброблок с регулированием громкости и баланса.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 00:38
Lemag писал(а):
А если по контуру ПП добавить дорожку заземления? Есть резон?
Вам виднее. Ведь только к вас есть доступ ко всей документации. :)
Если вся конструкция умозрительная, то вероятность всяких переделок и доработок вырастает на порядок. Поэтому я всегда рекомендую начинать хотя бы с двухмерных эскизов, в которых прорисовывать всё, вплоть до расположения соединительных кабелей, разъёмов и т.д.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 01:03
Вот Вы, Юрий, какой!!! :crazy:
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 09:29
Lemag
Какой такой?
Вы пошли самым популярным, но неверным путём. Все почему-то думают, что самое главное, это сделать печатную плату, а остальное как-нибудь само-собой рассосётся. Почему вы думаете, большинство радиоконструкторов представляют собой печатную плату. Да потому что это самое простое. Самое же сложное оставляют на откуп радиолюбителю.
У вас ширина корпуса 250мм, значит мощность усилителя предполагается немалая. Большие мощности создают большие наводки. При этом о расположении других узлов усилителя ничего неизвестно. Поэтому велика вероятность, что эти наводки превратятся в паразитную обратную связь или источник помех, если не предпринять каких-то мер. Вот я вам и сказал, что возможно появится необходимость экранирования вашего темброблока.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 19:20
Теперь я понял, о чем Вы! Юрий, Вы извините конечно, просто не всегда могу понять Ваши мысли! Вроде предполагаешь одно, а в диалоге получается другое!
Ну а саму ПП, Вы ж смотрели?! Кроме длины дорожек, что еще сделано неправильно или правильно?!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 19:58
Lemag
А с чем её сравнивать то? Где схема, по которой вы её разводили?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 21:58
Так вот же она, та же самая!
Посмотрите пожалуйста!
7957957975978979698789.jpg [ 66.24 Кб | Просмотров: 22760 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 22:15
Lemag
Я думал другая схема, так как регуляторов меньше стало. Первое что увидел, нет фильтра питания у ОУ. По-хорошему, должно быть по сухому и электролитическому конденсатор на каждой шине.
Чтобы печатную плату было удобно проверять, нужно не номиналы писать, а номера элементов согласно электрической схеме. Номиналы могут быть одинаковые, и это может привести к путанице в голове.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 22:29
Это я для себя, чтоб потом проще монтировать было. Проставить номера элементов или Вы уже без них разобрались?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 13:53
Схемка не очень. Если делать регулировку тембра, то я рекомендую использовать схему Баскандала. Это классический двухполосный регулятор тембра НЧ и ВЧ. На входе такого регулятора стоит усилитель напряжения, с высоким входным сопротивлением, на выходе которого имеется буферный каскад, работающий в А классе. Это позволит отлично согласовать наш регулятор тембра, с входным усилителем. Выходной каскад ( он показан у вас на схеме ) надо бы тоже умощнить буфером, и переведя его в А класс. Это дело уменьшит выходное сопротивление усилителя. Электролит , стоящий на выходе, не нужен, ибо при двухполярном питании на выходе усилителя должен быть 0. А вот Г образный фильтр из R - 2 ком и С на землю 1000 пф, будет очень не лишним.
Жить, как говорится, хорошо, а хорошо жить - ещё лучше!
