Текущее время: 26 мар 2026, 08:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 408 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 13:09
С мосфетов питание оторвал, среднюю точку оторвал, подал только на ирку через гасящий резюк. 15 вольт. Чем генерацию смотреть?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 13:10
Предыдущий пост увидел уже после того, как сделал. Кстати, ведут себя одинаково новая и из погорелого варианта.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 13:16
Ясенев
Я дописал, что делать вернитесь на 26стр. Вообще для тестирования ИРок надо бы отдельный источник 15В 100мА. Но у вас его конечно же нет. Померьте ток потребления ИРки и если он меньше 25мА, то по-тихоньку прибавляйте напряжение следя за током. Если снизить частоту генерации до 15кГц, то посмотреть можно виртуальным осцилом со входа LIN.IN. Конечно же с делителем до 0.7 В по входу, с защитными диодами на входе и естественно с отдельным источником. Обязательно трансфор маторным.
Последний раз редактировалось NickF 05 фев 2017, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 13:25
питание 15,5
8 - 16,4 (?!!)
7 - 8,0
5 - 6,7
мосфеты никак никуда не звоняться.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 13:28
Ток????? А когда подключаем затворы, что происходит?
8 - 16,4 (?!!)
7 - 8,0
5 - 6,7
8 - несущественно.5 и 7 должны быть равны. Можно на всякий посмотреть на 2 и 3.
Последний раз редактировалось NickF 05 фев 2017, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 13:41
5,5 мА, затворы никак не сказываются
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 13:45
Должно генерить, если R и C не в обрыве.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 13:53
Щас попробовал старый транс подключить вместо нового. И без разделительного кондера, как раньше. Первое включение - так же, второе - сетевая лампочка загорелась в полный накал. Мосфеты готовы?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 14:01
Ясенев писал(а):
Мосфеты готовы?
Много их, у вас?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 14:18
Хватает пока)))
Короче откопал щуп, который когда-то делал к мультиметру. Изображение. подключил ирку к 12 вольтам. на 5 четкая генерация примерно 5,5 вольт. На 7 - хрен. Концы в воздухе. Меняем?
Последний раз редактировалось Ясенев 05 фев 2017, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
