Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 13 фев 2017, 14:40 |
andrew7777 вы хоть бы написали какой именно у вас прибор
andrew7777
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 13 фев 2017, 15:06 |
Iurii писал(а): andrew7777 В шапку есть схема, по которой можно найти неисправный элемент. Там все то около 30 резисторов. Может один-два оборваловь при некорректном включении. Защиты у тестера нет. Когда будете ремонтировать, впаяйте пару диодов навстречу друг другу параллельно головке. "ТЛ-4М". Спасибо. Попробую.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 13 фев 2017, 19:17 |
andrew7777 писал(а): При замере переменного напряжения в сети (220 Вольт) показывает: На пределе 300 вольт – 150 вольт. На пределе 1000 вольт – стрелка пытается отклонится влево.
При замере выходного переменного напряжения в 12 Вольт показывает: На пределе 10 вольт – зашкаливает вправо. На пределе 30 Вольт – 6 Вольт.
При замере постоянного напряжения (выходное 7,5 Вольт) показывает: На пределе 10 Вольт – 9,5 вольт.
При замере выходного постоянного напряжения в 12 Вольт показывает: На пределе 10 вольт – зашкаливает вправо. На пределе 30 Вольт – 6 Вольт.
вы уверены, что ничего не напутали? а какие показания при измерении токов на разных пределах? Вложение:
тл4м.jpg [ 403.95 Кб | Просмотров: 45370 ]
Схему ТЛ-4М перенёс в шапку. Iurii
andrew7777
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 14 фев 2017, 17:56 |
v1ct0r писал(а): andrew7777 писал(а): При замере переменного напряжения в сети (220 Вольт) показывает: На пределе 300 вольт – 150 вольт. На пределе 1000 вольт – стрелка пытается отклонится влево.
вы уверены, что ничего не напутали? а какие показания при измерении токов на разных пределах? Токи не измерял. Не знаю насколько критично, но стрелка головки не выставляется в "0" - находится чуть левее "0". Регулировочный винт изменений не дает. Вложение: тл4м.jpg Схему ТЛ-4М перенёс в шапку. Iurii
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 14 фев 2017, 19:21 |
andrew7777вы же не ответили на вопрос!!! 1. вы уверены что все обстоит так как вы написали? 2. как понимать andrew7777 писал(а): На пределе 1000 вольт – стрелка пытается отклонится влево.
такого не может быть 3. необходимо сделать замеры токов
andrew7777
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 15 фев 2017, 13:48 |
v1ct0r писал(а): andrew7777вы же не ответили на вопрос!!! 1. вы уверены что все обстоит так как вы написали? 2. как понимать andrew7777 писал(а): На пределе 1000 вольт – стрелка пытается отклонится влево.
такого не может быть 3. необходимо сделать замеры токов Да. Так как я написал, уверен. Касательно стрелки - есть небольшое подергивание в левую сторону. Токи буду замерять завтра.
andrew7777
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 17 фев 2017, 17:41 |
Добрый день. Замерил сегодня: - ток (на "кроне" - показал 90 мА) - китаец показал 124 мА. - напряжение (на кроне, 2 штуки) - китаец показывает на 1,5-1,7 Вольта больше. Сопротивление лампочек накаливания: 60 Ватт- 90 Oм 125 Ватт - 40 Ом Вот как то так.
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 17 фев 2017, 23:53 |
andrew7777 писал(а): ток (на "кроне" - показал 90 мА) - китаец показал 124 мА. вы приборы одновременно последовательно подключали? если да то общая картина та же подобные явления наблюдал на приборах в пластмассовом корпусе или из оргстекла, включая смотровое окно перед шкалой Ц4323 "ПРИЗ", Ц4324 последнему даже была проведена операция по замене стекла на стекло  дело было в наэлектризованности - скапливании заряда на поверхности. устранялось протиркой влажной тряпкой, в тяжелых случаях - разборка и промывка корпуса особенно стекла под проточной водой для снятия заряда. в противном случае - это дефект головки или действие постороннего магнитного поля на механизм головки или его намагниченность
andrew7777
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 18 фев 2017, 10:20 |
v1ct0r писал(а): andrew7777 писал(а): ток (на "кроне" - показал 90 мА) - китаец показал 124 мА. вы приборы одновременно последовательно подключали? если да то общая картина та же подобные явления наблюдал на приборах в пластмассовом корпусе или из оргстекла, включая смотровое окно перед шкалой Ц4323 "ПРИЗ", Ц4324 последнему даже была проведена операция по замене стекла на стекло  дело было в наэлектризованности - скапливании заряда на поверхности. устранялось протиркой влажной тряпкой, в тяжелых случаях - разборка и промывка корпуса особенно стекла под проточной водой для снятия заряда. в противном случае - это дефект головки или действие постороннего магнитного поля на механизм головки или его намагниченность Нет, приборы подключал по очередности. В понедельник сделаю одновременно.
andrew7777
Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М". Добавлено: 20 фев 2017, 14:08 |
Добрый день. Подключил два прибора последовательно - результат такой же как и по отдельности.
