Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 10 фев 2017, 00:07 |
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 10 фев 2017, 03:37 |
ЯсеневНу круглосуточно точно нельзя, растения должны переключаться, как и мы же со сна на бодрствование.А зачем растениям отдыхать? Это же просто химическая реакция определенная генной программой...  другое дело, что они должны иметь механизмы защиты, когда света нет или когда слишком холодно... По вашему, если бы не проходило смены суток, вызванной вращением планеты, то растения бы не росли?
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 21 фев 2017, 18:56 |
qza писал(а): А зачем растениям отдыхать? Это же просто химическая реакция определенная генной программой... Это не просто химическая реакция, а целый комплекс биохимических реакций, приспособленных именно к суточному циклу. При фотосинтезе накапливаются некоторые метаболиты, которые должны удаляться. Кроме того, растительная клетка, за исключением хлоропластов, которые "клетки в клетке" - самая обычная эукариотическая структура. Которая дышит и ведет обменные процессы, как и любые не растительные клетки. Ей нужно время и на транспорт накопленных полисахаридов, и на окисление хавчика, полученного корнями. Предварительный итог эксплуатации девайса. Красные матрицы на 1,5 ампера непотребно греются даже на тяжелых процессорных радиаторах. Ставить еще и на них кулера я был морально не готов, пришлось убавить ток до 1,3 А. При этом температура упала до "сильно теплых" на ощупь, но уже не горячих, а яркость субъективно снизилась совсем чуть-чуть. В самом БП не греется вообще ничего, предсказуемо греются линейные стабилизаторы тока. В самом начале был еще один фейерверк, но это был всего лишь убитый входной мост. Схема не пострадала. С тех пор больше эксцессов не было. Схема полностью работоспособна в последнем варианте, и может быть рекомендована для мощной фито-подсветки или гроубоксов.
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 21 фев 2017, 23:28 |
Ясенев писал(а): Красные матрицы на 1,5 ампера непотребно греются даже на тяжелых процессорных радиаторах Судьба у них такая греться. По сути это излучатели тепла.
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 22 фев 2017, 00:13 |
ЯсеневПри фотосинтезе накапливаются некоторые метаболиты, которые должны удаляться.Ну, это уже ответ, а не бла-бла-бла про сложные биохимические реакции, я итак понимаю их сложность...  Никогда биологией не интересовался, но интересно было в плане того, можно ли какие то растения заставить генерить углерод и т.п. вещества постоянно, как роботов, создав им соответствующие условия эксплуатации... или нет... Ведь известно, что количество урожаев у году легко регулируется условиями обитания, почему бы и здесь не так. Скажем, если гипотетически найти планету, которая не вращается, и высадить там растения то они расти (размножаться) что ли перестанут, или быстро приспособятся? А в чем смысл был рассказа про светодиоды, других цветов что ли не греются или вы нарушаете условия их эксплуатации? Конечно надо понимать что у светодиодов, как и у остальных источников света большая часть излучения это тепло, просто у них полезный процент немного повыше, а в сравнении с накаливанием в разы выше... Так что растениям на производство углерода достаётся энергии совсем немного от вами затраченной...  Недавно в кино услышал почему листья краснеют/желтеют осенью, примерно так, что все цвета в них присутствуют, но когда производство углерода прекращается просто зеленый цвет уходит, а остальные цвета тогда проявляются при отсутствии зеленого...
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 22 фев 2017, 05:41 |
qza писал(а): можно ли какие то растения заставить генерить углерод и т.п. вещества постоянно, как роботов, создав им соответствующие условия эксплуатации... Сложно сказать. Сдохнуть они, вероятно, не сдохнут, но продуктивность снизится почти наверняка. Некоторые, возможно, смогут активно наращивать массу, но никогда не зацветут. В общем случае, чем примитивнее растение, тем легче для него это обойдется. Тем не менее за всю историю эволюции растений никогда у них не было возможности испытать постоянное освещение. Потому они оптимально приспособлены именно к циклическому. qza писал(а): А в чем смысл был рассказа про светодиоды, Раньше я не пользовался матрицами такой мощности. Разумеется, они требуют усиленный теплоотвод. Однако у сайта-магазина, с которым я работаю, имеется курьез в ценах. Матрица (красная) 600мА стоит 402 руб, а ровно такая же на 1500 мА, того же производителя - 263 рубля. Глупо не использовать более мощные. Учитывая, что даже при токе в половину номинала, люмен они выдадут больше первых, при этом деградация кристаллов вообще замрет, и будут они жить долго и счастливо. Написал на случай, если кто-то решит вырастить уже хорошую рассаду, и решит воспользоваться такой подсветкой. qza писал(а): производство углерода прекращается просто зеленый цвет уходит, а остальные цвета тогда проявляются при отсутствии зеленого... Это слишком приблизительно. В ботве вырабатываются пигменты те же, что окрашивают плоды при поспевании. Каротиноиды и антоцианы. Можете для проверки тормознуть ф/с в отдельном листе, закрыв его от света. За пару недель хлорофилла не останется (клетки его тупо слопают), а лист будет белым.
d2048
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 22 фев 2017, 14:39 |
Ясенев писал(а): Написал на случай, если кто-то решит вырастить уже хорошую рассаду, и решит воспользоваться такой подсветкой.
