Текущее время: 15 май 2026, 20:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подключение двух одинаковых трансформаторов!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 15:23
А как рассчитать насколько уменьшится мощность трансформатор?
И кстати, на нем маркировка ТС-600-1
Вы слышали о его данных? Или может справочник у Вас есть?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 15:36
Lemag писал(а):
получить двуполярное напряжение от однополярного! Т.е. искусственную среднюю точку, но чтоб она не плавала из плеча в плече и имела относительно нормальный ток.
Это все , для питания tea7265!
это практически почти не реально
искусственную среднюю точку можно применять только для слаботочных потребителей, например предварительный усилитель с током потребления до 20 ма, ну 50 максимум. иначе это будет геморрой который по сложности превзойдет все остальные блоки вместе взятые.
у вашей тда7265 только ток покоя 80 ма!!!
так что не занимайтесь ерундой, а делайте нормальный блок питания
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 15:42
1. с чего вы взяли, что она уменьшится?
2. нет
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 16:01
Спасибо за "популярный" ответ!
На счет уменьшения мощности, с чего взял - выдаваемая ж нагрузка чуть увеличиться, думал повлияет вторая вторичка, да и к тому же намотанная таким образом.
А что означает эти 600-1 в обозначении ТС-600-1. Хотя бы теоретически?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 16:08
ТС - трансформатор силовой
600 - возможно мощность в ваттах, но не факт, по габаритам сердечника можно прикинуть габаритную мощность
1 - хз, разработка, модель или еще что нибудь
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 16:09
А если поверх намотать новую вторичку со средней точкой?в принципе ж могу? И ни какие параметры трансформатора не уменьшаться?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 16:11
Пригидывал, по габаритам сердечника и ватт 100, но может 120... опять же сколько там обмотки намотано ...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 16:55
Lemag
Обозначение трансформаторов обычно значит
Трансформатор Силовой (или Сухой) - Мощность - номер исполнения.
Так что у вас, скорей всего, Трансформатор Силовой Мощности 600 Вт (или, вернее, ВА, т.е. Вольт Ампер) исполнения 1.
Но для 600 ВА довольно большой он должен быть, к тому же, как я понял, у вас тор, а такие трансы может любая контора мотать, и маркировать как ей вздумается...
Нарисовать примерную схему трансформатора можно основательно прозвонив и промерив его, но для этого надо понимать, как он обычно устроен.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 17:03
Почему бы и нет, если старая обмотка не замкнута, то и тока в ней не будет, и она мало на что повлияет с силовой точки зрения, разве как антенна. А вот напряжение на ней будет присутствовать... Здесь может быть простая логика, если у вас транс содержит много вторичных обмоток, а вы используете из них только одну, это никак не ухудшит её работу, если бы она была единственной, а вот если прогрузите все, то влияние конечно какое то будет...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 17:19
конечно можно, если влезет, тогда уж мотайте сразу в два провода и обмотка будет абсолютно симметрична относительно средней точки
