Текущее время: 12 мар 2026, 22:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 22:38
Sergey 2017
Этой игрушкой на основе аудио карты ничего серьёзного измерить нельзя. Диапазон частот обычной карты всего до 20 кГц. То есть, 10кГц ещё как-то можно увидеть, а дальше совсем плохо. Как пробник при ремонте аудиотехники годится, а для настройки уже нет.
А тот что за 60$, он да, уже довольно серьёзная машина. Не так давно вроде такие от 150 до 200$ продавали. А те что на 200МГц так вообще под 800$. А сейчас 250$. Китайцы своим трудолюбием сильно цены сбили на приборы.
Я собираюсь в гости к другу. Он работает в мастерской с другими мастерами. Может у них уже уже что-то подобное появилось, посмотрю. Хотя, когда был в последний раз они все аналоговыми работали.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 22:47
Sergey 2017 писал(а):
Что могу сказать через джек 4 пиный без результата
может распаяли не правильно
в 4-пиновых совмещенных джеках часто общий провод не самый крайний, а предпоследний(а последний - микрофон) попробуйте поменять местами провода общего и сигнала
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 00:11
Спасибо за совет в этом плане все правильно у меня. Да микрофон в самом начале, потом общий и каналы. Полная глухота получилось только со внешней звуковой картой и и то то что нужно было померить не мерит осциллограммы не совпадают.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 00:17
Аналоговый на данные моменты очень дороги, ноутбук всегда под рукой. Я посмотрел этих усб осциллографов тьма тьмущая и из этого нужно выбрать что-то достойное и по цене качество.
Если вдруг сталкнетесь с таким чюдом отпишите какой марки лучше взять. Выше вы уже у помянули один вы с ним работали?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 11:31
Нет, когда я работал, цифровые осциллографы стоили очень дорого и не дотягивали по разрешению до лучших аналоговых. У меня было два аналоговых. Один 5-ти мегагерцовый я продал лет пять назад за 80$, так как понимал, что он может морально устареть. А другой оставил. В нём много драгметалла. Даже если сам осциллограф ничего не будет стоить, можно конденсаторы из него сдать.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 14:30
да км-5 км-6 уже ничего не стоят копейки. Вот в 2000 м году это были деньги, а сейчас так.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 14:55
Sergey 2017
Я ещё не спрашивал цену, может вечером позвоню, если не забуду. У меня ещё ВМ-12 есть на разборку. На бирже платина около 1000$, а палладий около 800$ за унцию.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 16:30
Я пользуюсь USB осциллографом ISDS205А от компании Instrustar. Это самый дешевый из их линейки - около 53$ на али. Его параметры и возможности расписывать не буду, т.к. все можно посмотреть в инете на сайте производителя или обзоры в ютубе.
Плюсы цифровых осциллографов по сравнению с аналоговыми все же есть - это отображение большого количества информации о разных параметрах сигнала прямо на мониторе. В аналоговых все нужно считать по клеточкам и вычислять самому.
С сайта производителя можно скачать и установить софт (16 мб). В нем есть демо режим, где можно ознакомиться с некоторыми его возможностями не имея самого осцилла.
Приобретать лучше ту приставку, которая будет соответствовать вашим требованиям. Естественно - чем лучше, тем дороже. У меня такой осциллограф потому, что я нашел в инете информацию по его самодельной сборке и собрал его сам. Обошлось мне это где то в 1000 руб. По сравнению с дорогими Риголами эта приставка выглядит как игрушка, но для моих нужд мне пока хватает вполне.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 17:12
Вик
Всегда интересовался, есть ли гальваническая развязка по USB между подобным осциллографом и компьютером? И если есть, какое предельно-допустимое напряжение?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 17:24
Гальванической развязки к сожалению нет. Приходится использовать либо разделительный сетевой транс, либо ноут на аккуме.
