Текущее время: 16 июн 2026, 00:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 17:50
Вик
Я думал об этом. Если такой развязки нет, то её можно добавить. А ещё проще сделать защиты на супрессорах. Правда тогда придётся использовать заземление.
В все детали отдельно покупали, или существуют наборы-конструкторы? А то я как схожу на местный радиорынок, так сразу пропадает желание что-то собирать. Выходит дешевле купить готовое изделие в Китае, чем у нас брать детали в розницу. Я так последний раз и поступил и ещё деньги при этом сэкономил.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 19:48
Некоторые пытались прикрутить развязку на USB, но положительных результатов пока нет. Скорость передачи данных великовата и появляются ошибки. Есть такие заводские развязки, но цена у них кусается.
Конструктора как такового нет. Все кроме smd рассыпухи покупал на али.
Я все стараюсь там покупать, если не срочно и можно подождать месяц. Выходит намного дешевле. Хотя ходят слухи, что дешевые китайские компоненты это отбракованные по тем или иным параметрам детали с ихних заводов, которые торгаши выкупают за копейки и втюхивают нам.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 10:17
Вик
Я почему спросил. Однажды совершенно случайно сжёг вход Y на своём С1-65А через делитель 1:10. Спасло только то, что я когда-то тоже совершенно случайно купил на базаре несколько пар комплектных полевиков. Собственно я их тогда видел в первый и последний раз. Если бы не это, то полноценно восстановить осциллограф было бы нельзя. Что касается ноутбуков, трансформатор тоже - развязка так себе. В мастерской помню у нас один товарищ умудрился в С1-99 силовой транс убить, так как не считал нужным заземлять прибор. Ну а питать ноутбук от батареи - подход явно не дауншифтерский. :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 09:47
День добрый у меня есть осциллограф Н 3017 что на нем можно измерять не сталкивались где можно найти на него паспорт. Пробовал но без результатно.
 Заголовок сообщения: Осциллограф школьный Н3017
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 11:52
Sergey 2017
Осциллограф лабораторный школьный "Н-3017"
Основные характеристики осциллографа:
Размеры рабочей части экрана 24х40 мм; цена деления шкалы 4 мм;
Ширина луча 0,8 мм; долговременный дрейф луча 200 мВ/ч;
Входное активное сопротивление 1 МОм;
Входная ёмкость 40 пф;
Полоса пропускания 0...100 кГц;
Допускаемое суммарное значение постоянного и размаха переменного напряжений входа 100 В;
Диапазон значений коэффициента развёртки 0,01х10-3...0,55 с/делений;
Время прогрева 15 мин;
Время непрерывной работы 8 ч;
Срок службы 6 лет;
Габариты осциллографа 255х71х336 мм;
Масса 2,5 кг.;
Цена 75 рублей.
Схема осциллографа Н3017.pdf [812.09 Кб]
Осциллограф школьный Н3017.jpg [ 49.26 Кб | Просмотров: 70891 ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 19:19
Вот у меня прям такой. Им можно свести баланс катушек у металлоискателей.
Наверно придется также откалибровать по напряжение и по длительности?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 06:40
Наверное такой вопрос задал что всех сразу удивил.
И больше нечего ответить.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 13:29
Sergey 2017
Так задайте вопрос. В вашем предыдущем посте не видно вопроса. В первом нет вопросительного знака, а второй скорее похож на констатацию факта, и в нём скорее подошло бы двоеточие.
1. Вам виднее на какой частоте работает ваш миноискатель.
2. Конечно любой прибор нуждается в калибровке, особенно если в паспорте написано: "дрейф луча 200 мВ/ч".
А этот пункт технических данных: "Время непрерывной работы 8 ч", - говорит о том, что при проектировании прибора были допущены серьёзные ошибки, что приводит к перегреву прибора при эксплуатации.
Хотя был ещё один осциллограф - "ОМЛ-2М/3М", у которого время непрерывной работы было ограничено 4 часами. У меня была эта поделка советского ширпотреба. Выгорала от перегрева несколько раз, да так что приходилось менять половину активных деталей. Продал после последнего ремонта со словами: "Дольше 2-3 часов не гонять".
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 18:24
Катушка работает в пределе 14.5 кгц.
Буду пробовать, посмотрю что получится, но точную настройку нужно делать на хорошем приборе.
У меня есть С1-64 при переезде, провалилась между щелей цепочка и я не заметил включил щелчок и все.
Получилось запустить, но на экране луча больше нет, а только прыгающее безобразие. И стоит пылится руки отремонтировать не доходит. Да и перерыв в радиоэлектронике больше 10-ти лет.
А так только для себя, мелкие ремонты и сборки.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 20:58
Sergey 2017
Вряд ли после С1-64 вам понравится использовать Н-3017. Отремонтировали бы. Это вполне ремонтопригодный осциллограф.
