Текущее время: 24 май 2026, 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 417 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 42  След.
 Заголовок сообщения: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М".
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 23:43
Было два тестера "ТЛ-4" и ТЛ-4М". ТЛ-4, это легенда. И хотя в ТЛ-4М добавили измерение переменного тока и коэффициента усиления транзисторов, но он уже был изготовлен из пластика, а не из карболита, да и пользоваться им стало неудобно, так как добавился второй переключатель.
Я до сих пор пользуюсь таким тестером, а точнее даже двумя.
  1. О ремонте и юстировке головки тестера "ТЛ-4"
    Схема тестера ТЛ-4.rar [370.68 Кб]
    Схема тестера ТЛ-4М.djvu [29.8 Кб]
  5. Вложение:
    Шкала для ТЛ-4 в формате А4 600dpi.rar [126.91 Кб]
    Новая шкала для ТЛ-4М своими руками.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 581087 ]
  6. Схема и сопроводительные фотографии от v1ct0r. Начало обсуждения модернизации тестера ТЛ-4М здесь>>>
  7. Перевод тестера ТЛ-4 на элементы питания формфактора АА и ААА>>>
  8. Вложение:
    Комментарий к файлу: Материал любезно предоставлен форумчанином v1ct0r
    Модернизация тестера ТЛ-4м+.docx [3.51 Мб]
 Заголовок сообщения: Re: Тестер "ТЛ-4" и "ТЛ-4М".
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 19:14
сопротивление рамки 460ом.
наверное придется другой искать.
а так хотелось отремонтировать. блин.
спасибо за ответы.
а гляньте вот сюда http://olx.uz/obyavlenie/prodam-sovetsk ... 904338988d
Как вы думаете если с этого снять головку и поставить на другой, будет ли разница.
Последний раз редактировалось Бомбандил 13 ноя 2016, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 19:16
а вы ему рассказываете как сжечь рамку до конца.
это плод вашей буйной фантазии. на этой оптимистической ноте я с вами прощаюсь т.к. у меня нет желания "погавкаться"
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 19:35
Доброго времени суток.
Отдали ТЛ-4 с разбитым стеклом, разобрал поменял стекло, резистора на R33 на 330 Ом нет, возможно был) было видно что пару проволочных резисторов на пределе измерения тока перемотаны но соответствуют схеме, собрал все обратно.
Но возникла такая проблема при измерении постоянного напряжения он показывает меньше чем на самом деле то есть:
предел 3 В
2В-1,64В;2,5-2;3-2,45;3,69-3.
предел 10 В
2В-1,6В;3-2,5;4-3,25;5-4,1;6-4,7;7-5,7;8-6,48;9-7,28;10-7,3;11-8,87;12-9,61;12,54-10.
предел 30В
2В-1,8В;3-2,85;4-3,6;5-4,4;6-5,1;7-6;8-6,9;9-7,5;10-8,2;11-9,7;12-9,99;13-10,85;14-11,6;15-12,75;16-13,2;17,3-14.
Решил померить сопротивление рамки поставил 100мкА/100мВ и засунул мультиметр в клемма 0,611 кОм, дальше также померил сопротивление на пределах 1В -9,52кОм, 3В-29,4 кОм, 10В-99,2КОм, 30В-296,7кОм.
Померил ток и напряжение отклонение стрелки в максимум на пределе 100мкА/100мВ получилось 0,12мА/77,2мВ.
В качестве эталонного прибора APPA 106.Почему занижает сопротивление?За что отвечает подстрочный резистор внутри?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 23:22
возможно ошибка в монтаже и что то шунтирует головку
отключите головку от схемы прибора и померяйте ее ток полного отклонения без подключенной схемы прибора
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 16:42
все тоже самое получилось 0,12мА/77мВ.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 16:49
значит над головкой кто то поиздевался
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 19:56
это можно как то исправить?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 20:36
не знаю на сколько это реально для вас
viewtopic.php?p=38027#p38027
я не знаю устройства этой головки, возможно там сильно затянута ось... Юрий разбирал ее, он должен знать
если не трогать головку, то при наличии резисторов и терпения можно подогнать пределы напряжений в соответствии с диапазонами переключателя прибора.
пределы тока, кроме 100мка тоже можно, но сложнее, но при желании возможно.
сопротивления скорее всего только очень приблизительно будут соответствовать шкале прибора.
если совсем пожертвовать пределом сопротивлений и использовать только для прозвонки, либо нарисовать новую шкалу для сопротивлений, то уменьшив входное сопротивление прибора до 5 ком/вольт, довольно легко можно переделать прибор увеличив все пределы напряжений и токов в 2 раза, подобрав шунт параллельно головке, чтобы ток полного отклонения был 200 мка. все остальные резисторы останутся без изменений. кстати вполне возможно, что шкала сопротивлений тоже изменится в 2 раза при этом, но не уверен.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 10:20
Добрый день.
Имею вот такую интересную вещь при измерении напряжения - может подскажете куда копать:
При замере переменного напряжения в сети (220 Вольт) показывает:
На пределе 300 вольт – 150 вольт.
На пределе 1000 вольт – стрелка пытается отклонится влево.
При замере выходного переменного напряжения в 12 Вольт показывает:
На пределе 10 вольт – зашкаливает вправо.
На пределе 30 Вольт – 6 Вольт.
При замере постоянного напряжения (выходное 7,5 Вольт) показывает:
На пределе 10 Вольт – 9,5 вольт.
При замере выходного постоянного напряжения в 12 Вольт показывает:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 12:25
andrew7777
В шапку есть схема, по которой можно найти неисправный элемент. Там все то около 30 резисторов. Может один-два оборваловь при некорректном включении. Защиты у тестера нет. Когда будете ремонтировать, впаяйте пару диодов навстречу друг другу параллельно головке.
