Заголовок сообщения: Re: Устройство периодического включения. Добавлено: 10 фев 2017, 20:57 |
Ясенев Я пару раз в прошлом собирал таймеры именно на кварцах, которые вытаскивал из неисправных электронных часов. Если у вас такие не валяются, то можно и RC цепью время задать. Просто специализированные микросхемы позволяют проще получить сравнительно длинные промежутки времени. Вот нашёл схему одного из таймеров, который когда-то собирал - кликабельно. Она под другое заточена, но общий смысл понять можно. Исходя из того, что есть какой-то набросок без цифер, подозреваю, что где-то есть ошибка. Во всяком случае нижний светодиод так включать нежелательно, а у крайне правого транзистора хорошо бы базу к земле притянуть. Зато в схеме есть цепи питания и управления. В справочнике должна быть информация, как эту ИЕ12 без кварца запустить.
Схема таймера.jpg [ 169.8 Кб | Просмотров: 13703 ]
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Устройство периодического включения. Добавлено: 10 фев 2017, 21:39 |
Если уж использовать делители и счетчики - проще действительно, как Костик советует, воспользоваться сетью. Хотя и кварцы есть какие-то, из телевизоров и с материнок. Суть в том, что валяются некие микросхемы, по сути готовые таймеры (она и называется так). А под все иные варианты придется еще где-то брать конкретные детали. Тогда уже действительно проще купить готовый сетевой таймер, учитывая, что в райцентре радиомагазина нет, а электротовары - есть. И нехай включается на полчаса каждые 2 часа. Хуже, но пойдет.
Заголовок сообщения: Re: Устройство периодического включения. Добавлено: 10 фев 2017, 22:29 |
Ясенев Как ваш таймер сделать без счётчика, я не знаю. Нужен хотя бы один ИЕ8, тогда уже проще. Можно было бы задавать скважность, скажем 40 минут светить 20 - нет и т.д.
Странно что вы всё хотите сделать своими руками, а ещё и дом строите. Я знаю, даже обычный ремонт требует прорву времени, а тут целое строительство. А вы на какие-то таймеры отвлекаетесь. Или руки скучают по паяльнику?
n-i-k
Заголовок сообщения: Re: Устройство периодического включения. Добавлено: 10 фев 2017, 23:08 |
удалил, чтобы не мешало диалогу )))
Последний раз редактировалось n-i-k 11 фев 2017, 09:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Устройство периодического включения. Добавлено: 10 фев 2017, 23:09 |
Iurii писал(а): А вы на какие-то таймеры отвлекаетесь. Или руки скучают по паяльнику? А это уже концептуальный вопрос. Одним пунктом не обойдусь))) 1. У меня бзик на максимуме автономии. Я уже всерьез думаю об альтернативной энергетике. Так же хочется независимости от уровня доходов. То есть чтобы даже отсутствие денег не становилось катастрофой. 2. Как биолог я понимаю видоспецифическую особенность Homo sapiens именно в отсутствии специализаций. Неандертальцы были не тупее нас. Но мы выжили, а они вымерли при смене плейстоценовых сообществ на голоценовые именно потому, что мы трансзональный мигрирующий вид, а они были привязаны к конкретной экосистеме мамонтовых тундростепей. И кончились вместе с остальной мегафауной. Потому призывы к специализации я воспринимаю как путь неандертальцев. Человек же нашего вида рожден максимальным универсалом. 3. Сугубо шкурный интерес. Можно, например, зарабатывать на рассаде. Этим уже многие занимаются, и я не в первых рядах. Можно организовать питомник и продавать экзотические саженцы. Здесь конкуренции меньше, но и этот бизнес активно развивается. А можно, параллельно со всем этим заниматься изготовлением на продажу оборудования для таких занятий. Здесь мне не очень трудно переплюнуть крупные фирмы, потому что они если что-то и делают, то ломят конские цены, а главное - там технари, а не биологи. Мое преимущество именно в том, что я ЗНАЮ, как НАДО растениям, а не продавцам или покупателям. Конкретно этот таймер мне нужен для управления ультразвуковым генератором тумана. Нужно это для укоренения черенков. Им нужен влажный воздух, чтобы не пересыхать, в то же время воздух должен быть проточным, чтобы не появлялась плесень. В то же время почва переувлажненной быть не должна, чтобы к каллюсу поступал воздух. Гонять же 48 ватт в режиме нон-стоп месяцами - лишение энергозатраты, да и избыточно это. Нужно будет слишком часто доливать воду, да и пьезики отдыхать не будут. Потому они должны быть включены минут по 10 в час, а вентилятором в это же время туман будет задуваться непосредственно в камеру.
d2048
Заголовок сообщения: Re: Устройство периодического включения. Добавлено: 11 фев 2017, 00:46 |
Ясенев писал(а): а главное - там технари, а не биологи. технари заборют биологов в силу конструкции Ясенев писал(а): Мое преимущество именно в том, что я ЗНАЮ, как НАДО растениям, а не продавцам или покупателям. мне кажется, что для успешных продаж, надо делать хорошо именно "продавцам или покупателям". Тем более, что условный "покупатель" например фитолампы, думаю, с учением Тимирязева не знаком, спектров нужных не знает и скорее поверит условному "фитолампозаводу Буревестник", чем кустарю-одиночке. а если кроме шуток, очень уважительно отношусь к такой деятельности и по теме скажу только, что таймер из хозмага решит все вопросы, потому, что, как учат отцы - есть или много времени или много денег.
