Текущее время: 19 мар 2026, 05:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Завышенное и заниженное напряжение сети. Что делать?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 05:32
Так так...из Вашей милой беседы, я понял лишь то, что если на моём ПК, что то не в порядке с БП, то моё заземление на железный забор, может помочь этому самому БП в любое время пыхнуть :shock: так?
Отвёртка- индикатор, у меня есть, нужно только её найти. Если на корпусе ПК будет напряжение, то чего от его присутствия можно ожидать? А если после замены БП, индикатор всё равно будет гореть, о чём это будет говорить?
Спасибо Вам, теперь я знаю, какого чёрта, в городской кухне, бьётся током мойка, правда бьёт она только жену :%) :good: на себе, этих неприятностей не ощущал :Yahoo!:
Чем можно объяснить такое явление, при касании к батарее отопления проводом, привинченным к корпусу усилителя, появляется приличное искрение....
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 12:25
Гриня
Если у Вас в доме есть заземление, которому Вы доверяете, то можно промерить все остальные железяки, которые могут быть использованы в качестве заземления, относительно этой контрольной земли.
Мерить нужно вольтметром переменного тока.
Если водопроводная труба "дёргает", то, скорее всего, на ней потенциал от какого-то левого заземления и т.д.
Про усилитель. В усилителях всегда есть какая-нибудь цепь, которая соединяет корпус с сетевыми проводами по переменному току. Эта цепь защищает высокочувствительные входы УНЧ от наводок. Даже если такой цепи явно у УНЧ не видно, то её функции выполняет межобмоточный экран силового трансформатора, который подключен к корпусу.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 15:05
Я не думаю, что если бататеи заземлены, то от них бьётся током, потому что делают то, что ты сказал, слишком мало будет напряжение на батарее, в противном случае оно бы не выполняло тут функцию, которойю на неё возложил вор, на мой взгляд. Как правило бьются они как раз вследствие того, что они заземлены, разница потенциалов с незаземлённым прибором это, или статика - неважно, тут уже напряжения достаточны, чтобы ощутить разряд.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 15:35
Гриня
Искрение появляется вследствие того, что батарея хорошо заземлена, а корпус усилителя нет, и он так или иначе связан с фазой.
Вашу жену бьёт током от мойки потому, что она носит тапочки с определённой подошвой, более того она более чуствителена к разрядам статитического электричества.
Часто на кухне стоит незаземлённый холодильник рядом с батареей, поэтому цепь прохождения тока в этом случае проследить нетрудно.
У меня тоже бьёт током мойка, хотя напрямую она незаземлена и в доме пластиковые трубы, когда я касаюсь корпуса незаземлённой посудомойки и мойки, вследствии того, что заземление может происходить даже через воду.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 15:39
Гриня
В БП может стоять конденсатор с корпуса на фазу, ток там мизерный, не убьёт, но разряд вы почуствуете и искру увидите, вследствие высокого напряжения.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 15:44
А вот ещё вариант у многих подключены незаземлённые бытовые приборы к мойке посредством шлангов и т.п., при этом трубы пластиковые, незаземлённые. Тогда, когда они включены и работают потенциал с электроприбора через водопровод может пробраться на мойку соседа.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 16:07
За то, им теперь сложнее воровать стало в многоэтажках. :)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 18:21
Это по воде, а по теплу старые батареи.
У меня в новом доме трубы батарей тоже пластиковые, хотя по чертежам можно найти металическую трубу за стенкой... ещё металическая вентиляция есть, наверняка должна быть заземлена, да и вообще в щите, который в квартире земля есть, счётчики всё равно в подвале.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 21:21
По порядку.
Гриня писал(а):
то моё заземление на железный забор, может помочь этому самому БП в любое время пыхнуть так?
Совсем не обязательно.
Гриня, я же писал выше, фаза на корпус может приходить с любого устройства подключенного к компьютеру кабелем с экраном и имеющего свой БП. А Вы, как я понял хотите заменить БП системного блока.
Гриня писал(а):
бьётся током мойка, правда бьёт она только жену на себе, этих неприятностей не ощущал
Вот здесь qza прав когда пишет по тапочки. Если они изолируют от пола - то не бьёт. Но есть ещё один фактор сопротивление тела у всех людей разное, и не постоянное. У меня есть знакомый, который не может подключить второй аккумулятор на Камазе. Как только он пытается затянуть болт на клемме "+", его через металлический гаечный ключ бьет так, что он его бросает. А ведь большинство людей 24В ни как не ощущают (если на язык не пробовать :D ).
СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 21:51
Да с чего Вы взяли что система отопления заземлена? Вы в многоэтажке живете? Найдите ближайшее место, где трубы отопления глухо заземлены. Ваши батареи подключены к "стояку", он к магистрали в подвале, она к магистрали в специальных бетонных лотках, которая идет до котельной. По всему пути следовая магистрали изолированы стекловатой + на стыках резиновые прокладки. А заземлен электродвигатель насоса на котельной. Какое у Вас расстояние до котельной?
А статика Вас бьет при касании батареи, потому что сопротивление всего того что у Вас в этом момент под ногами (тапочки, полы, перекрытия нескольких этажей и т.п.) гораздо больше, чем сопротивление воды в батарее (вода соединена с тем самым насосом, который заземлен).
И ещё один пример для убедительности. Если у Вас есть машина и Вы одеты в тот самый свитер, который лупит Вас током при касании батарее, то и машина Вас ударит, как только Вы коснетесь ручки на двери. Мня моя машина частенько бьет током, вот только я не считаю что она надежно заземлена.
