Текущее время: 31 май 2026, 11:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 42  След.
 Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М".
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 23:43
Было два тестера "ТЛ-4" и ТЛ-4М". ТЛ-4, это легенда. И хотя в ТЛ-4М добавили измерение переменного тока и коэффициента усиления транзисторов, но он уже был изготовлен из пластика, а не из карболита, да и пользоваться им стало неудобно, так как добавился второй переключатель.
Я до сих пор пользуюсь таким тестером, а точнее даже двумя.
  1. О ремонте и юстировке головки тестера "ТЛ-4"
    Схема тестера ТЛ-4.rar [370.68 Кб]
    Схема тестера ТЛ-4М.djvu [29.8 Кб]
  5. Вложение:
    Шкала для ТЛ-4 в формате А4 600dpi.rar [126.91 Кб]
    Новая шкала для ТЛ-4М своими руками.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 584439 ]
  6. Схема и сопроводительные фотографии от v1ct0r. Начало обсуждения модернизации тестера ТЛ-4М здесь>>>
  7. Перевод тестера ТЛ-4 на элементы питания формфактора АА и ААА>>>
  8. Вложение:
    Комментарий к файлу: Материал любезно предоставлен форумчанином v1ct0r
    Модернизация тестера ТЛ-4м+.docx [3.51 Мб]
 Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М".
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 21:58
Снял сегодня голову - как я писал, точно в "0" не устанавливается (регулировка ничего не дает). Стекло как я понимаю, держится на клею? Буду пробовать его откалупывать и промывать. А саму башку можно как-то проверить?
Головка тестера ТЛ-4М.jpg [ 91.7 Кб | Просмотров: 46184 ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 22:09
если это стекло, а не оргстекло, то промывка вряд ли что даст
а что больше ничего не разбирается кроме отклейки стекла?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 23:18
Судя по боковому срезу,имеется голубой оттенок. Я склонен к тому. что это стекло. На задней стороне есть три винта- они держат стекло. Сняв стекло получилось отрегулировать стрелку на "0". На этом пока все. буду завтра разбираться.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 16:45
Все разобрал, потом собрал. Но.... стрелка уже ничего не показывает. Наверное, пора ему....
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 17:15
ТЛ4 перестал все менять ни напряжения и тока. Проволочные сопротивления которые рядком не меряются. Намотаны очень тонким проводом который спутался. Чем намотать что бы было поменьше витков и как залудить тонкий проводок.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 21:56
Koma
Провод там скорее всего манганиновый или подобный с высоким удельным сопротивлением. Залудить можно с помощью активного флюса. Активный флюс можно купить на радиорынке.
Но не обязательно мотать эти резисторы. Можно просто заменить обычными полупроцентными или более точными резисторами. Если в арсенале есть цифровой мультиметр, то довольно точные резисторы можно изготовить самостоятельно. Вот здесь писал как это можно сделать>>>
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 20:00
Все проволочные сопротивления в измерении тока и последовательный с прибором были оборваны пять штук. Ставил простые млт.0.5 и китайские. Как это повлияет на измерение тока при нагреве резисторов. Прибор заработал, но при ходе стрелки, она будто цепляется за что то в левой части шкалы. Иногда в начале хода и стоит, иногда при возврате. По незнанию крутил на приборе латунный винт без головки с прорезью. Как рассказали это подпятник оси стрелки. Если наклонить прибор влево или назад стрелка не затирает. Как это наладить.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 20:09
Koma
Если вы не погнули цапфы и не повредили камни, то возможно слишком велик или слишком мал зазор между цапфами и камнями. Надеюсь, вы не повредили волоски. Ну и отечественная смазка может работать только 10-15 лет. Возможно придётся сменить смазку. Про это можно здесь почитать. Технология та же, что и при профилактике часовых механизмов.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 14:18
можете поздравить :oops:
сегодня сбылась мечта идиота :lol:
хомяк :Yahoo!: победил :x жабу :cry:
поторговавшись купил ТЛ-4М за 6 у.е.
так что теперь у меня 4 "цэшки" дома и 3 на работе :ROFL:
это не считая 3 цифровых, 2 китайских мелких(походных) и кучки миниатюрных самодельных(тоже походных) 8)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 15:09
Поздравляю с покупкой прибора всех времён и народов!
У меня два ТЛ-4 и одна запасная головка от ТЛ-4 (купил когда-то по случаю на базаре). Всё рабочее. Но купленную головку уже установил, так как у одного из тестеров за 47 лет работы немного износились цапфы. Когда это происходит, стрелка может неточно к нолю возвращаться. Ошибка доли миллиметра, но перфекциониста раздражает. :)
Еще есть два мультиметра. Один сам купил, другой подарили неисправным. Восстановил его, Но источник питания только один, так что пользуюсь своим. Но мультиметром пользуюсь только если нужно замерить что-то такое, что ТЛ-4 не позволяет.
