Текущее время: 15 май 2026, 20:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паасивный темброблок с регулированием громкости и баланса.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 01:58
Lemag писал(а):
не планировал, пока все цифровые
Пока все цифровые, не парьтесь с этим. В студии звукозаписи уже побеспокоились о вас и всех остальных слушателях. Всё подтёрли, всё дописали. Вам нужен только регулятор громкости, хороший усилитель и акустика. Попробуйте начать с колонок, всё равно без колонок вам все регуляторы и усилители ничего не сыграют.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 09:06
Колонки есть уже:
Материал - ясень.
Объем ЗЯ - 80л.
Динамики - 10 Гдш 1-4, по паре на ящик.
Хочу темброблок.
Как Вам такой вариант? Сталкивались? Слышали?
7957957975978979698789.jpg [ 66.24 Кб | Просмотров: 20993 ]
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 13:15
Lemag писал(а):
1) не планировал, пока все цифровые.
Дело в том, что цифровая обработка сигнала не прибавляет тепловых шумов. Поэтому целесообразнее регулировать АЧХ цифровых фонограмм в цифровом же виде. Большинство цифровых девайсов уже имеют встроенный темброблок или эквалайзер. Если его нет, например, в телефоне, то можно его инсталлировать дополнительно.
Я пытаюсь вам объяснить, что любой аналоговый темброблок, включенный между цифровым источником сигнала и усилителем, будет добавлять шумы в исходный сигнал. В современной технике даже уже отказываются от передачи аналогового сигнала по кабелю.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 16:28
Я пытаюсь вам объяснить...
Юрий, я понял к чему, Вы, ведете! И очень благодарен за это! Но мне хочется попробовать, посравнивать, а уж после и делать то, к чему душа легла! :)
Так что, не обессудьте! :beer:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 17:08
А может ему тепловые шумы душу греют... реально этот шум, даже шум магнитофонной ленты, имеет некоторое психологическое влияние... :)
Lemag
Схема на первый взгляд красиво выглядит, делайте - пробуйте... :) а для регулировки громкости и баланса вам надо все только до первого конденсатора... :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2017, 17:46
Lemag
Не очень корректная схема по входному сопротивлению. Если, скажем, VR1 и VR2 установить в крайнее верхнее положение, то Вход 1 закоротится на корпус. По-хорошему, источник сигнала должен работать на постоянную нагрузку.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 01:12
Как можно исправить ситуацию?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 23:03
Навоял я печатку, хочу услышать критики и по-возможности подсказок для исправления. Расстановка переменных резисторов принципиальна, все остальные элементы не привязаны к размерам.
Жду, как говорится с нетерпением! :D
NE5532Р.rar [26.09 Кб]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 23:15
Lemag
ПП без электрической схемы?
Хотя, явные промахи видны и так. Слишком большая плата - 250мм. При этом очень длинные дорожки и практически нет земли. Как бы эту плату не пришлось экранировать из-за помех.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 23:32
Lemag
А если по контуру ПП добавить дорожку заземления? Есть резон?
