Текущее время: 26 мар 2026, 05:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 14:33
Ирку перепаял на новую - та же песТня... Почему на 7 нет переменки?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 14:39
постоянка на 5 около 5, на 7 - около 10. Что за нафиг? Бракованная партия?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 15:13
Написал же как проверить. Проверить бустрепный (идет с 1 на 8) диод и бустрепный кондер (идет с 8 на 6).
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 16:10
Диод звонится как исправный. Кондер стоит пленочный 0,47мкф., не думаю, что ему что-то могло быть. Короткого нет.
Перебрал все ирки, выбрал из другой партии. Впаял - та же хрень, ровно. Ну не могут же они все дохлые быть!
ЗЫ. Кондер поменял. без разницы.
ЗЗЫ. Диод тоже. Без разницы.
Пля там НЕТ больше деталей!!!
Не может дело в питании 12 вольт вместо 15 быть?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 17:34
Ясенев
Непонятно, как проверяется подключена ИРка к полумосту или нет? Питание 15,5В по даташиту макс, далее начинает работать внутренний стабилитрон. Подключи ИРку к полумосту. Вместо транса поставь резик 560 Ом 2Вт. И включи ненадолго иначе резик сгорит. Через лампочку. А можно вместо резика тоже лампочку ватт на 40 поставить. И смотри своим дудектором напругу на 7 и 5. Тока входной кондер в дудекторе поменяй на более адекватный напр. 10нф, тако и фильтрующий увеличь. Не помню какой он.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 17:52
Проверяю отдельно от ключей. Только ирка и обвязка. В щупе емкость стоит большая и еще резистор. Не понимаю, при чем тут ключи, должна же она работать сама по себе? На 5 ноге идет четкая генерация.
Я пробовал сейчас снова подключить. По прежней схеме. С новым комплектом. Переходная лампа сначала моргнула и погасла, как положено, потом где-то щелкнуло и опять загорелась в полный накал. Привет еще паре ключей...
Блин, ну что они мне не сдаются, эти иип?! Блин, три детали!
Уже не знаю, за что еще схватиться.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 18:16
Не надо ни за что хвататься, а то и шандарахнуть могет. Написал в пред. посте поставь ландпочку уместо транса 220В 25..40Вт. Включай также через лампочку макс. 60Вт. Гореть ничего не должно. Сначала загорается 60Вт и тухнет, потом в полнакала горит 40Вт. Как исче писать я не знаю, если не читаешь посты. После проверь напряжения на ИРке, в том числе на 5 и 7 своим когерером, кстати а ты правильные опилки туда засыпал? (шютка) На 5 меряй относительно земли, а на 7 относительно 6. И какие резики стоят в затворах?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 18:24
Да все я прочитал. Только сегодня уже не буду, уже глаза вылезают. В любом случае, почему она сама по себе, без мосфетов так гонит?
В затворах по 15 ом. Знаю, что маловато, других четко одинаковых подходящих не нашел.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 18:28
Похоже надо еще и входной выпрямитель смотреть. Под нагрузкой на кондерах не пополам делилось напряжение.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 19:03
Завтра пойду путем дятла: пересоберу заново из другого комплекта деталей. Она, сцуко, должна работать без настойки, просто какая-то деталь косячная, проще будет, чем искать этот косяк измерениями.