тогда, если можно, вопрос: - подсвечиваю диодами рассаду уже года 4 , сначала красными и синими в соотношении 80-20 , потом соотношения менял, теперь только красными, т.к. разницы не заметил, а синие погорели  . Помидоры растут в ящиках 50х30 (0,15 м2) на каждый из них светит 6 красных (660нм) диодов по 3ватта по интенсивности выходит примерно 5000 люменов/м2 (считал по вот этому) . График - 20 часов свет + 4 часа сон по таймеру по цифрам вроде достаточно, но рассада довольно сильно вытягивается , так что при высадке приходится закапывать сильнее, отсюда задержка в развитии ( думаю на формирование доп. корней). пробовал добивать мощностью, доходило до 30 ватт на ящик - без заметного результата. И в то же время каждый год у "бабок" на рынке наблюдаю коренастую рассаду с толстыми ногами. На вопросы не отвечают, предполагаю разгонную химию. Объемы у меня небольшие, кустов 30-40 , сажаю в народную торфосмесь. Собственно вопрос: что я делаю не так (с) ?
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 22 фев 2017, 15:37 |
Всё! d2048 писал(а): сначала красными и синими в соотношении 80-20 , потом соотношения менял, теперь только красными Чтобы рассада не тянулась, нужно добавлять синего. Нормально, когда по люменам 1/1 с красными, а по ваттам - красных, соответственно процентов на 20 больше. Но не в 4 раза! Все эти стандартные фитолампы 1:4 предназначены чтобы стимулировать растение тупо наращивать массу. А именно синяя часть спектра стимулирует (в том числе) фосфорный обмен, от которого зависит рост корней и утолщение стебля. Если светить одним синим и другого не давать - получим распластанное по поверхности растение со стволом, как у бонсай, и бородой корней, по массе превышающей надземную часть. Но тогда намного позже растение зацветет. 1:4 нормально светить уже в стадии завязей, так как красный максимально способствует именно этим процессам. d2048 писал(а): График - 20 часов свет + 4 часа сон по таймеру Помидоры - тропические растения, а там разница длительности дня и ночи намного меньше, чем у нас. Так что светить не больше 14 часов. d2048 писал(а): Помидоры растут в ящиках 50х30 (0,15 м2) на каждый из них светит 6 красных (660нм) диодов по 3ватта по интенсивности выходит примерно 5000 люменов/м2 Мало. Надо от 8000 лм/кв. м., больше - лучше. Помидоры светом не испортишь.  d2048 писал(а): предполагаю разгонную химию. Несомненно. Не думаю, что они в состоянии соблюсти режим тепла и света. Скорее всего индуктор типа "Атлета". Кстати, ничего в нем плохого нет, потому что состоит он из гормонов, выделенных из растений же. Кстати, о температурах. Как только всходы вылезли (а ровнее всего это происходит при 28-30 градусах), начинаем плавно снижать т-ру, и доводим до 18 (не больше 20!) днем и около 14-15 ночью. Иначе будут тянуться не столько от темноты, сколько в надежде "дотянуться" до потока свежего воздуха, то есть перегнать окружающие растения. Важна так же густота посадки. Чем реже, тем меньше конкурентный рост. d2048 писал(а): сажаю в народную торфосмесь. Был жутко удивлен, но когда искал нормальный кислый верховой торф для хвойных - сколько не покупал, написано все правильно, а внутри - осоковый торф с низовых болот. То бишь гадость, в которой даже сорняки плохо растут, зато трупы утонувших чудесно консервируются на тысячи лет.  Короче, больше никому не доверяю, и все сажаю только в самодельный субстрат. Конкретно для помидоров и перцев это обычный чернозем пополам с хорошо промытым крупным песком (можно перлит, но мне денег жалко) с добавлением древесной золы (стакан на ведро).
Последний раз редактировалось Ясенев 22 фев 2017, 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 22 фев 2017, 15:47 |
P.S. Не вздумайте кормить ничем азотным. Никаких "лепешек", никакого настоянного в воде навоза. Даже комплексные не желательно. Можно микроэлементы, но чтобы NPK (именно из-за N)не было.
d2048
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 22 фев 2017, 16:49 |
Ясенев большое спасибо. пойду перепаивать лампочки.
попутно: какие есть моменты по подготовке семян (помидоры, перцы) к посадке?
еще раз, спасибо за дельные советы.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 2 |
