NickF
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 05 фев 2017, 19:33 |
ЯсеневЦитата: 15 ом Цитата: Нормально. Главное не больше 22 Ома.
Под нагрузкой на кондерах не пополам делилось напряжение. Резики паралелльно кондерам по 150кОм 0.5Вт стоят? Если да, то емкость ну очень разная. А че с лампочками влом проверить работу полумоста? Цитата: должна же она работать сама по себе? нет, только если 6-ту посадить на землю, тогда проверишь тока 7-ю. А лудтше собрать полумост подцепить резик вместо транса 150 Ом и подключить сию байду к источнику 12..15В. В полумосте 6-ую ногу нижний ключ периодически сажает на землю. За счет этого заряжается бустрепный кондер, обеспечивая питанием верхний драйвер.
Последний раз редактировалось NickF 05 фев 2017, 19:42, всего редактировалось 1 раз.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 05 фев 2017, 19:38 |
NickF писал(а): А че с лампочками влом Уже да.  Да и нет у меня дома накалок. Нашел две по 75 вт и есть по 250 красные "цыплячьи" Резисторы стоят по 240 кОм.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 05 фев 2017, 19:49 |
NickF писал(а): А лудтше собрать полумост подцепить резик вместо транса 150 Ом и подключить сию байду к источнику 12..15В. А что, полумост заведется на этом напряжении? Или Вы имели в виду его на настоящее питание сажать?
NickF
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 05 фев 2017, 20:00 |
ЯсеневЦитата: Резисторы стоят по 240 кОм. Уменьшить до 150к. Включить в сеть обрезав все, что стоит после кондеров. И померить. А резюка или дросселя сетевого в цепи зарядки кондеров конечно же нет? Поставь хотя бы 1 Ом 2Вт. Все диодерам полехче будет. А по уму надо входной фильтр ставить, как у людей. Лит мона проверить м/метром на пределе 20кОм. И по скорости увеличения сопротивления можно косвенно судить о величине емкости лита, сравнив с заведомо исправным. Цитата: 12..15В. Весь полумост. Чеб ему не работать ИРка то работает. Тока источник должен хотя бы 200мА отдавать. Гасящий резик 47к шунтировать 100 Омами, не забыв снять потом этот шунт.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 05 фев 2017, 21:06 |
NickF писал(а): Включить в сеть обрезав все, что стоит после кондеров. Так - ровно. С нагрузкой криво было. NickF писал(а): Поставь хотя бы 1 Ом 2Вт Стоит термистор, как заработает - поставлю полноценный фильтр. Сейчас проверил ирку, 6 лапу на ноль сажаю - есть на 7 генерация. Работает таракашка! Ключи три раза менял и палил - значит и не в них дело. Остается вход питания, там перекос какой-то. Транс тоже исправный, работало же с ним.
Ясенев
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 05 фев 2017, 22:05 |
NickF писал(а): Весь полумост. Чеб ему не работать ИРка то работает. Тока источник должен хотя бы 200мА отдавать. Только сейчас подумалось: а где я среднюю точку-то возьму? Источники есть 12в/3А и 24в/1,5А. Или просто на ключи питание подать, и ничего не цеплять?
NickF
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 06 фев 2017, 05:38 |
На полный собранный полумост подаешь сначала 12В. Вместо транса резик 50Ом и лампочка 12В. На ИРку тоже чтоб 12 поступало. И щупаешь м/метром 1 и 8 ноги, середину литов. А своим детекторным пробником там где переменка. На затворах, на ключах, на нагрузке. Внизу и вверху должно быть одинаково. Потом подаешь 24В, на ИРку надо стабилитрон 12..15В и ограничивающий резик на "+", чтоб ток не превышал 20..25мА. И опять щупаешь. Потом оба источника соединяешь, чтоб получить 36В и опять щупаешь. Если все ОК, подключаешь транс. Это уже на 36В. Ниже не имеет смысла. Щупаешь и на вторичке должно быть около 18В переменки. Можешь подцепить диоды, лит и померить на постоянке. Если все ОК. Пробуешь от сети через лампочку 75Вт. Последовательно с трансом тоже поставить цепочку лампочка 75Вт и резик 47Ом 2Вт. При такой последовательности пшика не будет. И еще дай данные твого транса. Сердечник откуда, сечение? Обмотки первичка, вторичка, скока витков? Как я понял у тебя выпрямитель на 2-х диодах (каких?) со средней точкой.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 06 фев 2017, 05:59 |
Короче посмотрел сейчас еще раз твою схему на ИРке и хде у тебя кондер 1мк х 250В? Коий должен отделять транс от литов. Чето ты мельком писал об энтом кондере. А не удалил ли ты его за не надобностью для тебя? А нарисуй-ка ты нам свою схемку только подробно со всеми номиналами и честно как есть. Можешь от руки, чтобы не расчехлять маткад, автокад, пикад, оркад и что там у тебя еще. И сфотографируй через лупу, как учил админ, чтобы все было четко видно. Вот как должно быть: Вложение:
Ясенев ИРка.jpg [ 148.33 Кб | Просмотров: 37835 ]
Только С5 и С8 надо шунтировать резиками 62к..150к 2Вт. И у тебя нет цепочки L3, C15, R8. А она полезная.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 06 фев 2017, 17:25 |
Вот мужик переделал свой БП АТХ на 90В 2.7А: [youtube2]https://www.youtube.com/watch?v=oBbdP_rJi7c[/youtube2] Правда схемы и описания не нашел. Может плохо искал?
Заголовок сообщения: Re: Мощный импульсник для кучи LED-матриц. Добавлено: 06 фев 2017, 18:08 |
NickF Там дальше следует видео, где он основные принципы рассказывает... s
