Текущее время: 28 фев 2026, 00:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ветрогенераторы строим сами.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 00:19
Есть сайты, называются типа так http://www.google.ru/search?hl=ru&lr=&r ... ell=1&sa=X там были собраны любые производители оборудования для альтернативных источников энергии, ветер, солнце, вода и т.п. вместе с описаниями систем и ценами.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 00:29
Нужен генератор в сборе (ротор, статор, корпус, регулятор, выпрямитель), 12В батарейка, инвертер, например, от УПСа, редуктор, так как генератор не просто крутить, ну там мачта, лопасти само собой.
У меня, кстати, отец ремонтом генераторов и стартёров занимался, когда он умер, брат этим делом сейчас занялся. На стенде крутит генератор электродвигатель на 220В, не помню какой мощности, но немаленький.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 00:51
Ну и как же раскрутить такой генератор, и до каких оборотов, что бы он выдавал то что положено. Нужно поискать характеристики Мазовского генератора в инете, если таковые есть. И между прочим, под нагрузкой, и это даже слышно, такой генератор, очень даже прилично упирается, даже слышно, как он начинает подвывать. Не придётся ли его крутить через какой то редуктор, иначе он просто остановится и не какой ветер его не раскрутит....либо раскрутит но до определённых оборотов. Может нужна какая то электросхема, что бы убрать или облегчить как то нагрузку. И чего то мне кажется, что эти генераторы -мало оборотистые, да и шкивы на них были большие.
Точно, помню, у нас в цеху был стенд, на нем проверяли реле регуляторы. Крутили генератор двигателем кВт на 5, так и он под нагрузкой аж завывал и грелся.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 01:02
Вот нашел чтото похожее, "алтесторе" http://www.altestore.com/store/Wind-Turbines/c389/ выглядит конечно уже не так, как раньше, когда я интрересовался много лет назад...
За 1000 долларов можно купить генератор на 160Вт который произведёт в месяц Approx. 38 kWh per month at 12 mph (5.4 m/s) при неслабом ветре.
Последний раз редактировалось qza 30 дек 2011, 01:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 01:10
Гриня
Напрямую ветром наверняка не раскрутишь автомобильный генератор под нагрузкой. Какие обороты у асинхроного двигателя, такие примерно и нужны... регулятор сам отрегулирует, то что надо. Только реле-регуляторов сейчас нет, всё электронное, у меня брат уже выкинул кучу хлама от совдеповских машин, это уже никому не надо...
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 01:17
При цене квтч в 10 центов, получается 3.8 долларов в месяц практически в идеальных условиях, время окупания 263 месяца, или 22 года, гарантия пожизненая, но это не значит, что батарейки не придётся менять за 20 лет.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 01:37
Там ещё за 674 можно купить на 30 квтч в месяц при ветре 6м/с, но уже с 5-ти летней гарантией.
Как раз по 1 квтч в день получается, т.е. при круглосуточном потреблении примерно 40Вт (1000втч/24ч) можно иметь постоянно.
Не думаю что у вас получатся результаты лучше, чем у профессионалов, там неглупые инженеры работают. Хотя есть генераторы помощнее, там от лопастей всё зависит, но и цены там уже больше 2000 дол.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 01:43
Про КПД инвертеров я пока не говорю, так как оно близко к 90%.
т.е. вполне реально за 700 долларов получить постоянно горящую лампочку КЛЛ ватт на 15-20.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 13:25
На моей улице появился первый ветрогенератор, видел из окна маршрутки. Буду идти в его сторону пешком, обязательно сфотографирую.
Что касается батареек, то это, действительно, большая проблема. У нас насколько я знаю, нельзя закачивать электроэнергию обратно в сеть. Если бы это было возможно, то аккумуляторы не были бы нужны. Но, я боюсь, что даже если в будущем такая возможность появится, то всякие согласования проекта в кабинетах бюрократов выйдут дороже самых крутых аккумуляторов.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2011, 15:01
У нас закачивать можно и получать доход, есть расценки на зелёную энергию, но это ещё сложней технически и соответственно дороже. Монополист не имеет права отказать принимать энергию, особенно зелёную от других производителей. Другое дело, что сделать условия невыгодными вполне в его силах. Поэтому ветрогенераторами он сам и занимается, поставил тут целое поле их на халявных барышах, по 3МВТ каждый, размер лопасти 50метров, таким образом верхняя точка, учитавая, что "нижняя" лопасть ещё метров на 20 должна быть выше уровня земли, находится на уровне около 120 метров, а это уже высота небоскрёба. Крутятся они со скростью от 5 до 15-20 оборотов в минуту (по памяти) в зависимости от ветра, кажется не так быстро, но в крайней точке линейная скорость достичает более 100км/ч, что может сбивать птиц на лету, поэтому орнитологи уже возмущаются.