Последний раз редактировалось d2048 11 фев 2017, 01:00, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Устройство периодического включения. Добавлено: 11 фев 2017, 00:57 |
Ясенев Тут простая логика, прикиньте постоянную времени мегаомы умножить на микрофарады и получите примерное время в секундах, далее пропорционально увеличивайте число мегоом и микрофарад, чтобы получить нужное количество секунд, а именно 3600. Мегаом вы можете увеличить максимум на порядок, поскольку дальше оно может сравниться уже с сопротивлением грязных изолирующих частей и входа вашего таймера, и будет полная ерунда, так что остается повышать емкость. На постоянной времени эти таймеры и построены, если без счетчиков...
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Устройство периодического включения. Добавлено: 11 фев 2017, 05:33 |
Пробовал считать по онлайн-калькуляторам. Нужную постоянную времени получить просто. А вот скважность при этом никак не "вытягивается", даже при разности резисторов в 1000 раз отрицательная часть периода удлиняется по сравнению с положительной всего на несколько процентов. А мне надо, чтобы она была дольше раз в 5-7.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Устройство периодического включения. Добавлено: 11 фев 2017, 06:06 |
d2048 писал(а): мне кажется, что для успешных продаж, надо делать хорошо именно "продавцам или покупателям" Я придерживаюсь принципа "относиться к людям так, как хочется, чтобы относились к тебе". Люди видят результат, а в сельской местности сарафанное радио разносит нужные сведения быстрее всякой рекламы. К тому же я и не предполагаю создавать производство и наращивать обороты. Знаю кучу людей создаваших бизнес-проекты с прицелом как минимум переплюнуть Илона Маска. Заканчиваются эти проекты долгами, не выплаченными кредитами и психологическими травмами. Потому предпочитаю яйца в одну корзину не складывать, и выхватывать пусть по мелочам, но с нескольких направлений. Например, долгое время занимался столярным делом, довольно успешно, приостановил потому, что просто надоело. Тем не менее есть все необходимое: столярная мастерская "под ключ". Сейчас удалось-таки после кучи расчетов, проб и ошибок сделать печь длительного горения, которая реально дожигает вторичные газы не только в разгонном режиме, как булерьяны, но и в тлеющем. Уже сварил несколько на заказ. Сейчас не торопясь продумывается аналогичная штука, уже заточенная под пилорамные опилки. Еще мы здесь мужской общиной бывших горожан создали мобильную строительную бригаду. 6-7 мужиков, у которых ВСЕХ руки растут правильно и есть знания как строительные, так и экологические, могут гораздо больше, чем Джамшуды с Равшанами, которые даже сюда уже добрались. Кроме того в проработке экологический экскурсионный проект для туристов. Для всего этого, конечно, надо быть действительно универсалом, и крупных капиталов, конечно, так не заработаешь. Зато этот подход прекрасно вписывается в концепцию автономности, будет работать (в отличие от моно-бизнеса) при любых катаклизмах. Да и самому интересно.
n-i-k
Заголовок сообщения: Re: Устройство периодического включения. Добавлено: 11 фев 2017, 09:14 |
Ясенев писал(а): Пробовал считать по онлайн-калькуляторам. Нужную постоянную времени получить просто. А вот скважность при этом никак не "вытягивается", даже при разности резисторов в 1000 раз отрицательная часть периода удлиняется по сравнению с положительной всего на несколько процентов. А мне надо, чтобы она была дольше раз в 5-7. Непонятно, если заряд С будет через высокоомный R от ИП, а разряд через небольшой R и открытый транзистор микросхемы на общий провод, то скважность должна бы быть и 100 и 1000 (для хорошей стабильности работы на больших интервалах лучше использовать КМОП версию 555 таймера). Мне проще было бы не считать, а собрать макет, выложить схему и осциллограмму, но пока как-то лень. Тем более, что гораздо проще применить готовый таймер из магазина. Ясенев писал(а): И нехай включается на полчаса каждые 2 часа. Хуже, но пойдет Может есть таймеры и 15 минутные, то есть по 4 сектора на каждый час, не помню. Есть такие же с дисплеем и кнопками, типа электронные, там могут быть меньшие (минутные?) интервалы. Буду в магазине, сфотаю. Можно залезть в простой и попробовать поколдовать с ним...
